3 страниц V  < 1 2 3 >
Самостоятельная замена масла
Maxim-111
сообщение 27.11.2008, 15:13
Сообщение #51
я просто нуб сёдня посмотрю так на холодном выключенном...ступил чёто
dinamik
сообщение 27.11.2008, 15:26
Сообщение #52
Из: Vologda
Maxim-111
Можно и не на холодном. Приехал,заглушил,подождал минут 10,чтоб все стекло,и проверяй. Только не забудь сначала щуп вытереть.
OBender
сообщение 27.11.2008, 15:58
Сообщение #53
Из: Балашиха
Maxim-111
dinamik
Приехал, заглушил, подождал 5 МИНУТ и проверяешь! ...читаем внимательней мануал.
dinamik
сообщение 28.11.2008, 0:27
Сообщение #54
Из: Vologda
OBender
Maxim-111
сообщение 29.11.2008, 13:30
Сообщение #55
да всё проверил, всё в норме))) я ступил первый раз
nuts_Getz
сообщение 29.11.2008, 17:35
Сообщение #56
Из: Ярославль
так зажиту обязательно снимать? и если да то где и сколько болтов отворачивать?
сообщение 29.11.2008, 20:10
Сообщение #57
Из: Питер. Юго-запад.
А сам не сообразишь? Извини :evil: Ведь если сам собираешься менять масло, то посмотрев на защиту снизу неужели не поймёшь где и на сколько болтов она прикручена?!
Защиту любую снимать необязательно, если у тебя руки как змеи и ты сможешь закрутить их буквой "зю", чтобы снять фильтр и выкрутить сливную пробку.
Как правило 2 болта спереди и 2 болта с гайками сзади.
:evil: :evil: :evil:
mike350
сообщение 29.11.2008, 21:03
Сообщение #58
Из: Воронеж
передние-откручиваем,а задние-отпускаем
Шадов
сообщение 29.11.2008, 21:27
Сообщение #59
А еще лучше снять ее совсем; замена масла-хороший повод посмотреть на состояние всего остального :!:
xyz
сообщение 30.11.2008, 18:28
Сообщение #60
Из: Сочи
Сегодня заменил масло. Фильтр рукой не захотел отварачиваться, использовал старый вазовский ленточный съемник. Розницу в диаметре компенсировал добавлением рукоятки молотка. На яму не заезжал, просто поддомкратил правую сторону.
Шадов
сообщение 30.11.2008, 18:54
Сообщение #61
Цитата(xyz)
... просто поддомкратил правую сторону.
xyz, мне кажется, что в этом случае у Вас не полностью сольется отстой из картера.
xyz
сообщение 30.11.2008, 19:16
Сообщение #62
Из: Сочи
Да куда оно денется. Ну поддомкратьте обе стороны если есть такие опасения.
Шадов
сообщение 30.11.2008, 19:39
Сообщение #63
xyz, я об этом и хотел сказать :smile:
bas0204
сообщение 5.8.2009, 22:05
Сообщение #64
Цитата(dinamik)
Madsly
Лучше конечно по пробегу. Глупо менять масло на машине год простоявшей в гараже
и совсем не глупо!!! т.к. масло примерно через год теряет свою смазочную способность! и оно становится либо густым, либо как вода!!!
сообщение 5.8.2009, 23:07
Сообщение #65
Кромешник
Цитата(bas0204)
Цитата(dinamik)
Madsly
С чего бы вдруг?))))
А маслице во время замены в фильтр лучше таки налить... Чтоб быстрее продавило. Эт все мануалы рекомендуют. Зачем завоздушивать даже хоть на пару секунд? Все по схеме смазки двигателя видно... Хотя не критично конечно,но так получается ещё один повод прослужить вкладышам дольше.
Ноксирон
сообщение 5.8.2009, 23:25
Сообщение #66
Из: Москва, Фили
все мануалы рекомендуют замену моторного масла или по пробегу, или раз в год - что раньше наступит.
Тоже самое касается и всех остальных эксплуатационных жидкостей)
Алексей_С
сообщение 6.8.2009, 9:34
Сообщение #67
Из: Украина Донецк
Цитата(Jarlacks)
Цитата(bas0204)
Цитата(dinamik)
Madsly
Оно окисляется
сообщение 6.8.2009, 10:07
Сообщение #68
Кромешник
Оно окисляется
поработавшая несколько тысяч старая минералка да,а если залил свежее и современное и почти не ездил поставив на год - ни фига ему не будет. Ни разу не видел чтоб что то там окислилось или было на мазут похоже.Воздух туда практически не попадает,влага тоже - мотор то не заводят)) Получается как в канистре! Масло,как масло. Если хорошее и от известного производителя. Тем более на современных маслах межсервисные пробеги от 15 тысяч. А на некоторых грузовиках в штатах вообще больше сотни. Просто все что касается обслуживания действует по принципу-кашу маслом не испортишь! Вот отсюда и подобные рекомендации менять раз в год и прочее,потому что производитель не может знать наверняка что вы в движок зальете и в каком он уже состоянии. На самом деле современные расходные жидкости работают намного дольше.
