Свист при наборе скорости. |
9.8.2009, 19:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2008 Из: Россия |
GLS 1.4 AT декабрь 2008
При наборе скорости на 40, 60 и 90 км/ч слышен тонкий свист. Подтянул ремни, поменял фильтры (первое ТО). Свист не исчез. По ощущениям свист спереди слева. Порадовала рекомендация официального сервиса: сделайте магнитолу по-громче... Свист тихий, но уж больно противный. У кого-нибудь есть идеи, что это? |
goodgulf Свист при наборе скорости. 9.8.2009, 19:00
Шадов goodgulf
Пробег какой? 9.8.2009, 19:16
TuXaMaT Может быть колодки подклинивают? потрогай диски ко... 11.8.2009, 12:23
Jarlacks goodgulf
ЦитатаПо ощущениям свист спереди слева. В... 11.8.2009, 15:35
goodgulf Пробег 17000.
Колесо вывешивал, колодки подтягива... 23.8.2009, 8:13
casha12345 goodgulf
Ощущения свиста от ходовой или двигателя? 23.8.2009, 8:23
kochkindv Есть вариант, что это выжимной подшипник (сцеплени... 24.8.2009, 12:23
Шадов Цитатас выжатым сцеплением писк исчезает
тогда это... 24.8.2009, 13:01
DoGoCaT Была проблема, но на заднем правом. Свист только н... 24.8.2009, 13:05
Шадов Цитатасам кучу мест объездил, чтоб наити внятных р... 24.8.2009, 13:06
kochkindv Цитата("Шадов")Цитатасам кучу мест объез... 24.8.2009, 14:13
goodgulf Выжимной, наверное, может свистеть, но только на М... 25.8.2009, 7:44
Шадов Цитатасделай следующее: заведи машину,зажми левой ... 25.8.2009, 18:50
Дмитрий85 У меня таже беда, свист :evil: К знакомому заезжа... 10.9.2009, 23:17
Дмитрий85 Съездил сегодня к официалам, поставили диагноз-выж... 14.9.2009, 8:55
FAnton Чета тему не решился создать. Напишу тут.
С пару м... 16.9.2009, 21:43
Шадов FAnton
Очень характерно для не натянутого ремня, к... 16.9.2009, 21:59
Vdooc Цитата(goodgulf)Выжимной, наверное, может свистеть... 16.9.2009, 22:23
MGXPOWER Свистеть может и датчик тормозных колодок, если ко... 16.9.2009, 22:30
Vdooc Цитата(MGXPOWER)Свистеть может и датчик тормозных ... 16.9.2009, 22:37
MGXPOWER Дак свист колодок и проискодит при нажатии педали ... 17.9.2009, 11:34
FAnton Цитата(Шадов)FAnton
Очень характерно для не натяну... 17.9.2009, 22:03
Шадов ЦитатаДа я тоже так думаю, но если следом резко га... 17.9.2009, 22:10
FAnton Шадов
ЦитатаЛюбой может, если плохо натянут. От ве... 17.9.2009, 22:26
Шадов Цитата(FAnton)Шадов
ЦитатаЛюбой может, если плохо ... 17.9.2009, 22:32
goodgulf Цитата(Vdooc)Цитата(goodgulf)Выжимной, наверное, м... 27.9.2009, 19:28
QuadFour У меня абсолютно тоже самое, разгон более 60 кмч п... 28.9.2009, 22:55
Дмитрий85 Цитата(QuadFour)У меня абсолютно тоже самое, разго... 28.9.2009, 23:24
Шадов Цитата(QuadFour)У меня абсолютно тоже самое, разго... 28.9.2009, 23:29
QuadFour Если дело в турбине, как быть, обращаться в сервис... 29.9.2009, 10:58
Дмитрий85 QuadFour
Я сегодня уже второй раз обратился с этой... 29.9.2009, 11:18
Шадов Цитата(QuadFour)Если дело в турбине, как быть, обр... 29.9.2009, 12:05
Дмитрий85 Сегодня поменяли по гарантии вижимной подшипник, н... 1.10.2009, 21:43
goodgulf А у меня AT, выжимного нет.
Но свистит. Как турби... 2.10.2009, 20:06
goodgulf Цитата(goodgulf @ 2.10.2009, 21:06) А у м... 7.5.2010, 21:03
titanik Цитата(goodgulf @ 7.5.2010, 22:03) Цитата... 8.5.2010, 20:02
Mosined Цитата(goodgulf @ 7.5.2010, 22:03) Цитата... 11.5.2010, 10:21
ilevser goodgulf,
у меня такой свист был.. при плааавном ... 11.5.2010, 11:50
Elena И у меня свистит!
В сервисе сказали поменять... 6.5.2011, 17:55
neonxxx во, у меня то же самое, при наборе скорости появля... 6.5.2011, 19:11
Sages как только с салона выехал сразу услышал этот свис... 7.5.2011, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 19:29 |
