18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
95 или 92?
Каким бензином Вы заправляете машину?
92 [ 1578 ] ** [74.02%]
95 [ 554 ] ** [25.98%]
Всего голосов: 9075
Гости не могут голосовать
сообщение 4.8.2009, 20:50
Сообщение #501
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(deejay)
Лью 92. Иногда балую авто 95, но разницы не ощущаю, так что вот так smile.gif
Давно известный факт. Чтобы почувствовать разницу нужно месяц поездить на хорошем 95-м, а потом залить в пустой бак 92-й. И усё почувствуете сразу.
сообщение 4.8.2009, 21:46
Сообщение #502
Кромешник
Адназначна! Ездил на 92м БП сперва потом на 95й перешел,тож БП. Потом опять. Причем не по одному баку выкатывал и даже смешивал их в порядке эксперимента. На 92 не едет толком и жрет как лошадь,так что в топку. Сомнительная экономия. Может на параметр рубль-километр и незначительно влияет,но хоть едет веселее на 95м и заводится с полтыка.
ЛиСиЦин
сообщение 4.8.2009, 22:39
Сообщение #503
Из: Железногорск, Курская обл.
Самое главное, чтобы это был хороший 95-й. Заправлялся на БП 95 разница чувствуется. У нас, в Тьмутараканском царстве, нет хорошего 95-го, вот и приходитя на 92-м ездить.
сообщение 5.8.2009, 7:49
Сообщение #504
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
На счёт "жрёт как лошадь" не согласен: практически, всегда заправляюсь 92-м - средний расход с момента начала эксплуатации - 8,3 л/100км, а на трассе и меньше 5,6 выходило ... :grin:
сообщение 5.8.2009, 12:32
Сообщение #505
Кромешник
Я же о своей машине говорю. 1.6 АКПП. На 92м по городу до 12ти доходит. Приёмистость уменьшается. Если бы не приёмистость ,то ездил на 92м.На 95м из 10ки почти не вылезаю. В кикдаунах и прочем себя не ограничиваю. Я же ведь недаром полгода тестировал на разных марках бензина. Этим постом только подитожил предидущие)) Ну и потом, чем выше октановое число,тем быстрее сгорает смесь. Чем больше клапанов на цилиндр,тем лучше продуваемость. Соответственно для 16ти клапанного движка 95й предпочтительнее,хотя он может и на 92м работать.На 98м как уже писал Динамик - степень сжатия не позволяет. То что в мануале написано "С октановым числом не ниже 91"-это перестраховка. Не думаю что в европейских вариантах написано так же. Все таки изначально все 16ти клапанные движки были под 95 заточены. Кста по трассе у меня меньше 6.2 на 95м не было ни разу. Но у нас с тобой и машины разные совсем... Я думаю каждому надо поэксперементировать и найти для своей машины наиболее приемлемый вариант и не слушать никого. У всех разные условия эксплуатации,манера езды и прочее...
@lf
сообщение 5.8.2009, 12:39
Сообщение #506
Из: Самара
Мой город: Самара
С каких это пор ?
Я помню наоборот, чем выше октановое число тем дольше и ровнее происходит сгорание смеси
MaxFruit
сообщение 5.8.2009, 12:52
Сообщение #507
Из: Ростов-на-Дону
:grin:
MaxFruit
сообщение 5.8.2009, 12:56
Сообщение #508
Из: Ростов-на-Дону
Лью 95 и не парюсь. И эти разговоры про присадки, да от куда вы знаеете что добавляют в 92!
"Да ни чего не добавляют, мне знакомый говорил с заправки, и вообще я с многими общался, все второй льют!" Епт, мания какая-то!
А знакомый ваш от куда знает??? И кто он там такой??
Да что 92 что 95 бадяжены оба!
Легенда что во второй бензин ни хрена не добавляют, по моему мнению надумана, т.к. посмотрите вокруг, практически для всех авто завод изготовитель рекомендует топливо с октановым числом не ниже 92! Ведь ни кто же не будет заправляться 80 или 76, если он будет наичистейшим!!! А где гарантии что во второй ни чего не добавляют??? Это бл... как про кризис, тут пернул, там усрался! ИЗ ВОЗДУХА ПРИДУМАННО!
Gersss
сообщение 5.8.2009, 12:58
Сообщение #509
Из: Регион 73
b]@lf[/b]
А я слышал что бензин сгорает за 2мс практически независимо от октанового числа. Вот температура сгорания разная это другое дело...
Кстати о расходе. Давно хотел высказаться.
Незнаю каким образом заставляют есть гетца по 12 литров. Лично у меня больше 8л не получалось. Это газ в пол по городу.
А при смешанном (примерно 50/50) цикле средний расход 6,6-7л. При этом скорость движения по трассе 120-130 (по спидометру), город ~80 .
