странный цокот как на старом ВАЗе... :-(
Gerion
сообщение 9.8.2009, 17:15
Из: Самара
добрый день.некоторое время назад заметил, что под капотом странно цокоет на любой передаче на малых оборотах, если нажать в пол при 1500-2000 обмин. звук примерно такойже как вазовской класике (бывалые еще говорят что "пальцы" стучат, а что за пальцы и обо что они стучат бес понятия)подскажите пжлст, что это может быть и как с этим бороться? раньше этого небыло :sad:
- Gerion   странный цокот как на старом ВАЗе... :-(   9.8.2009, 17:15
- - Шадов   или бензин плохой или температура двигателя по как...   9.8.2009, 17:51
- - Шадов   UP ну и свечи проверь на соответствие калильного ч...   9.8.2009, 17:57
- - casha12345   Gerion Гидрокомпенсаторы у тебя торохтят, или от п...   9.8.2009, 18:12
- - Шадов   casha12345 Да может и детонация быть, если аффтар ...   9.8.2009, 18:22
- - casha12345   Шадов Цитатаcasha12345 Да может и детонация быть,...   9.8.2009, 18:33
- - Вовка   На оборотах 1500об/мин цокают гидрики... причом в ...   10.8.2009, 8:40
- - p626oy86   Вот у меня тож цокало что-то. Прошел позавчера ТО ...   10.8.2009, 9:21
- - Gerion   - бензин лью постоянно на роснефти, причем в основ...   10.8.2009, 12:34
- - Шадов   Свечи - заменить 100% Бензин 92 юзаешь?   10.8.2009, 13:11
- - Синий   на 1,4 цепь застучала на 15тык как раз диаппазон 1...   10.8.2009, 16:52
- - Jarlacks   Цитата- свечи давно не менял (тыщ 30 точно отъезди...   10.8.2009, 17:13
- - kya   гидрокомпенсаторы. p626oy86 а прошло после того ...   10.8.2009, 17:36
- - kya   Jarlacks на ВАЗЕ цокают коромысла клапанов. Стук о...   10.8.2009, 17:39
- - p626oy86   Цитата(kya)гидрокомпенсаторы. p626oy86 а прошло ...   10.8.2009, 18:01
- - Jarlacks   Цитата(kya)Jarlacks на ВАЗЕ цокают коромысла клапа...   10.8.2009, 20:38
- - Gerion   Шадов да, бензин 92. свечи всетаки поменяю в ближа...   11.8.2009, 0:27
- - Gerion   почитал только что про детонацию... все понятно. И...   11.8.2009, 0:54
- - Шадов   Gerion Корректировка зажигания производится, но то...   11.8.2009, 1:44
- - Jarlacks   Цитатаошибку 0325 (обрыв цепи датчика детонации) п...   11.8.2009, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:20
