Вода в порогах (не в салоне!!!)
Психопад
сообщение 30.7.2009, 20:07
Мой город: Екатеринбург
Вобщем езжу так уже долго достало просто. Ситуация: когда останавливаюсь по правому порогу вода (ПРЯМ СЛЫШНО!!!) перекатывается кудато. Когда трогаюсь тоже самое в др. сторону. Сегодня снизу обнаружил пробки, решил достать. После того как достал переднюю, вылилось из порога МНОГО очень воды.... песец. Проверил в левом, влага есть, но воды нет.
Дак воть, откуда она там может взятся, я думал что может через отверстие куда молдинг боковой вставляется, дак вроде сухо... кто еще что подскажет ?
ЗЫ: По поиску подобных тем не нашел
ВКВ
сообщение 30.7.2009, 20:32
Из: Москва, СВАО
может у тебя заглушки порогов в арках дырявые, машина по глубоким лужам неходили?
Психопад
сообщение 30.7.2009, 20:34
По сильно глубоким, чтоб пороги скрывало нет. Но по большим лужам на скорости было дело
arkan
сообщение 30.7.2009, 20:47
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Психопад
у меня такя же проблема была после проливного дождя http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=591690#591690 вот здесь я описывал проблему и как пвтался устранить, ну скажем так после обработки бесшумкой вроде ничего не плещется.
Botsman81
сообщение 30.7.2009, 21:00
У меня такая же фигня в правом пороге, пролил там все мовилью и вытащил одну заглушку.
сообщение 30.7.2009, 21:24
Кромешник
В порогах помимо заглушек дренаж должен быть,чтоб они чуть "продувались" на ходу иначе гнить будут. Надо найти эти отверстия и прочистить. Они должы быть сразу за швом ,в нижней точе порога. Такие же или чуть меньше как в дверях снизу.
Психопад
сообщение 31.7.2009, 15:36
Дак откуда вода то берется?? В той теме тоже не разобрались
Психопад
сообщение 31.7.2009, 15:38
и че таке шумка?
сообщение 31.7.2009, 19:18
Психопад
- утебя трех-дверка ???- если да - то вода через молдинги затекает
Психопад
сообщение 31.7.2009, 21:47
Ага трехдверка. А почему именно с правой стороны и именно в заднюю часть (получается) Я там все загерметил. Посмотрим как будет
NkAml
сообщение 23.5.2013, 21:07
Цитата(WADIE @ 31.7.2009, 20:18) *
Психопад
А каким образом вода, в пятидверных авто, в пороги попадает?
сообщение 24.5.2013, 0:22
NkAml, из-за неплотностей прилегания сливных пробок ...
- вода под напором ( отлетая с колеса ) бьет в пробку ( в арке , в торце порога ) и проникая через щели лезет внутрь порога ... обратно вытечь сама не может = пробка мешает
NkAml
сообщение 24.5.2013, 1:33
Понятно, значит надо эти заглушки периодически проверять. А кроме слива воды у пробок есть другое назначение, какими путями вода, еще туда может попасть, ведь не напрасно их конструктивно предусмотрели?
сообщение 24.5.2013, 2:34
Кромешник
Пробки технологические. Так же через них предусматривается возможность дополнительной антикоррозийной обработки. Если всё залепить герметично - конденсат добьёт пороги и усилители изнутри.
NkAml
сообщение 24.5.2013, 15:23
Понятно, заметил, что внутри крыла, в арке, такая-же заглушка есть.
Я посмотрел, но не нашел эти отверстия для дренажа, в каком месте надо их смотреть, они в салонной части кузова, должны находиться?
сообщение 24.5.2013, 15:35
NkAml,
они=пробки есть и снизу порогов , в районе дверей
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:21
