Броблемы с АБС при замене ступицы и подшипника. |
7.8.2009, 13:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 15.12.2007 Из: Зеленоград |
После замены ступицы и подшипника правого переднего колеса, вдруг загорелась лампочка АБС. (при снятии колеса, датчик не смогли отстегнуть, поэтому отключали разъем под капотом). Причем, как то странно она загорается. Садишься - заводишь двигатель - горит. После того как проедешь 5 метров - тухнет, но в течении где -то одной минуты на любое нажатие на тормоз - срабатывает АБС. После одной минуты, загорается лампочка АБС и сама система нифиг отключается. Там где все меняли - сказали, что типа само должно пройти, или нужно просто сбросить компьютером... Я оключал аккумулятор на 30 мин.. не помогло ... та же фигня... Что такое может быть и как с этим бороться?
Ivanych Броблемы с АБС при замене ступицы и подшипника. 7.8.2009, 13:11
Knop Уровень тормозной жидкости не проверял? 7.8.2009, 13:39
Ivanych И как ее проверять??
Я сел в машину покачал педаль... 7.8.2009, 13:58
Knop это была прокачка.
под капотом посмотри уровень то... 7.8.2009, 14:02
Ivanych с какой хоть стороны то смотреть??)))) 7.8.2009, 14:15
Шадов Цитата(Ivanych)с какой хоть стороны то смотреть??)... 9.8.2009, 18:26
TuXaMaT Либо уровень тормозухи низкий, либо разъем датчика... 11.8.2009, 12:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 3:55 |