Шадов
сообщение 6.8.2009, 19:23
Сообщение #69
Если масло хранится во вскрытой заводской таре, то производители масел не рекомендуют хранить его в таком виде дольше 1 года.
Написано на упаковке))
А масло, залитое в мотор, в котором присутствует не сливаемый остаток старого, будет находиться в еще более не выгодных условиях))
dinamik
сообщение 6.8.2009, 22:55
Сообщение #70
Из: Vologda
Шадов
Хоть ты не перегибай. Ясно,что масло теряет свои свойства. Но не до такой же степени! Особенно,если оно не паленое. Гораздо вреднее,если тянуть до 15тык при работе в условиях слишком высокой или низкой температуры,слишком высоких или низких оборотов,пыли и т.п.
Заменить конечно не мешает,но не обязательно. Естественно,что при малых пробегах(5тык в год),тянуть до 15тык не стоит. Но и ровно через год бежать на замену глупо.
сообщение 6.8.2009, 23:00
Сообщение #71
В этом случае лучше менять масло по весне. Никак не выйду на такой график, опять под зиму придется.
Шадов
сообщение 6.8.2009, 23:04
Сообщение #72
dinamik
Я, как тот самый: (с) что вижу - то пою)))
Не поленился - пошел/посмотрел.
Щас - перестали писАть, а на старых банках - нашел такую надпись)))
Так и делаю, но не бегу и не меняю, а так, приблизительно, в уме держу)))
Шадов
сообщение 6.8.2009, 23:06
Сообщение #73
UP
потому и меняю раз в 10000 всегда)))
bas0204
сообщение 6.8.2009, 23:27
Сообщение #74
погугли и почитай про свойства масел и через сколько оно приходит в негодность! наше дело предупредить, а там как знаешь ))) "хозяин - барин" :!: :roll:
dinamik
сообщение 7.8.2009, 9:18
Сообщение #75
Из: Vologda
bas0204
Что мне инет шарить? По этому поводу у меня свой в голове есть(опыт и практика). Сам меняю по пробегу. Просто у меня очень удачно получается:10-12тык летом и столько же зимой,так что выходит две замены-осенью(свеженькое на зиму)и весной(тоже полезно после эксплуатации в мороз). Если бы пробег был маленький,то менял бы в зависимости от сезонности,то есть при зимней езде-раз в год по весне,а если бы ездил только летом,то интервал увеличил бы до 1.5 лет.
Медведь74.ру
сообщение 7.8.2009, 10:55
Сообщение #76
Из: Челябинск
dinamik
из каких соображений по весне, а не по осени?
bas0204
сообщение 7.8.2009, 12:49
Сообщение #77
dinamik
я понял твою идею... думаю продолжение нашего спора ни к чему не приведёт ))) всё равно каждый останется при своём мнении и будет ссылаться на свой опят. ;-)
bas0204
сообщение 7.8.2009, 12:51
Сообщение #78
он же писал, что после зимней эксплуатации полезно поменять маслице :roll:
dinamik
сообщение 7.8.2009, 13:02
Сообщение #79
Из: Vologda
bas0204
Если бабосов и времени не жалко,можно и каждые 3-5тык менять,а при малом пробеге раз в полгода ;-) Хуже от этого не будет. Но и лучше тоже :smile:
bas0204
сообщение 7.8.2009, 22:22
Сообщение #80
dinamik
Ну хуже точно не будет, ты прав ))) а про лучше... кароче хуже не будет! laugh.gif
anegin
сообщение 18.9.2009, 8:23
Сообщение #81
добрый день, уважаемые, может кто подскажет сколько литров масла находится между уровнями мах и мин на масляном щупе...
Образовалась у меня проблемка, видимо машинка жрет масло с большим аппетитом, 2 000 км назад поменял - влили литра 3, сейчас уровень уже близко к минимуму... :sad:
ps - машинка 04 г. пробег 97000 - может пора менять маслосъемные колпачки?
какие буду диагнозы ?
Petroskoi
сообщение 18.9.2009, 14:02
Сообщение #82
Из: Карелия
anegin
Скорее всего колпачки. Глянь сюда http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21046
anegin
сообщение 18.9.2009, 14:03
Сообщение #83
Petroskoi, спасибо уже нашел , черканул там пару строк.
skruber
сообщение 17.6.2010, 21:52
Сообщение #84
Мой город: Moskow
А может кто у официалов видел, при ТО, льют ли они масло в новый фильтр при замене масла?
dinamik
сообщение 17.6.2010, 23:48
Сообщение #85
Из: Vologda
Мне без разницы,как это делают официалы. Все делаю сам и масло в фильтр лью. Заодно и резинку смазываю.
slamy33
сообщение 25.8.2010, 14:38
Сообщение #86
Из: г.Владимир
Мой город: г.Владимир
anegin
Я точно не знаю, но помоему 1 литр, и помоему это стандарт для иноземных бибик...