Недавно заливал в пустой бак АИ98 от роснефти.
По ощущениям совсем немного стал лучше разгоняться. Изменения практически незаметны. Расход при той же динамике около 6-6,4л. Раньше лил исключительно 92. В общем покатавшись недели 2 на 98 бензине забил и снова лью 92. Расход прежний ~6.6
Зы: двиг 1.4 механика. без кондея. Масло MOTUL. пробег 28ткм.
замер делал по заправкам (не по БК).
@lf
сообщение 5.8.2009, 13:11
Сообщение #510
Из: Самара
Мой город: Самара
Ger$$$
Зачем тогда выставляют более ранее зажигаие на газ (октанаовое число около 102) ?
сообщение 5.8.2009, 13:14
Сообщение #511
Кромешник
MaxFruit
Ger$$$
Давайте уж тогда уточню и признаю что выразился не совсем корректно -
Основной характеристикой автомобильного бензина является октановое число, которым обозначается его детонационная стойкость. Детонация - самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси, которое нарушает правильный ход процесса сгорания, что приводит к падению мощности и повышению токсичности отработавших газов. К тому же при детонации происходят резкие удары, которые грозят износом двигателя.
Выводы соответственно.
MaxFruit
сообщение 5.8.2009, 13:34
Сообщение #512
Из: Ростов-на-Дону
У меня, что на 92, что на 95 движок шепчет одинаково!
p626oy86
сообщение 5.8.2009, 13:37
Сообщение #513
Из: Сургут
Обычно лью 92. Однажды заправился 95 машина вообще не едет, кое как разгоняется, какой то паленый 95 попался. Вообще как повезет, но предпочтение отдаю все таки 92.)
lemmus
сообщение 12.8.2009, 14:28
Сообщение #514
Из: Волгоград
Всегда заправлялся 92-м. Пробовал в пустой бак 95-й. Разницы не почувствовал, хотя на 2110 ощущалась прибавка мощи очень хорошо! Поэтому продолжаю лить 92-й, тем более, что его без присадок на нашем НПЗ делают. Заправляюсь всегда на лукойле.
Andasay
сообщение 12.8.2009, 14:52
Сообщение #515
Из: Питер, Комендань
Если заправляюсь на Лукойле или ПТК, то лью 95ый, если на Несте, то 92ой, ибо наэтих бензинах ведет машина себя одинаково.
Если в хорошие времена при наличии денег залить 95ый на Несте, то чувствуется, что машина на старте становиться бодрее.
А так - Нестевский 92 вполне устраивает! Да и заправка теперь рядом с домом =)
C4ncer
сообщение 24.8.2009, 19:44
Сообщение #516
Из: Киров
Принимайте в ряды любителей 95 :smile: . На новой машине год ездил на 92, считал 95 пустой тратой денег. Наконец решился попробовать и 92 уже вряд ли теперь залью. Сам не ожидал такой разницы - подхват сместился в зону более низких оборотов, да и общее ощущение от разгона совсем другое, движок как то незаметно сам раскручивается до 5-5,5 тысяч, а раньше дальше 4 и крутить даже не хотелось. Заправляюсь только на Лукойле.
Теперь на очереди чиповка :smile:
сообщение 24.8.2009, 20:36
Сообщение #517
Ура, товарищ laugh.gif Если ты почувствовал разницу между 92 и 95, теперь на очереди экспериментировать с марками. Добавки у всех разные и разница ощутима даже на слух, не говоря уже о динамике. Киришский бенз самый тихий. После прогрева движка, в пробках работающее двигло вааще не слышно и даже малейшей дрожью не отдаёт в руль и педали. В разгоне менее динамичный. Бенз от Шелла более громкий, вибрация очень слабая, но есть постоянно, зато машинка более резвая. Больше никаких из наших не пробовал. В Европе, что интересно, не выбирал заправки абсолютно и где бы не залился, всё очень напоминает Киришский.
Славка
сообщение 24.8.2009, 21:33
Сообщение #518
Из: Тверь
92ой на Лукойле... расход по трассе 4,8-5,3... в городе 6,0-7,5... можете верить, и мерял и считал. Естественно, на Лукойле бензин разный, чувствуется по холостым, по расходу, по динамике. Меня устраивает... :smile:
dinamik
сообщение 24.8.2009, 22:50
Сообщение #519
Из: Vologda
Славка
Aguka
сообщение 25.8.2009, 8:58
Сообщение #520
Из: Уфа
Даже если залить 95, через пару дней катания он уже станет 92 - часть присадок испарится :grin:
сообщение 25.8.2009, 9:04
Сообщение #521
Из: zelenograd
Aguka
химик? =) чем же станет 92 через неделю? =)
Сообщение #522
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Да ну? А мужики то не знают. :grin:
Только не надо опять рассказывать, что у нас нет 95-го и т.п. фигню. ;-)
helg
сообщение 25.8.2009, 22:19
Сообщение #523
Из: СПб
абсолютно такие же впечатления.
