Замена шаровой опоры |
4.8.2009, 19:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2006 Из: г. Тверь |
Был сегодня на диагностике подвески, сказали надо менять шаровую опору левого нижнего рычага. Кто менял, подскажите можно ли менять только опору или надо менять весь рычаг. Вроде слышал что опора запрессована в рычаг и качественно её не поменять?
JP007 Замена шаровой опоры 4.8.2009, 19:37
Jarlacks JP007
Шаровая меняется с помошью сьемников,колотуш... 4.8.2009, 21:34
МаZZай В некоторых случах проще И ДЕШЕВЛЕ заменить в сбор... 4.8.2009, 21:50
Jarlacks Цитата(МаZZай)В некоторых случах проще И ДЕШЕВЛЕ з... 4.8.2009, 22:26
JP007 Менять буду всё равно в сервисе, так что всё равно... 4.8.2009, 22:40
Шадов JP007
Если рычаг - не кривой, зачем его менять? Лу... 4.8.2009, 22:54
МаZZай Шадов
у меня одна шаровая прошла 90 тысяч, пок... 4.8.2009, 23:09
vfk 103000км, заменил шаровую опору сам в гараже.
В се... 17.1.2012, 20:50
Brodilis vfk,
у шаровой пыльник порвался или она разбилас... 18.1.2012, 11:47
vfk пыльник был цел.
стук начал проявляться примерно н... 18.1.2012, 13:52
Brodilis vfk,
а какой фирмы поставил шарики? 18.1.2012, 14:32
vfk Цитата(Brodilis @ 18.1.2012, 16:32) vfk, ... 18.1.2012, 23:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:37 |
