Какого штатного размера диски мне можно поставить |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск ![]() |
Прочитал FAQ, но так и не понял,
какого штатного размера диски мне купить, если с авто шла резина 175/65/R14 82T "KUMHO POWER STAR 758 |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Тех. параметры штатного диска (диаметр в дюймах / количество отверстий под гайки и их посадочный диаметр / ширина диска и профиль бокового хампа / вылет / диаметр центрального ступичного отверстия):
14 4х100 5J ET46 ЦО54 14 4х100 5,5J ET46 ЦО54 На эту резину подойдет первый или второй вариант (второй встречается чаще, но первый по ширине обода - лучше). |
O'k.
Теперь всё понятно. |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
МаZZай
Чем это по ширине обода лучше первый вариант? Для 175 штатная ширина 5.5 уж не говоря о том, что чем шире диск тем стабильнее ведет себя машина в поворотах. Калькулятор с рекомендуемой шириной: http://car-tyres.ru/ |
Ширина обода должна быть меньше ширины профиля шины примерно на 30%. Слишком узкий или слишком широкий обод деформирует боковины шины и искажает пятно контакта шины с дорогой.
Для дисков диаметром 14-15 дюймов допустимое отклонение составляет 0,5 дюйма; для больших диаметров - не более 1 дюйма от расчетного размера. Штатная штамповка кстати, 5 дюймов шириной. Считаем: 175 мм / 25,4мм/дюйм = 6,889 дюйма (ширина профиля шины) 6,889дюйма * 0,7 = 4,82 дюйма (ширина диска). Т.о. ширина обода в 5 дюймов лучше, чем 5,5 для штатной покрышки |
МаZZай
Ответ не верный. Все гораздо сложнее и при расчете ширины диска нельзя отталкиваться только от ширины резины. Поиграйся с калькулятором выше. Рекомендуемая ширина диска меняется не только от ширины резины и для одной и той же ширины при разных параметрах профиля и радиуса рекомендуется разная ширина диска. Формулу искать лень, но там все сложнее, чем тупо 70% от ширины резины. Вообще для 175/65/14 подойдут диски шириной от 5.0 до 6.0 дюймов. Для лучшего сцепления с дорогой спортсмены ставят диски с максимально допустимой шириной. Минус широкого диска в большей вероятности его покоцать об бордюр при парковке. |
Цитата(pm-) Для лучшего сцепления с дорогой спортсмены ставят диски с максимально допустимой шириной.
Минус широкого диска в большей вероятности его покоцать об бордюр при парковке. Минусов широкого обода до хрена и больше: - он тяжелее - сопротивление качению широкой резины при движении по прямой выше - вероятность аквапланирования широкой резины выше - поворачиваемость широкой резины хуже Для лучшего предотвращения боковых скольжений и лучшего сцепления скорее нужна не большая ширина диска/шины, а низкий профиль шины. Объективная необходимость применения широкой резины всего одна - реализация бОльшего момента (чем шире резина, тем колеса меньше буксуют на старте). Остальное - по большому счету понты. |
Цитата(МаZZай) Минусов широкого обода до хрена и больше:
- он тяжелее - сопротивление качению широкой резины при движении по прямой выше - вероятность аквапланирования широкой резины выше - поворачиваемость широкой резины хуже Для лучшего предотвращения боковых скольжений и лучшего сцепления скорее нужна не большая ширина диска/шины, а низкий профиль шины. Объективная необходимость применения широкой резины всего одна - реализация бОльшего момента (чем шире резина, тем колеса меньше буксуют на старте). Остальное - по большому счету понты. Ты уж определись минусы чего ты описываешь диска или резины :grin: Что касается веса, то мои диски при ширине обода 6 дюймов весят 4.5кг. |
Цитата(pm-) Ты уж определись минусы чего ты описываешь диска или резины :grin:
Совершенно зря ерничаешь. на широкий диск узкую резину все равно не напялить. Что касается 4,5 кг ... думаю, что аналог шириной 5 дюймов будет весить все равно меньше. ;-) плюс на широкий диск - более широкая (= более тяжелая) резина :cool: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ ![]() |
Если тупо, то в мануале все написано...А вообще крутой пятирядный баян"Вельтмастер". Поиск для какого...? Хотя вопрос - прям какая-то абракадабра: какого параметра мне можно поставить диски со штатными параметрами...Внатуре топикстартер -лингвист! У него ,че, резина без дисков на машине стояла, чтоли???
