шорох на ходу
jorik84
сообщение 30.7.2009, 18:38
Из: Ростов-на-Дону
Всем пивет.
Сегодня обнаружилась проблемма: на ходу с левой стороны, то ли спереди, толи сзади появляется шум, как будто от ветра клиёнка намотавшаяся шелестит, облазил все днище ничего!!!! и со скоростью нарастает, как начинаешь тормозить около 30 км/ч все пропадает!!!!
машина 1,3 900 тык. ручка
jorik84
сообщение 30.7.2009, 22:11
Из: Ростов-на-Дону
ошибся не 900 а 90 тыщ пробег smile.gif))
wolf77
сообщение 31.7.2009, 9:26
Из: Моск обл
не похоже? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=34974
lopes55
сообщение 2.8.2009, 0:28
Уважаемые! По утрам и после долгой стоянки со стороны заднего левого колеса стал раздаваться шуршащий звук. Что это может быть? (тормоза барабанные) на нажатие тормоза никакой реакции. С ростом скорости вроде пропадает, а может не слышно. после исчезает.
jorik84
сообщение 3.8.2009, 22:01
Из: Ростов-на-Дону
wolf77
не не похоже
Механик
сообщение 3.8.2009, 22:11
аналогично! давно уже с этим катаю, пока вроде ничего не отвалилось smile.gif
Catalyst
сообщение 18.7.2010, 9:53
тоже такую фигню заметил.
У автора темы проблема разрешилась со временем?
Z-53
сообщение 19.7.2010, 2:31
Ступичный подшипник?
Kin_
сообщение 3.6.2011, 9:15
Хочется поднять эту тему...
полазив по форуму ничего не нашел.
Ситуация почти такая же. Звук слева спереди. Скорее холпающий-шлепающий... как будто резиной по асфальту... хз
При увеличении скорости возрастает.
При 30-40 км/ч пропадает...
Kin_
сообщение 3.6.2011, 13:24
Все, отбой! вылечил видимо...
Камешек из покрышки солидный выковырял... походу он шум и производил.))))))
k1n0man
сообщение 19.6.2011, 8:25
Совершенно аналогичная ситуация - на скорости от 40км хлопает в левом переднем колесе (в области)
neverseen
сообщение 26.6.2011, 16:03
Из: СПб
Мой город: СПб
Может кому пригодится.
Ездил в отпуск, машина 3 недели простояла на открытой стоянке.
При езде, в районе левого переднего колеса появился скрежет. Будто проволокой по жестяной банке скребут. Скрежет не постоянный, а с определенной частотой. Причем на малых скоростях и после нажатия тормоза.
Проверил колодки (у меня литье и все открыто для глаз). Визуально все нормально.
Пару дней поездил, надоело.
Разобрал. Снял колесо, колодки, все почистил, смазал, поставил обратно.
Звук вроде даже усилился. Пришлось ехать в ближайший уличный сервис и поднимать авто на подъемнике.
В итоге нашли причину. Тормозной диск проржавел по торцу (нерабочая поверхность) и ржавчина цепляла за металлическую защиту тормозного диска.
Посбивали ее мощной отверткой и звук пропал.
Вот так вот.
PS
пробег уже 47 тык
Сообщение отредактировал neverseen - 26.6.2011, 16:04
kaa79
сообщение 26.6.2011, 16:06
Вот так вот.
PS
пробег уже 47 тык
Может и поможет...
Та же фигня - надо будет посмотреть.
Roberto
сообщение 14.7.2011, 11:53
пробег 49к
тоже появился шорох слева и как будто вибрация идет по педали сцепления.
хорошо периодичный выше 50-60км не слышен
как будто что то задевает( шм шм шм глуховатый такой)
усиливается вроде на поворотах
на что я попал интересно!?
Roberto
сообщение 15.7.2011, 9:39
Не выдержал заехал на диагностику ходовой сегодня.
Все нормально ничего не гудит все целое сказали немного отогнули ту железку о которой тут пишут она у меня не ржавая вроде как.
Но шум остался может это шум ветровой такой а у меня просто паранойя т.к. слышно его когда едешь у бордюра и очень тихо вокруг.!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:49
