Подскажите что за коды ошибок??????????
Artemiy
сообщение 31.7.2009, 8:01
Из: Новороссийск
Всем привет.
Заколбасило двигатель. Такое ощущение что потраивает, и попердывают выхлопные.
Поменял свечи, катушку зажигания, бронепровода.
Сделал диагностику, показала ошибки такие:
001:
P0300 RANDOM MISFIRE
DETECTED
002:
P0302 CYL.2 MISFIRE
DETECTED
003:
P0133 02S SLOW
RESPONSE (B1/S1)
004:
P0130 02 SNSR CIRCUIT
-MAL (B1/S1)
Впрыск форсунок равномерный, лямбда работает нормально.
Диагност эти данные прокомментировать никак не смог. Он их похоже в первый раз видел.
Еще до того, как все началось двигатель перегревал. Точили головку, меняли сальники клапанов и сами клапана тоже поменял. После того, как собрали двигатель ничего не было. Появилось после пробега около 1000 км. Все делал в официальном центре, поэтому полагаю, что на их компетентность можно положиться.
- Artemiy   Подскажите что за коды ошибок??????????   31.7.2009, 8:01
- - q_w_e_r_t_y   1. PO 300 RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED Обнаруж...   31.7.2009, 9:04
- - Петрович-В   Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1) А что это за дат...   31.7.2009, 9:10
- - ГётцОднако   *   31.7.2009, 9:17
- - q_w_e_r_t_y   Петрович-В это лямда..   31.7.2009, 9:20
- - Artemiy   Да шлифовали головку, но стружки быть не может. Ез...   31.7.2009, 9:51
- - ГётцОднако   по сопротивлению её (лямбду)смотреть имхо бесполез...   31.7.2009, 10:17
- - ГётцОднако   Цитатаи сами клапана тоже поменял Кстати - клапан...   31.7.2009, 10:19
- - Artemiy   Компрессию сказать не могу, сейчас не помню. Прим...   31.7.2009, 10:33
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Artemiy)И я так понимаю, что если не работа...   31.7.2009, 10:41
- - Artemiy   я так полагаю что одна, по крайней мере видел одну...   31.7.2009, 10:46
- - Artemiy   а на это СТО я после этого ни ногой   31.7.2009, 10:47
- - ГётцОднако   Цитата001: P0300 RANDOM MISFIRE DETECTED 002: ...   31.7.2009, 22:48
- - Artemiy   Сканер какой не помню уже, а свечи чистые без всяк...   2.8.2009, 10:13
- - Artemiy   Сегодня поеду к доктору. Вроде как порекомендовали...   6.10.2009, 10:34
- - Artemiy   Итак, все оказалось как нельзя "просто"....   14.10.2009, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:39