Цитата(FLOT) Если тупо, то в мануале все написано...А вообще крутой пятирядный баян"Вельтмастер". Поиск для какого...? Хотя вопрос - прям какая-то абракадабра: какого параметра мне можно поставить диски со штатными параметрами...Внатуре топикстартер -лингвист! У него ,че, резина без дисков на машине стояла, чтоли???
Резина стояла, естественно, на дисках. На резине написАно "KUMHO" 175,65 R14. Задача - перекинуть эту резину на литые диски. Литые диски предстояло купить. По параметрам резины диск не определить (ЦО(DIA), Вынос). Вот и встал вопрос - каких параметров купить литой диск. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2008 Из: Калуга ![]() |
Ну так если нужно купить диск, то и надо смотреть маркировку диска а не резины. На полке штатного штампованного диска написаны его параметры
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2009 Из: Питер, пр. Большевиков ![]() |
Помогите решить проблему, литые диски 13-е, суппорт цепляет грузик, балансировка нарушена, можно ли что-то сделать, причем грузики и так поставили тонкие специально, говорят притрется и все тут, а едет не так как на зимних, подолбашивает! и что делать? Смириться?. :?: :?: :?:
Irochka_cat
На 1,4 13-х колёс не должно быть!!!! |
Ну смирись уже, они есть, что делать с существующей проблемой?
Irochka_cat
Поменять на штатный 14-й |
Цитата(Вовка) Irochka_cat
Поменять на штатный 14-й А помимо? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Irochka_cat
Цитата А помимо?
Если уж нельзя поменять диски, то может быть поменять машину? А что ещё можно сделать, если диски к машине не подходят? :shock: |
Irochka_cat
От куда там взялись диски 13"? Машина с АБС? А если тебе от ОКИ подарят диски, то тоже будешь их натягивать? |
Без ABS!
Ну вас, смеетесь, а у человека горе. Если бы при покупке я знала, что так будет - так не взяла бы! Ну что вы в самом деле! Закрыли тему! |
Irochka_cat
продайте литье и купите 14" штамповку. по-идее, денег должно хватить) |
Цитата(-pm-) Irochka_cat
От куда там взялись диски 13"? Машина с АБС? А если тебе от ОКИ подарят диски, то тоже будешь их натягивать? Это от 1,1 ДОрестайла))) |
на любой дорестайл без АБС можно было поставить 13" диски) |
Цитата(DarkElf) Вовка
на любой дорестайл без АБС можно было поставить 13" диски) Просто 13-е колёса на 1,3 ни к чему)) на 1,1 они помогают ускоряца)) |
На дорестайле 1,4 стоят 13 диски! Будьте вы человеками, я тогда в этом вообще ниче не понимала! И таких как вы умняжек у меня не было!
