Кратковременный свист АКПП при переводе из режима P
ChizH Jr
сообщение 4.8.2009, 18:13
День добрый! У меня на 12000 км (2008г. выпуска, 1.4) появился не понятный слабый свист в АКПП. Когда переключаю селектор из положения P в R, D, 2 или 1. Свист напоминает звук трансформаторной будки, только более тонкий и слабый, и его продолжительность примерно 2-3 секунды. При чем данный свист происходит не всегда, и он может проявится как после длительной стоянки, так и на прогретой машине на кратковременных остановках. Сама машина при этом едет и движется нормально, проблем не возникает.
В связи с чем у меня вопрос, что это может быть и что может грозить в дальнейшем? Записался на следующую неделю на прием в сервисный центр по гарантии, но чую ,что данный дефект, как по закону подлости, может не проявится, или если проявится, то скажут, что все нормально.
сообщение 4.8.2009, 20:12
ChizH Jr
работает гидронасос... Всё нормально.
ChizH Jr
сообщение 4.8.2009, 20:17
Как то странно он работает тогда, ведь не было шума такого, да и хочется устранить этот дефект. Вопрос только в том, что устранять smile.gif
сообщение 4.8.2009, 20:33
ChizH Jr
Вопрос только в том, что устранять Smile
Автомобиль...
У меня раньше тоже и тачка пёрла как сумашедшая.. и гибрик не стучал.. да и стёкла нецарапаные были...
Denis985
сообщение 22.7.2011, 12:07
Аналогичный вопрос. Пробег 9000 км (2010г. выпуска, 1.4) появился не понятный слабый свист, писк в АКПП. Когда переключаю селектор из положения P в R, D, 2 или 1. Продолжительность примерно 2-3 секунды на всех положениях АКПП кроме L. На L свист не прекращается до тех пор, пока тормоз не отпустишь. Так у всех, или только у меня? Нормально ли это?
Алексей23регион
сообщение 22.7.2011, 22:36
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Это точно не ремень генератора? нормально работающая коробка не должна издовать писков и свистов! допускаеться легкое жжужание, особенно в районе поддона коробки - работают соленоиды гидроблока, всё остальное - повод искать мастерскую и готовить деньги! хороший свист наружу выйдет!
Denis985
сообщение 23.7.2011, 23:43
Цитата(Алексей23регион @ 22.7.2011, 23:36) *
Это точно не ремень генератора?допускаеться легкое жжужание, особенно в районе поддона коробки - работают соленоиды гидроблока
Нет, точно не ремень. Вы правильное слово подобрали - жжужание или что в этом роде. Вчера не правильно выразился. Единственно что мне не очень нравится, что это самое жжужание в режиме L не прекращается.
Olegich
сообщение 21.8.2011, 21:04
Мой город: Баку
У меня то же самое! 2008г, 20.000км, мотор 1,6. Это жужание слышу в гараже, на улице почти не слышно.
Еще при плавном разгоне чувствуется переключение с 1 на 2ую.
У многих проблемы с коробками, но еще не увидел чтобы кто-то хоть что-то решил! Что ждать от этой коробки? Полетит или все так и ездят ничего не решая??
Denis985
сообщение 1.9.2011, 13:36
Каробка очень надежная. Думаю что звук - это норма. Пока забил на это, так как больше ни чего не беспокоит. На первом ТО спрошу.
Сообщение отредактировал Denis985 - 1.9.2011, 13:37
Саладин
сообщение 1.9.2011, 13:45
Из: Выкса Нижегородской области
+10500. Сам через это прошел. Иначе с ума рехнешься
Olegich
сообщение 26.9.2011, 7:29
Мой город: Баку
По поводу жужания сказали - не проблема. Насчет дергания с первой на вторую будут менять какой-то датчик. Интересно, этот датчик исправит проблему с первой-на вторую и все или изменит всю работу коробки в лучшую сторону?
volodka
сообщение 26.9.2011, 8:07
Мой город: москва
На смом деле распространенная проблема. лечиться при прохождении ТО.
Olegich
сообщение 27.9.2011, 6:14
Мой город: Баку
А можно поподробнее, что не проблема и что лечится на ТО? Жужание?
Сообщение отредактировал Olegich - 27.9.2011, 6:14
semar_zdrahar
сообщение 10.9.2012, 7:05
Мой город: электросталь
акпп, 1.4. 2006г.
появился кратковременный свист при переключении с первой на вторую скорость. решил кто нибудь эту проблему?
фильтр и масло менялось пару месяцев назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 10:43
