Разборка передних сидений/снятие обшивки. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный ![]() |
Штатные чехлы передних сидений, за те три года как отъездил на Гетце, стали не совсем чистыми (в основном водительское). Бывало, проливал газировку, летом, когда невтерпёж, открываешь бутылку, газы выталкивают жидкость, которая неизбежно проливается на сиденье. Садился мокрыми плавками, которые тоже, почему то оставили разводы. Суперсредства из баллончиков для очистки, не помогли. Знаю, возможно, помогла бы хорошая химчистка, а если нет, то есть ещё вариант купить и натянуть новые поверх родных. Все эти способы по своему хороши.
В идеале, раз уж чехлы грязные, пора менять машину, это самый лучший способ! :smile: но так же можно сказать, что авто с чистым салоном продашь быстрее и дороже. Вот меня заинтересовало, возможно ли снять чехлы, отстирать и натянуть? Так как общаюсь на форуме не первый день, то решил весь этот процесс зафотографировать и описать. Обязан предупредить сразу, что для сей процедуры потребуются ловкие руки и умелое обращение с пассатижами. О чём я, надеюсь, будет понятно по ходу темы. Фотографии и описание во втором сообщении в теме. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 24.5.2009 Из: Волгоград ![]() |
Getzevod
А у тебя аэрозоль был или спрей? |
Добавлю, что пластиковые стяжки лучше "заряжать" под проволоку все сразу, без обивки, потом неудобнее будет. Кстати, норма времени на замену одного элемента обогрева - 0,6 н/ч.
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Может есть у кого все таки фотки как снять обшивку с заднего сидения, чет я затупил там.... особенно в местах где рычаг чтоб откидывать спинки и между спинок внизу... %)
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2008 Из: САМАРА ![]() |
решил я сегодня сделать данную процедуру, снял сидение, занес домой стал откручивать подушку и тут сильно затянутый болт вдруг резко срывается и я вскрываю себе кисть!)))) ТРИ ШВА)))) вот так))) теперь думаю кто бы помог это сидение обратно в машину прикрутить и донести!)))))))))
:shock: :shock: :shock: Аккуратнее надо
![]() ЗЫ: Нушто ни у кого нет фоток разборки задней сидушки? ![]() |
#56
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.10.2008 Из: Тихвин ![]() |
просим отчет про задние пасадочные места. с передними все сделал - красота.
#57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
да там делать нечего и фоток не надо!
1) Откручиваешь все что можно открутить от сидения (крепления, все гайки и шурупы под пластмасками), короче все, что найдешь! 2) Отделяешь спинки от дивана ))) 3) Расстегиваеь на спинках молнию и таже самая процедура снятия как и на передних. Те же кольца и пара зажимов. 4) Переворачиешь диван и убираешь крепления обивки от каркаса + из под паралона где дырки под ремни тоже натягивается обивка, тоже ее отсоеденить 5) Верхняя часть дивана тоже самое как и спинки (на кольцах) вообщем как-то так )))) |
#58
Спасибо! но читаю я это уже после того как сделал это. но у меня ушелпочти весь на это. тк.к. все саморезы все приржавели, не откручивались, сломал две отвертки. пришлось их высверливать, и ставить новые. от ржавчины был в шоке. как раз в данный момент слышу шум стиральной машины, там поласкается обивка дивана.
#59
Цитата(Latipov-Alexandr) от ржавчины был в шоке.
болезнь гетцев! |
#60
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2008 Из: ПИТЕР ![]() |
Вот выкладываю фото разбора водительского сидения!
Отчет вкратце ![]() Единственное, что сиденье надо откручивать полностью (сидушку и спинку в сборе) иначе сидушку не снять, а так разбор по аналогии с пассажирским сиденьем. Откручиваем 4 болта крепления сидушки. ![]() ![]() по аналогии с обеих сторон ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну и сборка в обратном порядке ![]() |
#61
Ну а вот долгожданный отчет по задним сиденьям, там все просто, единственная проблема это потом прикрутить сиденье обратно!!(если откручивать как я, со стороны багажника. Лучше откручивать из салона, но у меня не было ключа "головка").
