После длительной стоянки резко падают обороты на холос. ходу |
3.7.2009, 7:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.7.2009 Из: Екатеринбург |
Привет всем.
У меня такая проблема! После длительной стоянки во влажную погоду резко падают обороты на холостом ходу! После запуска двигателя через пару минут работы резко (примерно до 500) падают обороты, при попытке прибавить газу двигатель захлебывается, на таких оборотах машина пыхтя работает минуты 2-3 и затем сама так же резко набирает обороты (до 1000) и после этого двигатель работает ровно и можно ехать. В сухую погоду такая проблема не разу не проявлялась. Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста в чем может быть дело!!!! Заранее спасибо! |
3.7.2009, 8:53
Цитата После длительной стоянки
этим всё сказано.. Бензин испаряется.. |
3.7.2009, 8:54
троит похоже. Пора свечки менять
3.7.2009, 9:00
Свечи менял и провода то же, не помогает!
3.7.2009, 10:54
Воздуха не хватает. Смесь слишком богатая. Ищи,где кислород перекрыт.
15.7.2009, 23:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
У меня похожая проблема. только после любой ночной стоянки (хоть влажная, хоть сухая погода). И обороты с 05 до 2 прыгают. Вот пока грешу на бензин.
27.7.2009, 13:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
На днях заправился на ТНК, утром завел и такая же хрень была. Позвонил сервис-мэнам, те спросили где заправлялся?
А я всегда заправляюсь в одном и том-же месте. Ну и точно, заправился опять на своей заправке и как рукой сняло. Теперь все ОК!!! Просьба не критиковать меня, просто говорю как есть. |
27.7.2009, 14:20
Цитата при попытке прибавить газу двигатель захлебывается,
Jonny Когда мотор захлебывается Чек мигает? Когда свечи ставил, зазор проверял? |
29.7.2009, 21:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
У меня точь в точь такая же проблема. Грешу на бензин. В борьбе с этой проблемой разработал уже последовательность действий: я обычно заправляюсь 92 бензином, через 2-3 недели начинают скакать обороты, потом 1 раз заправляю хороший 95, обороты перестают скакать и потом опять недели 2-3 езжу спокойно на 92 бензине:-)
30.7.2009, 6:17
А я вообще никогда 95 не заправлял. Всегда только 92.
30.7.2009, 8:09
умничко
30.7.2009, 12:21
Это подкол? Или действительно лучше 95 не лить?
30.7.2009, 12:23
Цитата(dimanok) Это подкол? Или действительно лучше 95 не лить?
А в мануале полагаю тоже под...л ? :grin: :grin: |
4.8.2009, 14:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2007 Из: Ижевск |
народ, подскажите, плз, что за фигня. сегодня завела машину, тут же резко упали обороты.. начала подгазовывать, послышались хлопки (но вроде не из глушителя, а из-под капота).. потом включила 1ю, проехала немного, вообще пропала тяга и машина начала глохнуть((( раньше такого не было.
4.8.2009, 20:15
Цитата Зарегистрирован: 19.08.2007
Сообщения: 1 А где вы вообще раньше были??? И что за машина?? |
4.8.2009, 21:16
была анонимным читателем)) у меня гетц 1,4 МКПП. машине 2 года
5.8.2009, 7:47
Цитата(Choo) народ, подскажите, плз, что за фигня. сегодня завела машину, тут же резко упали обороты.. начала подгазовывать, послышались хлопки (но вроде не из глушителя, а из-под капота).. потом включила 1ю, проехала немного, вообще пропала тяга и машина начала глохнуть((( раньше такого не было.
Щас такая же аномалия происходит? |
5.8.2009, 9:27
нет, машина прогрелась, обороты вроде бы не скачут.. но есть едва ощутимая вибрация.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 11:40 |
