Не горят противотуманки
filatof
сообщение 4.8.2009, 11:43
Из: Мирный, Архангельской обл.
Когда включены габариты или ближн.дальн. свет фар передние ПТФ не работают, теперь включаются только когда включаешь заднюю ПТФ. Когда нажата кнопка ПТФ срабатывает звуковой сигнал как при невыключеных габаритах или ближ. свете, раньше такого не было. Кто поможет?
сообщение 4.8.2009, 12:09
filatof
Ничего не напутал? Все предохр. в порядке?
Tloo-ZaRaZa
сообщение 4.8.2009, 12:30
Из: Москва, Марьина Роща
Было всегда, ты не замечал )
сообщение 4.8.2009, 12:47
Tloo-ZaRaZa
Без габаритов кнопка передних ПТФ не пищит. Собственно, пищат или габариты, или задний ПТФ при откр. двери водителя.
сообщение 4.8.2009, 13:10
filatof
А по русски можете изложить проблему??
сообщение 4.8.2009, 13:16
А то первый пост никак не ляжет на схему.
filatof
сообщение 4.8.2009, 14:27
Предохранители все проверил, целые. При выключенных габаритах или ближнем свете, но нажатой кнопке ПТФ срабатывает звуковая сигнализация при открытой двери. Раньше такого небыло. Раньше звуковая сигнализация срабатывала только при вкл габаритах или ближ.свете и открытой двери. При нажатой кнопке заднего ПТФ и выкл габаритах или ближ.света при открытой двери сигнал не пищит. И еще раньше было слышно как рэле срабатывает при нажатии на кнопку передних ПТФ, сейчас не слышно. Может пипец пришел рэле?
сообщение 4.8.2009, 14:57
filatof
Два варианта: либо что-то с подрулевым, либо ты перепутывал полярность АКБ. А, третий - либо я ничего не понимаю. :grin:
Dancer
сообщение 4.8.2009, 15:00
Из: Санкт-Петербург, Колпино
ну не знаю, либо я ничего не понимаю, либо одно из двух)
у нас при выкл. габаритках и при нажатой кнопке заднего ПТФ при открытии двери появлялся звук, мол забыл выключить. по-моему так и д.б.
сообщение 4.8.2009, 20:11
Объясняю как надо было...
У гетца заложены режимы пищалки:
- габариты горят, дверь вод.открыта
- габариты НЕ горят, кнопка ЗАДНЕЙ птф нажата, дверь водителя открыта
ВСЁ! Если алгоритм иной, значит косяки в электрике, следовательно обращайтесь туда, где последний раз рукожопный мастер лазил в вашу машину...
Ближний не горит при выкл. зажигании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 17:10
