Нужна помощь с фарами
Blacks
сообщение 6.8.2009, 9:50
Из: Воронеж
В общем дело было так.
С другом пеоменяли контактное кольцо подрулевого переключателя.. Ароде всё просто сняли руль, одно вынули, другое вставили и всё. собрался ехать - не горит левая фара (ближний), правая горит. На дельнем работают обе. Лампочка живая на ближнем - проверял.
что может быть, какие варианты?
Ответов (1 - 14)
сообщение 6.8.2009, 20:30
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
врядли это от кольца, смотреть проводку от реле до фар. и преды, не помню на каждую фару свой или общие.
сообщение 6.8.2009, 20:34
Blacks
Что такое "контактное кольцо "?
сообщение 6.8.2009, 20:37
Иконка группы
Из: ВиЗ
чото ме подсказывает что та фигня, по которой скользит перекл в момент включения/выключения поворотников
сообщение 6.8.2009, 21:09
Хм. Я знаю только контактное кольцо на сигнал, которого га гетце нет. Может, выключатель поворотов при возврате руля? Иначе зачем руль снимать?
Пошел смотреть схемы. :inv:
сообщение 6.8.2009, 21:14
Blacks
Подрулевой не при чем. Если ты ничего не упустил в описании - лампочка. Или неправильно одел разъем на лампу.
arkan
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
нету там реле на ближнем свете
maksa
сообщение 6.8.2009, 21:23
Из: Химки- Алтуфьево
Не только напрямую без реле фары включаются, но и зажигание только замком идет.
сообщение 7.8.2009, 5:57
Из: Испания
Мой город: Малага
:shock: во убогость то.....случаи выхода из строя контактной группы замка есть?
сообщение 7.8.2009, 6:02
Нет.
сообщение 7.8.2009, 9:23
Сдаётся мне, гражданин поменял улитку в сборе)))))
Blacks
сообщение 7.8.2009, 9:26
Из: Воронеж
93490-1C100 - вот это контактное кольцо.
Это то что передает контакт клаксона и АирБэг при вращении руля [круглая коробка с намотанным внутри по спирале проводом].
Не думаю что это как-то может быть связано с фарами, просто подозрительно сразу после замены этой детали сдох ближний свет в одной фаре.
все предохранители целые
сообщение 7.8.2009, 18:10
Я чего-то тупанул, в профиль не слазил. :smile:
Цитата(Александр23)
Blacks
Clock Spring. Смотри тему про мультируль в караудио.
Старею, оперативка ни к черту. :grin:
Blacks, ну нельзя было вещи своими именами назвать?
Blacks
сообщение 10.8.2009, 9:43
Из: Воронеж
главное что все понятно теперь)
только не понятно что с фарой((
а как проводку смотерть, вообще всю?! там чёрт ногу сломит.
а есть у когонть схемы электрические на это дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 3:07
