3 страниц V  < 1 2 3
Посоветуйте, как малой кровью проложить СИЛУ?
сообщение 4.10.2008, 17:16
Сообщение #101
Из: Уфа
Мой город: Уфа
ХЗ, я не поймал. Если саб раотает двигателем, то 99 процентов что это питание. Если пищалки, то другой вопрос, и то больше питание.
Несколько раз было, правда на лансере, при заводке движка, ни с того, ни с сего появлялся писк, и пропадал через некоторое время( от нескольких минут до часов), было раза 4, гнал на статику,в чём проблема точно не разобрался, успевало пропасть.
Плюс и минус 2 Га протянул в левом крыле , через резинку жгута в салон, и по полу слева в багажник. Тянул Art Sound, хотел Чернова, но денег не хватило на него. На дубовые Mystery, Sound Quest, Adagio даже не смотрел, они зимой бы мне всю резинку порвали от тряски
сообщение 4.10.2008, 21:20
Сообщение #102
Из: Питер
Цитата(КубГТУ)
Когда я думал как проложить силовой провод 0 Га мне в голову пришла одна только идея, это взять сверло 16 и сделать дырку в перегородке между моторным отсеком и салоно, в районе педали газа :grin:
Никогда не понимал таких людей.
Зачем делать дырку, если всё и так нормально можно проложить :cool:
КубГТУ
сообщение 4.10.2008, 22:05
Сообщение #103
Из: Краснодар
Step у каждого свои тараканы в голове сударь :grin: :grin: :grin: :grin:
сообщение 4.10.2008, 23:31
Сообщение #104
Из: Уфа
Мой город: Уфа
сообщение 4.10.2008, 23:35
Сообщение #105
Из: Питер
А стока и не нуна.
Вот если выкинуть задние сиденья что бы всё влезло, тогда да, нуна 0.
Stalker
сообщение 19.4.2009, 18:08
Сообщение #106
Кто-где минус брал в багажнике?
DefCom
сообщение 1.6.2009, 13:07
Сообщение #107
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Народ, вопрос созрел,
Снял я значит подкрылок, и там дотянулся кое как до этой резиновой хрени, через которую пучек идет проводов, ни как не могу протащить кабель...
и еще вопрос, предохранитель класть ближе к аккуму или в салоне пусть будет, ближе к усилку??
сообщение 1.6.2009, 15:34
Сообщение #108
Из: Москва,СВАО
предохранитель класть ближе к аккуму.
чем ближе,тем лучше...но не дальше 50 см от аккумулятора.
сообщение 1.6.2009, 15:37
Сообщение #109
DefCom
Разрежь изоленту вокруг хобота.
DefCom
сообщение 1.6.2009, 15:40
Сообщение #110
Из: Ивантеевка
Да изоленту то разрезал )))
просто сам провод там упирается внутри ))
Кстати кма не приложу как можно дотянутся туда не снимая подкрылок ))) а фару то можно и не вынимать (по моему) smile.gif
сообщение 1.6.2009, 18:28
Сообщение #111
DefCom
Неудобно. Легче снять и все как следует закрепить. Фару не трогать.
B.A.S.
сообщение 1.6.2009, 20:38
Сообщение #112
Из: г. Волжский
Без подкрылка это все делается в течении 5ти минут.
Провод силикончиком брызни, у меня в месте с гофрой пролез.
сообщение 1.6.2009, 20:46
Сообщение #113
B.A.S.
Гофру не надо в резинку.
B.A.S.
сообщение 1.6.2009, 21:20
Сообщение #114
Из: г. Волжский
Цитата(Александр23)
B.A.S.
Чем меньше режешь гофру тем меньше стыков тем меньше вероятность повредить кабель.
сообщение 1.6.2009, 21:33
Сообщение #115
B.A.S.
Вернись на стр. назад. Я в этом смысле.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=601329#601329
zANderLEX
сообщение 1.6.2009, 22:04
Сообщение #116
Из: москва
кстати если пойдут фоны системе, это межблочники Мистери, у них экрана нет вообще..
B.A.S.
сообщение 2.6.2009, 6:13
Сообщение #117
Из: г. Волжский
Цитата(Александр23)
B.A.S.
У меня гофра целиковая.
Как туда вода попадет х.з. оплетка силового кабеля сгниет лет через 500.
DefCom
сообщение 14.6.2009, 7:54
Сообщение #118
Из: Ивантеевка
Нароод, спасайте, проложил все вчера..теперь не работает: часы, свет в салоне. и мандит сигналка почему то, все закрывает, толко брелок рунается что незакрыта дверь и багажник...sad.gif
Появилось как мне кажется после пробного включения системы ... (хотя хз,углядел только когда уже домой собрался )
Это что может бть??? Предохранитель??
Фишки вроде все одел какие снимал...
сообщение 14.6.2009, 8:13
Сообщение #119
DefCom
Сгорел транспортный в салоне в желтой обойме.
DefCom
сообщение 14.6.2009, 13:14
Сообщение #120
Из: Ивантеевка
sevs
сообщение 16.6.2009, 10:23
Сообщение #121
Мой город: Нижний Новгород
Я решил делать дырку под педалью! Тем более там уже торчит провод от сигналки (спасибо автосервису).
Xander
сообщение 24.7.2009, 0:57
Сообщение #122
А кто где брал минус в багажнике?
HDimkaTV
сообщение 3.8.2009, 15:34
Сообщение #123
Из: Сергиев Посад
Привет всем! У меня разгар битвы за сверхЗвук. Настало время протянуть акустический провод из левой двери в салон(штатный ведь не годится, да?), я снял зонтичную полку под рулём, пощупал, посмотрел в том месте где скрутка проводов дложна в салон войти и...