Все очень просто! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img]http://s56.radikal.ru/i152/1001/b2/ca6c292630d9.jpg[/img] [img]http://i078.radikal.ru/1001/9a/bc3724f0ddd2.jpg[/img] меняем кольца на пластиковые хамутики, чтобы собирать было легко! [img]http://s61.radikal.ru/i174/1001/dc/19548286b8c6.jpg[/img] [img]http://i055.radikal.ru/1001/7b/bb0bed4c2424.jpg[/img] Ну а вот фото воды )) после простого замачивания, так что я считаю, это лучше чем химчистка!! [img]http://i076.radikal.ru/1001/5e/3b82d72d6a34.jpg[/img] :grin: |
#62
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
на всяк случай (для передних сидений):
1. Необходимый инструмент - нож (лучше тупой, чтоб ничего не порезать), для разжимания колечек - отвертка большая плоская, для разжимания всего подряд - отвертка крестовая (РН2), для откручивания саморезиков - ключ на 14 (головка обязательна при наличии подлокотника), для снятия сиденья вообще и снятия подлокотника - ключ на 12 (головка с удлинителем удобней), для снятия сиденья с рамы - пассатижи с тонкими носиками, для зажимания колечек обратно 2. Затраты времени: - снятие и разборка сиденья - прим. 40 мин. - стирка, сушка - 3 часа (в стир. машине, сушка на воздухе; у меня заняло дольше, водительское не хотело выполаскиваться) - сборка и установка обратно - 30-40 мин. зы. а идея с хомутиками - зачот! |
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.8.2009 Из: С-Петербург ![]() |
Вот выкладываю фото разбора водительского сидения! Отчет вкратце :) Единственное, что сиденье надо откручивать полностью (сидушку и спинку в сборе) иначе сидушку не снять, а так разбор по аналогии с пассажирским сиденьем. Откручиваем 4 болта крепления сидушки. по аналогии с обеих сторон ![]() ну и сборка в обратном порядке :) Оп-па - камрад, колись, откуда поясничный подпор? Или я что-то пропустил? |
#64
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
Коткинсон, ДОрестайл!
#65
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура ![]() |
А как снять подлокотник? У меня GLS рестайл. Обивка на молнии, но вот её хрен снимешь, мешается кронштейн.
#66
#67
Ага. И крутить с рычагом. Корейцы фиксатора резьбы не пожалели.
#68
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
А как снять пластиковую панельку, которая у ручки регулировки наклона спинки? Как эту самую ручку выводить то?
#69
Обшивку снял. Металлические колечки ставить не стал, сделал на стяжках. Результатом доволен, точнее моя попа довольна.
#70
#71
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Электросталь ![]() |
кто нибудь знает как устранить скрип спинки пассажирского сиденья? похоже что скрипят какие то пружинки
#72
mitya_olrr, не знаю. у меня скрипит подголовник пассажира (когда последнего нету, естессна)
#73
у меня правда сиденья попроще, но думаю принцип одинаков. пластмаска на ручке поднятия/опускания спинки: внутри её как бы усик пластика который цепляет её за железячку. его надо чем-то поджать/отжать (можно отверткой) и потом ручку тянуть на себя. сильно. пластиковый кожух у меня на 2-х саморезах. потом просто снимается вертелка думаю на стопорном кольце. |
#74
Шурик71, эээ... "нисевонипанимайу"
![]() В общих чертах, конечно, понятно, но куда давить на усик? ![]() |
#75
DimaSys
если заглянуть внутрь этой ручки, то видно этот усик и куда он вставляется пазик. тянуть по ходу движения. |
#76
Шурик71, спасиб, буду пробовать
#77
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов ![]() |
Насчет ржавчины на заднем диване поясните. Судя по фоткам - это дорестайл с цельной спинкой, рестайлу с раздельным диваном это тоже присуще? Это на самом деле болезнь или нет? Ведь по отчету ados никакой ржавчины не видно, хотя тоже дорестайл, но уже раздельная спинка.
