Выбивает 4-ю и 5-ю передачи. |
9.7.2009, 8:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Не пинать, похожие темы были, но там др ситуация или нет конечных отчетов.
Собсна неисправность из названия. Появилась после длинного пробега(600км), перед ней появился легкий свист в диапазоне скоростей от 60 до 80 на 4-й скорости. Изначально выбивалось(4-я) при слабой подгазовке - т.е. бросить педаль или газ в пол - нормально, 5-я - примерно через равные промежутки времени при любых режимах. Затем и 4-я стала выскакивать постоянно. На данный момент неисправность проявляется периодически, я так понимаю зависит от прогретости КПП. Т.к. езжу в основном по городу и не далеко - прогреваться негде, особо не достает. У кого было: что это? Я понимаю, что вероятнее всего - в переборку, но мож и какой-нить тросик растянулся, кулиса открутилась...? Критики: машина ТО30 проходила самостоятельно(сторонняя СТО) можно ли претендовать на гарантийный ремонт. Сам думаю, что да, т.к. ни в ТО15, ни в ТО30 нет никаких операций, связанных с коробкой. Ваше мнение? |
9.7.2009, 10:02
Цитата Критики: машина ТО30 проходила самостоятельно(сторонняя СТО) можно ли претендовать на гарантийный ремонт. Сам думаю, что да, т.к. ни в ТО15, ни в ТО30 нет никаких операций, связанных с коробкой. Ваше мнение?
Нет, ибо не выполнялись диагностические работы. |
9.7.2009, 10:35
Цитата не выполнялись диагностические работы.
во-первых: это тебе кто сказал? во-вторых: а как диагностирует коробку офф дилер на 30м ТО? |
9.7.2009, 10:40
Цитата во-первых: это тебе кто сказал?
Цитата сторонняя СТО
Цитата Диллер - зло, но с этим злом надо время от времени мириться
Тока увидел.. удаляюсь из дисскусии... |
9.7.2009, 12:12
Я бы с проверки тросов начал... и на опры движка при этом обратил внимание. Может его на них подколбашивает,вот передачи и выбивает. Если кулиса ,то наверное включать передачи было бы проблемой.. хотя тут пока не залезешь точно не скажешь.
9.7.2009, 12:23
Т.е. не однозначно "Шестеренки менять"? Мне тут просто один уже высказал авторитетное мнение... Эт харашо. |
10.7.2009, 7:33
Mysa
Цитата Т.е. не однозначно "Шестеренки менять"
Если на то дело пошло то скорей всего вилки |
10.7.2009, 7:41
Mysa
Если бы шестерни полетели,ощущения были бы совсем другими :smile: А так,если изначально не знаешь,в чем проблема,двигаться лучше от простого к сложному. Зачем сразу в дебри лезть? |
5.8.2009, 10:04
давно не подходил к компу - сорри, что сразу не отписался. В общем проблема решилась весьма прозаично, почти сразу после того, как сюда отписал. Полез на яму поглядеть подвеску и узрел, что раздолбало сальник на раздатке в левую сторону, соответственно с него течет масло(медленно), соответственно верхние передачи перегреваются и вылетают. Долил масла - сделал тестовый заезд, симптомы пропали. Вот жду теперь сальник када придет, периодически подливая масло...
8.8.2009, 8:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.9.2008 Из: Россошь |
какое масло лил?у меня после прогрева коробки плохо 1-я и 2-я включаются,вот думаю масло заменить(пробег 66 тык)
11.8.2009, 9:44
Вообще первая на гешках всегда туговато запихивается, все дело в усиленном синхронизаторе, так же и на задней. Насчет второй - вроде не сталкивался с таким. Поиском тут пошарь - было много похожих темок.
Не знаю, стоит ли тебе лезть туда. Не проще ли к официалам съездить - пожаловаться? Я лил синтетику манол значения вязкости посмотри в книжке. НО я еще не выбирал масло - оно ведь подтекает, все равно после замены сальника снова заливать придется. Так что манол - не сознательный выбор, а то что подвернулось под руку в тот момент. Вощще я фанат Мотула. И в движку его лью и в коробку наверное тож его буду. |
11.8.2009, 19:15
Цитата Вообще первая на гешках всегда туговато запихивается, все дело в усиленном синхронизаторе, так же и на задней.
А разве на задней есть синхронизатор??? |
11.8.2009, 20:59
Шадов
Цитата А разве на задней есть синхронизатор??? А как же! Называется "паразитный"! Потому и тугой :grin:
11.8.2009, 23:56
Цитата(Jarlacks) Шадов
Цитата А разве на задней есть синхронизатор??? А как же! Называется "паразитный"! Потому и тугой :grin:Jarlacks на счет паразитного - понятно)) А простой/нормальный - есть? |
12.8.2009, 0:28
Шадов
Вот смотрю схему в мануале и не вижу). Да и зачем он там? Для того чтоб передать движение в обратную сторону надо вал остановить ,потому и включение ЗП всегда чуть с большим усилием. А синхронизатор по сути лишь дает возможность уравнять скорости шестерен в движении для более плавного зацепления. |
12.8.2009, 0:34
Дык и на 1 передачу стали не так давно синхронизаторы ставить)) Мож мода такая пошла :?: И на заднюю, и до кучи на нейтралочку :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:09 |
