Провисает задний бампер.
animeshnik
сообщение 9.8.2009, 14:58
Из: Пермь
После ремонта заднего бампера через какое-то время стал провисать задний бампер. Увеличились зазоры между кузовом и накладкой бампера. По наблюдениям, оказалось, что такая проблема почти у всех кто сталкивался с ремонтом заднего бампера. Собственно, как устранить?
casha12345
сообщение 9.8.2009, 19:55
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
animeshnik
Подымай усилитель бампера, если зазор большой прийдётся обрезать напровляющии на нём.
serjnn
сообщение 9.8.2009, 21:18
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
animeshnik
Проблема та же пробую с ней бороться!! :???:
animeshnik
сообщение 10.8.2009, 6:32
Из: Пермь
Однако..придется колхозить?
Думаете проблема в провисшем усилителе?
DoGoCaT
сообщение 10.8.2009, 6:36
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
animeshnik
Не только в усилители. Мне ставили новый бампер с усилком и всё равно провисает. Подъехал к ребятам, которые делали и они сказали, что пистоны встают в старые гнезда, а они уже разношенны(гнезда). Сделали небольшой колхоз. Вставили в гнезда наподобии чопиков из резины. Теперь все нормально!
animeshnik
сообщение 10.8.2009, 12:32
Из: Пермь
Я в Existe сейчас купил все крепежные элементы к заднему бамперу, но усилок оставил старый.
Как работу сделают, отпишусь. Глядишь и правда крепежи разношенные.
DoGoCaT
сообщение 10.8.2009, 16:27
Из: Челябинск
animeshnik
Будем ждать результатов.
serjnn
сообщение 10.8.2009, 17:23
DoGoCaT
Чепики из резинки действительно помагают!!!
casha12345
сообщение 10.8.2009, 17:32
animeshnik
Без этого не обойтись
зеленый жаб
сообщение 10.8.2009, 17:50
БандО
сам устранил все "оторваности" - колхозил, но получилось все отлично...
serjnn
сообщение 11.8.2009, 18:17
зеленый жаб
Есть возможность выложить фото????
DrKlaus
сообщение 18.8.2009, 8:56
Из: Смоленск
Цитата(serjnn)
зеленый жаб
или описать по подробнее, если можно.
serjnn
сообщение 18.8.2009, 14:56
DrKlaus
Можно и так!!!! :???:
lurgi
сообщение 6.9.2009, 15:35
Из: Березники
а силно првисал? у меня бампер задний в мастерской так же снимали
но работы с ним связаны небыли 9красили немногоправаой заднее крыло в месте стыка бампер-кузов. теперь провисает. мля! машине то год. порастряслась?
Smirnoff
сообщение 6.9.2009, 19:52
Из: Москва, Дегунино
Красили левое крыло в АВТО-МИРе, теперь между бампером и панелью над бампером слева образовалась щель. Смотрел бампер снизу, пистоны вроде не изношены, рукой поднимаешь бампер, щель убирается. Машина 2008 года, может это у них заводской дефект?
lemmus
сообщение 12.10.2009, 10:26
Из: Волгоград
Тоже образовалась щель между некрашеной частью заднего бампера и кузовом. Машине два года. Снимал бампер для покраски. Когда стал крепить усилитель на место, то заметил, что отверстия в бампере и усилителе очень большие - пистон свободно ходит. Обмотал пистон изолентой в несколько слоев, что бы он туго входил в оба отверстия (бампера и усилителя). После установки былой щели нет.
Kivalk
сообщение 18.10.2009, 18:36
Из: Ставрополь
есть кривизна в бамперах с завода
у заднего накладка кривовата - заметил на рыбалке - перегрелось на солнце - расширилось - теперь вижу всегда
у переднего левая часть чуть ниже - увидел на осмотре в СЦ на подъемнике - раньше не замечал
mojo-nn
сообщение 19.10.2009, 0:33
что такое чепики.... объясните, а то я такое слово в школе не изучал(((
Kivalk
сообщение 30.1.2010, 15:57
Из: Ставрополь
"чепик" это деревянная альтернатива пластмассовой части дюбель-гвоздя
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:54