возник вопрос - а сколько там ищо разбирать? И какова вобще последовательность? Мож где уже есть инструкчия, но я не нашел. Чесно искал!
И где-то там же должна входить скрутка из под левого крыла чтоб силу протянуть? Надо ищо че-то снимать в салоне?
У меня рестайл 08г, Альпайн, Усь5к и спереди 2х-компонентка.
Обьясните ПЛЗ если не трудно.
Brokly
сообщение 3.8.2009, 16:23
Сообщение #124
Из: Московия
HDimkaTV Кажись счаз второй горчишник получишь...
сообщение 3.8.2009, 16:30
Сообщение #125
HDimkaTV
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2666
HDimkaTV
сообщение 3.8.2009, 19:04
Сообщение #126
Из: Сергиев Посад
Изучил тему 2й раз... Значить, если снять рез гофру между дверью и стойкой оголиться белый разъём и просунув чрез него аудиопровод по направлениюю в салон можно будет из салона его нащупать? Ничё не разбирая?
Kostiks
сообщение 3.8.2009, 21:41
Сообщение #127
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
HDimkaTV
1. Начинаем с FAQ раздела: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22807 ищем там ссылки на нужные темы, они там внизу
2. Вопросы стараемся задавать в уже существующих темах, с вероятностью в 90 процентов это уже обсуждалось ранее. Что как разбирать - дополнительно посмотреть в разделе "Салон и кузов".
3. Некоторые Ваши темы объединены с уже существующими, все свои сообщения можно найти здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/search.php?s...author=HDimkaTV
4. :ban:
сообщение 17.9.2009, 20:39
Сообщение #128
Пример прокладки ну очень малой кровью. :smile: Машина из МО заехала на ТО.
сообщение 17.9.2009, 20:46
Сообщение #129
Из: Испания
Мой город: Малага
Это в салоне так смастерили или сам?
KaMaZ
сообщение 17.9.2009, 21:00
Сообщение #130
Из: Казань
ужас
сообщение 17.9.2009, 21:01
Сообщение #131
Не спрашивал. Думаю - сам. Машина с ресничками и крашеными в ноль задними фонарями.
Tloo-ZaRaZa
сообщение 12.10.2009, 13:47
Сообщение #132
Из: Москва, Марьина Роща
Вчера прокинул-таки провод с аккума. На всё ушло часа три наверное(
Снял колесо, снял подкрылок. Полку под рулём, наверное зря отвинтил и подвинул блок предохранителей.
Из дельных советов могу подсказать, что протяжку (проволоку) лучше совать понизу существующего жгута - проходит лучше.
Также не было соответствующей протяжки, что бы продеть провод в гофру под крылом - пришлось намотать его сверху на гофру по спирали, цепляясь за существующие крепежи.
MobilTex
сообщение 9.5.2010, 22:21
Сообщение #133
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Седня решил продолжить начатое в августе прошлого года )))
Времени вообще нет, поэтому успеваю, что могу.
Был проложен силовой кабель (сечение Х.З., не помню, но толстый весьма, брал в Электроизделиях в Екб), в гофре.
В порогах такие монстры не помещаются, поэтому пришлось искать обходные пути, благо воздуховоды к ногам задних пассажиров я демонтировал еще в прошлом году
На след неделе будем акустический и межблочник прокладывать.
Вот картинки:
MobilTex
сообщение 12.5.2010, 12:19
Сообщение #134
Из: Нижний Тагил
Кабель 35 сечение, до дистрибьютера, а там уже на усилок 25 сечение пойдет. :)
Валерий М
сообщение 12.5.2010, 20:49
Сообщение #135
Малои кровью здесь не обошлось. Зачётно! Вот тот "хоботок" резинка в обычной жизни смотрит вниз во избежании попадания воды, а здесь уверх не будет вода попадать.
сообщение 12.5.2010, 23:04
Сообщение #136
И прямиком на мозги.
oll2
сообщение 23.6.2010, 19:54
Сообщение #137
Из: архангельск
Сегодня я проложил кабеля аж 4 штуки.Под крылом.Блин чего я мучался в центре когда тащил...Тут всё просто.Я даже резину не протыкал, а так ввел через гофру. Спасибо .
meg@
сообщение 5.7.2010, 8:10
Сообщение #138
Из: Саратов
Как и многие здесь, себе прокладывал силу по левому порогу, использовал сечение кабеля 4ga. Новых дырок никаких не делал, в салон завел кабель через т.н. хоботок предварительно брызнув на кабель силикона, чтобы проще залез. Затем обезжирил и хорошо замотал изолентой, чтобы через хоботок влага не попала в салон. Получилось аккуратно спрятать все в порог, но пришлось в некоторых местах срезать ребра жесткости на пластиковой накладке порога. Массу взял с одного из крючков для фиксации груза, предварительно зачистив надфилем резьбу и еще болт закрутил некрашенный.
Magic Stick
сообщение 5.7.2010, 8:40
Сообщение #139
Из: Сургут
мы небоимся ни чего....
кабель Чернов аудио купрум..надо было проложить в дверь... то он оказался таким толстым... что никак нехотел лезть в штатную фишку... поэтому скидывали двери... делали новые дырки и ставили новые гофры:)... под капотом так же желали новую дырку для провода питания:)...
черновой вариант багажника :) впереди ящег ФИ+укладка проводов по нормальному... жду гу нормальное:)
уже как месяц ищю нормальную точку для пищяли:)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:54
