Проблемы с АБС. Помогите разобраться с картинкой...
Ivanych
сообщение 8.8.2009, 12:11
Из: Зеленоград
возникли проблемы с АБС и я решил проверить тормоза...
На скорости ~30кмч резко затормозил (АБС отключена).
получилась вот такая вот картинка: http://fotki.yandex.ru/users/wlock/view/71363/?page=0
почему левые колеса почти не блокировались?
P.S. Бачок тормозной жидкости по завязку
Шадов
сообщение 8.8.2009, 17:32
потому что они не тормозят(((
На фотке твоей не видно, тормозили ли задние, или это след только от переднего правого?
Ivanych
сообщение 8.8.2009, 23:20
Из: Зеленоград
дык, я и сам об этом думал.. но судя по следам протекторов - тока переднее тормозило правое.. потому что у меня передние и задние колеса с разным протектором, а следы ярко выраженные ... вроде их не перекрывают другие....
Шадов
сообщение 9.8.2009, 0:01
Разбирайся с тормозами, почему остальные не тормозят((
проверь, работают ли у тебя вообще цилиндры суппортов и задние.
имхо или воздух у тебя в тормозах, или клин цилиндров/колодок.
Сколько машинка пробежала, и сколько ей лет?
сообщение 9.8.2009, 7:46
Из: zelenograd
если кому лень открывать линк
если
сообщение 9.8.2009, 10:56
Из: Ленинграда
при таком тормождении (только одной стороной) машину, должно было-бы занести вправо, при чем достаточно ощутимо... Есть такой эффект? Я так думаю, что если машину не уводит, то торможение слева и справо равномерное. А след мог не отпечататься в силу других, от авто не зависящих, причин...
kya
сообщение 9.8.2009, 11:10
Если нет заноса значит все нормально.
Что значит АБС отключена? Она все время включена и определяя скорость вращения колес перераспределяет давление тормозной жидкости в цилиндрах на каждом колесе устраняет как раз занос.
Возможно такой наодинаковый сдел как раз результат работы АБС. Иначе след был бы равномерный а машину бы потащило ВЛЕВО.
Так?
@lf
сообщение 10.8.2009, 8:21
Из: Самара
Мой город: Самара
kya
АБС можно отключить если выташить её предохранитель, и АБС не перераспределяет давление тормозной жидкости к колёсам, а просто не даёт колесу заблокироваться, т.е когда датчик показывает что колесо не крутиться АБС ослабляет нажим тормозных колодок и колесо начинает крутиться
kya
сообщение 10.8.2009, 8:29
[quote=@lf]kya
АБС можно отключить если выташить её предохранитель[/quote]
буду знать такой способ smile.gif Надеюсь не понадобится.
quote="@lf"]kya
АБС ослабляет нажим тормозных колодок и колесо начинает крутиться[/quote]
Мы друг друга не поняли. На одном колесе (а если привльно не на колесе а на гидроцилиндре) уменьшает давление, на остальных за счет этого давление жидкости на 1/3 повышается. По более умному это и называетеся перераспределением усилий.
BigLexxxxuss
сообщение 10.8.2009, 8:38
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Как вариант: водитель сидит слева, увеличивая своим весом давление на колёса левой стороны, прижимая их сильнее к асфальту, увеличивая трение и не давая колёсам сразу быстро заблокироваться. Правая сторона легче, трение меньше, колеса блокируются быстрее,т.е. почти сразу.....
Акцентирую, что это всего лишь гипотетическая модель моего воображения, а не точный расчет по законам физики...... ;-)
сообщение 10.8.2009, 8:41
BigLexxxxuss
Водитель так и не сказал, какие колесо юзили, так что про передние это справедливо. А неравномерность задних не даст разворот.
@lf
сообщение 10.8.2009, 8:42
Из: Самара
Мой город: Самара
kya
Про 1/3 откуда информация ? никогда такого не слышал и ни где про такое не читал.
сообщение 10.8.2009, 8:47
Система закрытая, давление от расхода не зависит.
@lf
сообщение 10.8.2009, 9:34
Из: Самара
Мой город: Самара
поясни так повышается на других колесах тормозное усилие, когда на одном срабатывает АБС или нет ?
сообщение 10.8.2009, 10:04
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
чёт мне кажется тормозить надо не с 30, а уж хотябы с 60 чтобы всё видно было...
сообщение 10.8.2009, 11:26
@lf
Если и повышается, то несущественно, скорее нет.
Ivanych
сообщение 10.8.2009, 11:43
Из: Зеленоград
АБС отключена - потому что она работает тока первую минуту и срабатывает абсолютно на любое нажатие педали тормоза. Через минуту загорается лампочка и все.. писец.. АБС нет... вот тогда и делал тест.. с горящей лампочкой.. в ногу ничего не отдавало.. просто томозило, как без АБС. машину вправо не разворачивало при торможении.. тоже странно..
Хотя на большей скорости у меня есть ощущение, что немного тянет вправо при торможении.. но резко не тормозил.. страшно)
Шадов
сообщение 10.8.2009, 11:58
На 30 на асфальте не разворачивает))
руль - тянет.
сообщение 10.8.2009, 14:37
Кромешник
Мне глядя на фотку кажется что вообще только одно колесо блокируется. В любом случае надо диагностировать АБС. Может датчики на колесах неисправны,может гидроблок глючит.
Ничего странного имхо, АБС не работает,торможение происходит в аварийном режиме,а регуляторов обычных на этой комплектации не стоит. Их роль как раз АБС выполняет. Потому и след такой,одно колесо блокируется раньше.
kya
сообщение 10.8.2009, 17:41
разгонись на до 30 а до 60 км/ч и тогда полосы будут одинаково черные.
Еще вариант - с одной стороны колесы были мокрые (лужи сзади не было нигде?) и тормозили поэтому слабее.
Синий
сообщение 11.8.2009, 8:46
Из: Иваново
Мой город: Иваново
ЗЫ и скорее всего заднее
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 10:42