#78
meg@, разбирал летом спинку (раздельная). Совсем небольшие очаги ржи были. Имхо просто металл там такой, ничем не покрытый. Имхо, стоит обработать чем-нить.
#79
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2009 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Уже час не могу снять чехол спинки заднего сиденья. Не понимаю как снять регулятор наклона спинки, всего-то нужно эту пластмассовую пипку снять... а никак, не вижу крепления, просто тянуть пробовал, но боюсь поломается. Может там поддеть чего нужно.
PS C передними все ок)) Постираны собраны готовы к установке в машину, с задними засада (( ![]() ![]() Сообщение отредактировал Maastr - 29.11.2010, 14:15 |
#80
собственно вот оно. Усик и правда интересный, тем более что сбоку его не видно, скорее всего фонариком тока если. Отвертку плоскую маленькую под поролон, отжать чуток пластмасску и тянуть. Руками я не смог, аккуратно дугой отверткой поддевал, используя ее как рычаг, чтоб в пластик не упиралась, а на что нибудь другое, типа ключа. Удачи!
#81
meg@, разбирал летом спинку (раздельная). Совсем небольшие очаги ржи были. Имхо просто металл там такой, ничем не покрытый. Имхо, стоит обработать чем-нить. целиком обивку не снимал, т.к. чистое все, а лишь слегка оголил сидушку, но ржавчины не обнаружил.. странная болезнь однако |
#82
meg@,
Машине 5 лет. Ржавчина на заднем диване присутствует. Не так чтобы много, но и не мало. В нижней части спинки и на арматуре. Хотел быстро избавиться, брызнул баллончиком от ржавчины, результата практически ноль. Далее заморачиваться не стал. Считаю, что конденсируется там со стороны багажника, потому как в оном температура в осений весений период всегда ниже чем в салоне. ИМХО |
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Друзья. не могу отделить спинки задних кресел от сидушки, рестайл, сидуха сплошная, спинка раздельная, кто снимал подскажите, если есть фото ,то вообще респект.
#84
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка ![]() |
Господа, возник вопрос:
Сам не снимал, но предполагаю. А обшивка правого кресла и левого (водительского и пассажирского) одинаковая? Это чтобы при стирке их не делить и не "метить". |
#85
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Михаил З., немного разные ...
- постирай в машинке сначало левое а потом правое ... и простирается лучше и не перепутаешь ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.12.2010, 8:46 |
#86
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Господа, возник вопрос: Сам не снимал, но предполагаю. А обшивка правого кресла и левого (водительского и пассажирского) одинаковая? Это чтобы при стирке их не делить и не "метить". НИжние части кажется одинаковые, а вот верха должны быть разные из-за рычагов опускания сидений. |
#87
bars, - нижние части немного разные ... - крепеж замков ремней и регулировка спинки по высоте ...
#88
bars, - нижние части немного разные ... - крепеж замков ремней и регулировка спинки по высоте ... НА 100% не берусь утверждать. Но кажется чехол все таки симметричный. в задней части обивки одинаковые длинные лоскуты. Отличаться будут только в комплектации GLS. Миш можно привязать, на несколько узлов, на внутренней стороне обшивки короткий шнурок или веревочку, а после стирки ее срезать - таким образом точно не перепутаешь |
#89
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Разобрал передние сидения для стирки.