вобщем практика подтверждает теорию:
у киришей бензин чище, а ОЧ они повышают с помощью МТБЭ изза чего снижается теплота сгорания.
В шелловском эфира намного меньше - теплота сгорания выше, соответственно тянет лучше.
но зато там есть и другие добавки - не слишком полезные для движка, но в разумных пределах.
si1011
сообщение 25.8.2009, 22:40
Сообщение #524
Из: Пятигорск
Я заправляю свой авто 92.
1) Дилеры советуют
2) 95 - много противоречивой инфы
Старюсь осуществлять заправки тока на Лукойле.
Ранее работал на компанию, которая сотрудничала с АЗС Газпром, там если не ошибаюсь газоконденсатный бензин и присадок нет, 92 при жаркой погоде - полное г...., машина вообще ехать не хочет, сами менеджеры говорят что при высокой окружающей температуре октановое число понижается и из за этого возникают проблемы и советуют заправятся токо 95.
сообщение 25.8.2009, 22:58
Сообщение #525
si1011
Много противоречий даже в твоём собственном сообщении. :cool:
Я не буду утверждать, что далеко в регионах 95-й бенз так-же хорош как в 2-хстолицах.
1. Дилеры советуют то, что написано на ценниках. Попробуйте спросить продавца в магазине телевизоров какой лучше :grin: Дилеры понятия не имеют как производится в последние годы бензин и оперируют совершенно бредовыми и устаревшими "рекомендациями Хундая" типа "не для стран ЕС использовать 92-й)
2. Противоречия в инфе по 95-му касаются только качества бензина в регионах, где действительно под маркой 95 можно залить совершенную гадость.
По всей Европе через каждые 5 км заправки Лукойла. Так вот по ощущениям бензин абсолютно такой же как и у нас (хотя у нас заправляюсь на Лукойле только по крайней нужде). В какую жо.. тогда запихать заявки дилеров и Хундая про "...Не стран ЕС..и рекомендации 92-ого бензина."
сообщение 26.8.2009, 6:22
Сообщение #526
Из: zelenograd
да дилерам по барабану, написано не ниже 91го вот 92 и советуют. тем более некоторые тупо удивляются: "а зачем в гец 95 лить?" потипу повозке и 92 достаточно, так же и дилеры думают. тем более сейлзы - это отдельная каста ваще =).
dinamik
сообщение 26.8.2009, 9:10
Сообщение #527
Из: Vologda
Ключевая фраза"не ниже 91го". Ни где не сказано,что ТОЛЬКО 92ой. Естественно 98ой при такой степени сжатия тоже противопоказан. Остается 92-95ый. Это уж кому как заблагорассудится.
Azik
сообщение 29.9.2009, 23:48
Сообщение #528
Из: саратов
у меня знакомая работает на саратовском нефтеперерабатывающем заводе, в лаборатории по анализу качества выпускаемой продукции, в том числе и бензина, так она сказала, что и в 92 и в 95 бензин добавляют присадки, просто в 95 они идут покачественнее вот и получается он подороже, а начальная составляющая бензина одна и таже.
Лично я экономлю и заливаю 92, но в ходе опытов и эксперементов для себя выяснил, что на 95 машина порезвее(все еще зависит от заправки), и аппетит поменьше. Путем сопоставления расхода на 92 и 95 сделал для себя вывод, что 95 лучше и экономичней, но когда подхожу к кассе за меньший объем бензина не хочется платить столькоже, хотя разница в деньгах небольшая. Правда бывает, что и разницы не замечаешь, но это скорее всего говорит о качестве бензина и порядочности людей которые его продают.
dinamik
сообщение 29.9.2009, 23:57
Сообщение #529
Из: Vologda
Azik
наконец-то умная мысль! Просто надоело слушать:92ой чистый,95ый присадочный. ;-)
Медведь74.ру
сообщение 2.10.2009, 14:00
Сообщение #530
Из: Челябинск
Azik
ок... как расказала знакомая получается, что "и в 92 и в 95 бензин добавляют присадки, просто в 95 они идут покачественнее".
т.е. получается примерно так, есть база с ОЧ 80 (все цифры условно), можно добавить 50 мл. слегка вредоносной присадки что бы получить ОЧ 92 по 30 р/литр, а можно теже 50 мл столь же легковредоносной по 100 р/литр что бы получить 95.