(Т.к. между min и max - 1 литр у:
VW T2 - турбо-дизель
VW T4 - дизель
VW Touran - турбо дизель
Hyundai Verna - бензин
BMW 320I - бензин)
M65Viktor
сообщение 3.3.2011, 0:07
Сообщение #87
Доброго времени суток, братцы! Подскажите пожалуйста, каким ключом откручивать сливную пробку?
dzerr
сообщение 27.5.2011, 10:37
Сообщение #88
Мой город: дзержинск
на 17 как изащиту двигателя
Pantey
сообщение 30.5.2011, 22:42
Сообщение #89
Из: С-Петербург
а чего фоток так никто и не выложил!!!
где масляный фильтр находится?
Strelok
сообщение 30.5.2011, 22:56
Сообщение #90
Из: Электросталь
Мой город: Электросталь
Видимо потому, что это все знают))
Doctor T
сообщение 31.5.2011, 11:51
Сообщение #91
Из: nnov
Мой город: ни-но
у нас 1 литр, проверял.
dotcent
сообщение 6.6.2011, 18:28
Сообщение #92
Из: Калининград
Вроде, как, ещё рекомендуют, после того как всё масло сольётся, провернуть двигло. Дожно быть чтобы согнать остатки масла. Как это осуществить на практике?
Роман89
сообщение 17.6.2011, 22:03
Сообщение #93
Мой город: М.О г.Королёв
я считаю что проворачивать двигатель без масла -маразм
не так много его там остаётся
просто когда заливаешь свежее масло оно перемешается с небольшим количеством оставшегося на стенках двигателя старого масла и всё в ажуре.
З.Ы. сегодня когда менял, минут 15 подождал (пока всё стечёт) и залил нового.
Madness
сообщение 20.6.2011, 18:24
Сообщение #94
А вот у меня вопрос такой, недавно самостоятельно сделал себе ТО2, но напрягает момент, что на ТО1 лил Shell из синей канистры, т.е. полусинтетику, а в этот раз наливал Shell Helix Ultra полностью синтетическое. Промывочным не пользовался. Каковы последствия?
@lf
сообщение 21.6.2011, 9:21
Сообщение #95
Из: Самара
Мой город: Самара
никаких последствий не будет
vonzilla
сообщение 21.6.2011, 12:17
Сообщение #96
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Madness, еще раз поменяй масло на последнее и все ок, получится так, словно промыл
Madness
сообщение 23.6.2011, 0:21
Сообщение #97
Kin_
сообщение 23.6.2011, 12:56
Сообщение #98
Madness, чего прояснять-то??
была полусинь, ты залил синтетики, кот. с остатками полусиньки смешалась... В след. раз опять заливаешь синтетику (желательно раньше срока!!!) и будет все ок. vonzilla, имел в виду что на второй смене масла (опять на синтетику) остатков того, что у тебя было залито не будет... типа синтетикой промыл))
а переход с полусинтетики на синтетику одного и того же производителя ни к каким последствиям не ведет...
если денег не жалко можно было залить синтетики, погонять, слить и потом опять синтетики залить))
vonzilla
сообщение 23.6.2011, 13:01
Сообщение #99
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
я, в общем-то, именно это и имел в виду
этот метод неоднократно советуется в холиварных ветках о том, стоит ли использовать промывочные масла
andrey024
сообщение 21.7.2011, 16:31
Сообщение #100
Ерундой не занимайтесь....хотя выбрасывать в помойку деньги меняя масло так и эдак.....всё это чисто для себя.....но никак не для машины....технология изготовления масла у всех одна....и даже оборудование одинаковые...и присадки льются одни и те же произведённые одной компанией....всё остальное коммерческая реклама . to_pick_ones_nose_eat.gif Поверьте друзья ...что горошек или кукуруза которые Вы любите в салате тоже абсолютно одинаковые может даже выросли на одном поле просто в банки их закотали на разных заводах Бондуэль или Глостер....так и с маслом просто Шелл разливает на своих заводах а Текстако на своих....Кастроль так вообще просто бренд который не имеет ни одного завода ... принадлежащей BP. ка и разрекламированный HP. ВСЁ КЛЕПАЮТ НА ЗАВОДАХ CANON.....ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПРИОНАЖ....вот двигатель прогресса... Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал andrey024 - 21.7.2011, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:34