Но направляющие подголовников я так и не победил. Один сломал, потом обшивку не снимая их снял. Для разбора надо: Ключ на 14, вороток с головкой рулит. Плоскую отвёртку и плоскогубцы с ужающимися концами - в простонародье УТКОНОСЫ. или кусачки, простыми плоскогубцами можно, но проще утконосы купить за 100 руб, ещё пригодятся. Если есть подлокотник, то точно не помню, но вроде там на 13 - только воротком. И ещё штук 25-30 хомутиков(стяжек) длинной от 10см, чтоб их потом вместо металлических колец поставить, чтобы гемора меньше было. С\у и разбор одной сидухи в первый раз с перекуром ~ 30 минут Спасиб за описание! |
#90
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково ![]() |
Машина полностью проклеена СТП-кой и шумкой. Возраст 3,5 лет. Ржавчины на заднем сидении не обнаружено после полной разборки.
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.8.2012 Мой город: Ялта ![]() |
Здравствуйте, друзья!
Спасибо за форум и позвольте спросить, возможно ли обновить фотографии разбора кресел вначале этой темы. Там очень хорошее описание и фотоотчет, но половина фотографий устарела и удалена с сервера. dead links, однако. Не могу разобрать верхнюю часть передних сидений. А про задние, так вообще - темный лес и ничего не понятно. Не буду даже трогать их. Спасибо за помощь. |
#92
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы ![]() |
to Vegan
Скопируй ссылку, например http://s43.radikal.ru/i099/0808/6e/b0b818486938.jpg, и вставь ее в адрессную строку браузера. фото откроется. Почему не все фото открываются не в курсе... Удачи! |
#93
to Vegan Скопируй ссылку, например http://s43.radikal.ru/i099/0808/6e/b0b818486938.jpg, и вставь ее в адрессную строку браузера. фото откроется. Почему не все фото открываются не в курсе... Удачи! ОТЛИЧНО! Раскурочивание сидений продолжается! :) Благодарю за подсказку. |
#94
Разобрал спинку передних сидений и запнулся на фиксаторе подголовника. Не мог никак вытащить. Постирал чехол в висячем состоянии (свисал с поролона дерась на двух фиксаторах подголовников. По странной закономерности, именуемой в народе "закон подлости", я не нашел фотографий разбора этого фиксатора, пришлось подумать в духе русско
#95
Извините, отправилось сообщение преждевременно, не могу отредактировать пишу снова но с фотографиями:
Разобрал спинку передних сидений и запнулся на фиксаторе подголовника. Не мог никак вытащить. Постирал чехол в висячем состоянии (свисал с поролона удерживаясь на двух фиксаторах подголовников. По странной закономерности, именуемой в народе "закон подлости", я не нашел фотографий разбора этого фиксатора, пришлось размышлять в духе русской смекалистости и обнаружить маленькую защелку на пласмассовой части фиксатора. На фото это видно. Извините, снимал телефоном. фото 1 фото 2 фото 3 или http://img255.imageshack.us/img255/444/img0805b.jpg http://img23.imageshack.us/img23/1967/img0807nk.jpg http://img402.imageshack.us/img402/7403/img0808dh.jpg |
#96
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Случайно нет ни у кого в архивах фотографии разобранного пассажирского сиденья, интересует как приварена железка для крепления крючка.
#97
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург ![]() |
#98
Так в том и дело, Мить, у нас сиденье GL, а в GLS там крючок, соответственно выемка и дополнительная планка для крепежа.
#99
Strebok,
А под подлокотник?))) |
#100
Александр23, Под подлокотник не надо :)), там все просто, на раз-два, это все есть в соответствующей теме. Лучше бы увидеть механизм поясничного упора, а то отверстия не задействованные в сиденье остались. Странно, что за столько времени никто тему не поднимал по этому вопросу, хотя каких только тем на форуме не было.:)) Крючок был в обоих версиях, а вот поясничный упор только на дорестайлах, причем не на всех и про то, что бы его увидеть смысла спрашивать нет. А так было бы прикольно, справа подлокотник, слева крутилка поясничного упора (как на Акцентах)
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 3:13 |