Теперь применяем русскую смекалку и понимаем, что для получения ОЧ 95 начальник базы ГСМ (отгрузки НПЗ, автоколонны и т.д. и т.п.) может добавить присадок не 50 мл по 30руб/л (как для 92) и не 50 мл по 100 руб/л, а 100 мл по 30 руб и заработать денюжек для откоса сына от армии, взятки что бы дочку в институт запихнуть и главе администрации Х-го района, что бы вымутить место под строительство котеджа. И гадаем, что же у нас в баке реально плещется smile.gif
можете пинать за стереотипность, но как говорится "не знаю как у вас в Москве", но у нас в глубинке бензин отличается от заправки к заправке и от недели к неделе на одной и той же заправке, что наводит на простую мысль... ХЗ что там плещится
dinamik
сообщение 2.10.2009, 14:08
Сообщение #531
Из: Vologda
Медведь74.ру
А вывод? И то,и другое-черт знает что. Но на втором машинка резвее,работает тише и ровнее. Получается,что- или экономим,или получаем удовольствие,а финал один и тот же.
gau77
сообщение 26.10.2009, 23:35
Сообщение #532
92, зачем переплачивать, если можно этого и не делать :?:
73Region
сообщение 30.11.2009, 13:05
Сообщение #533
Из: Ульяновск
92, потому что у нас нет чистого 95
сообщение 30.11.2009, 13:20
Сообщение #534
Из: zelenograd
эхх, а тему никто не читает, пишут своё субъективное мнение и рады.
сообщение 1.12.2009, 1:30
Сообщение #535
Так а сколько уже можно читать? :shock: Давайте разбавлять 92 и 95 1:1 и споры утихнут :grin:
сообщение 1.12.2009, 23:43
Сообщение #536
Кромешник
Неужели разницу не почувствовал? Хотя действительно,зачем?...
raging
сообщение 1.12.2009, 23:52
Сообщение #537
Из: уже не помню
Так,если разобраться,и переплаты нет,потому как расход 95го меньше примерно на эту сумму ;-)
сообщение 1.12.2009, 23:56
Сообщение #538
Кромешник
raging
Дык и я о том же)) Тока на 95 чет ездить приятнее,имхо)
raging
сообщение 2.12.2009, 0:07
Сообщение #539
Из: уже не помню
Цитата(Jarlacks)
raging
Ага! :smile:
Biscuiter
сообщение 9.12.2009, 13:03
Сообщение #540
полностью согласен, ведь 95-ый получают из 92-ого именно этими присадками, и не всегда его правильно бодяжат, от чего и получается прогар поршней и дорогущий ремонт
Drummer888
сообщение 9.12.2009, 13:31
Сообщение #541
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Езжу на 92ом, иногда мешаю с 95ым... Разницы особо нет, 92 или 95
Makes
сообщение 1.1.2010, 15:48
Сообщение #542
Из: Ульяновск
Всегда ездил на 95м (лучше динамика и подхват, тише на холостых), но сейчас думаю перейти на 92 + Castrol TBE.
сообщение 1.1.2010, 17:35
Сообщение #543
Из: zelenograd
все что ли на НПЗ работаете? шарите в присадках, в бензинах и моторах? =)
Если Чо
сообщение 15.1.2010, 21:47
Сообщение #544
Из: Москва, 199
Гонял полгода на 92-м (нареканий не было). Сосед узнал и подверг резкой критике (был смущен :oops: ). "Ты что ж делаешь?"- говорит. Срочно переходи на Лукойл на 95 "Экто". (Не сочтите за рекламу) Попробую...Мож есть у кого опыт пользования данного топлива?
MONO
сообщение 15.1.2010, 21:57
Сообщение #545
Лично вашему соседу порекомендую заливать исключительно 98-й. А вы сами не парьте себе мозг, заливайте 92-й, и не мешайте машине ездить. :smile: Ибо лучшее - враг хорошего.
P.S. Getz - не болид Формулы-1. Написано в мануале не ниже 90, лейте 92-й.
Rainman
сообщение 15.1.2010, 22:01
Сообщение #546
Мой город: Тосква
3 года исключительно на 92 - проблем нет. В том числе и на белорусском/украинском 3000 км в последней поездке.
SkorS
сообщение 15.1.2010, 22:26
Сообщение #547
Из: Москва Медведково
на92 все ОК машинка 08 куплена в 09 года заводится до-23 без проблем.
сообщение 15.1.2010, 22:46
Сообщение #548
Из: zelenograd
ну что тут обсуждать.больше тыщи голосов, можно делать выводы. в клубе три четверти жадных и четверть резвых =).
Franc
сообщение 1.2.2010, 18:24
Сообщение #549
Из: Чудогород
95й раньше в основном, а в последнее время исключительно 92.
Franc
сообщение 1.2.2010, 18:32
Сообщение #550
Из: Чудогород
Цитата(...)
Цитата(Alexander)
Ну это и экономически выгодней, и свечи не краснеют... :oops:
Экономически выгоднее лить 95 т.к. у меня все же расход на нем меньше.
у меня - нет...
92й дешевле. И значительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:47
