Подскажите что за коды ошибок?????????? |
31.7.2009, 8:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
Всем привет.
Заколбасило двигатель. Такое ощущение что потраивает, и попердывают выхлопные. Поменял свечи, катушку зажигания, бронепровода. Сделал диагностику, показала ошибки такие: 001: P0300 RANDOM MISFIRE DETECTED 002: P0302 CYL.2 MISFIRE DETECTED 003: P0133 02S SLOW RESPONSE (B1/S1) 004: P0130 02 SNSR CIRCUIT -MAL (B1/S1) Впрыск форсунок равномерный, лямбда работает нормально. Диагност эти данные прокомментировать никак не смог. Он их похоже в первый раз видел. Еще до того, как все началось двигатель перегревал. Точили головку, меняли сальники клапанов и сами клапана тоже поменял. После того, как собрали двигатель ничего не было. Появилось после пробега около 1000 км. Все делал в официальном центре, поэтому полагаю, что на их компетентность можно положиться. |
Artemiy Подскажите что за коды ошибок?????????? 31.7.2009, 8:01
q_w_e_r_t_y 1. PO 300 RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED Обнаруж... 31.7.2009, 9:04
Петрович-В Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1)
А что это за дат... 31.7.2009, 9:10
ГётцОднако * 31.7.2009, 9:17
q_w_e_r_t_y Петрович-В
это лямда.. 31.7.2009, 9:20
Artemiy Да шлифовали головку, но стружки быть не может. Ез... 31.7.2009, 9:51
ГётцОднако по сопротивлению её (лямбду)смотреть имхо бесполез... 31.7.2009, 10:17
ГётцОднако Цитатаи сами клапана тоже поменял
Кстати - клапан... 31.7.2009, 10:19
Artemiy Компрессию сказать не могу, сейчас не помню.
Прим... 31.7.2009, 10:33
q_w_e_r_t_y Цитата(Artemiy)И я так понимаю, что если не работа... 31.7.2009, 10:41
Artemiy я так полагаю что одна, по крайней мере видел одну... 31.7.2009, 10:46
Artemiy а на это СТО я после этого ни ногой 31.7.2009, 10:47
ГётцОднако Цитата001:
DETECTED
002:
... 31.7.2009, 22:48
Artemiy Сканер какой не помню уже, а свечи чистые без всяк... 2.8.2009, 10:13
Artemiy Сегодня поеду к доктору. Вроде как порекомендовали... 6.10.2009, 10:34
Artemiy Итак, все оказалось как нельзя "просто".... 14.10.2009, 15:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 14:46 |