От Оки и от Хамера ставить точно не буду ))) |
на любой дорестайл без АБС можно было поставить 13" диски) Хоть кто-то посочувствовал! |
Irochka_cat
1,4 ДОрестайла не бывает в природе!!! |
Хорошо, 1,341! так лучше?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.8.2009 Из: сыктывкар Мой город: Сыктывкар ![]() |
У меня 1,4 рестайл, диски идут следующие:
14" 5,5J 4х100 ET46 ЦО54 когда выбирал литьё знакомый продавец объяснил что при ЕТ46 подойдут и ЕТ38-ЕТ46, но не желательно злоупотреблять, т.к. при большом вылете машина больше пачкатьсчя будет. также и с ЦО54 можно взять и побольше, но нежелательно т.к. колесо будет держаться тока на болтах, либо использовать вкладыши.. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск ![]() |
Irochka_cat
что то правда парни слегка перерасфлудились... а решение проблемы простое до безобразия: установить самоклеющиеся грузики на место, где их не будет цеплять и ездить на колесах 13'' обставляя со светофора гордых обладателей 14'' колес. |
Irochka_cat
ну так теперь и делаю! )))
Шпасибо тебе защитник )))
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.9.2009 Из: СПб, Богатырский пр. Мой город: СПб ![]() |
Кто-нибудь ставил диски от Toyata
Мне в магазине предложмли: 5,5x14 4x100 (54) ET45 Такие мне подойдут??? |
Dimon777
ноу проблем.Былет только et 45 будет на каплю пошире в колесной арке |
Dimon777
я сейчас на таких дисках с витца/яриса... только штатные колпаки не встанут :sad: |
Brodilis, Медведь74.ру
Спасибо! Попробую поставить. |
Dimon777
попробуй, только я не совсем понимаю смысл.... я то свои брал б/у и задешево, а новые и гетцовские или ацентовские, и даже литье в пределах 2000/диск можно найти и они наверняка дешевле тайотовских будут. |
Медведь74.ру
Железные от тойоты за 1250 р. А гетсовские надо искать или заказывать. У диллера они за 1800 р. |
Цитата(Dimon777) Медведь74.ру
Железные от тойоты за 1250 р. это недорого..... тгда все логично ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд ![]() |
Где чаще всего выбирают диски для Геши? У меня вот стальные. А могу я под зимнюю резину, например, литые кованые купить? Объясните чайнику, плизззз...
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 4.11.2009 Из: Москва ![]() |
Тему осилил, ответа не нашел;
185-65-r14 налезет на родной диск? (сейчас 175/65 стоит лето сток) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тверь ![]() |
у меня на зиму стоят 185-65. полет нормальный)
не цепляет??? просто ставил на диск 5.5r13 (еще на жигулях резину 185/60 проблем не было) а когда гетц брал, продавец говорит нет не пойдет - цеплять будет... ) я поэтому и задумался...
Хорошо, Спасибо за помощь!!! ))) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Москва, Перово ![]() |
У меня на Дорестайле 1.3 штатная штамповка тоже R13 и колпаки на них родные, летнюю резину отдали на литье, тоже 13ом, правда покупном. Смысла может и нет, но особой разницы не вижу (R13/R14). Единственное, в теории разгон побыстрее чем на 14х, резины повыше (155/80) - подвеска мягче принимает удары. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.8.2009 Из: Краснодар ![]() |
Anais_
Стальные как раз на зиму и надо, если и погнуться то можно откатать. Литые оставь на лето. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2009 Из: Россия ![]() |
вот тоже нужен совет.
Сечас стоит r14.Летняя. машина без АБС Есть очень хорошая зимняя резина но на 13 175/70 (от Калины осталась). Бриджстоун WS50 Можно ли поставить? если да то какие диски выбрать? Если 4 диска купить 2000-3000 тыс. Если новую зимнию резину 15-16 тыс. а сейчас с денежкой туго... А машина кормит. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 3.12.2009 Мой город: М.О г.Королёв ![]() |
Patriot5000 я думаю что из-за тормозных дисков 13 колёса будут маленькие слишком ,так что эти колёса продай и купи какие нить БУ если нет денег
ну или как ещё один вариант дешевенькую резину на эти 14 диски что щас стоят и всё ! |
Роман89
машина без абс, всё ок быть должно. в конце концов диск примерить можно легко |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 7.10.2007 ![]() |
Patriot5000
Диски 13 от акцента подойдут, у них на форуме посмотри, может кто б/у продает. 175/70/13 если машина без АВС встают нормально. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 22:55 |
