Замена приборной панели от GL на GLS |
10.8.2009, 3:04
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2008 Из: н новгород |
Замена приборной панели от 1.4 на 1.6 подойдет или надо что то переделывать т.е.будут ли работать все функции от приборки 1.6 рейсталинговый вариант
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.1.2011, 8:27 |
10.8.2009, 3:59
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
ОНИ ЖЭ ОДИНАКОВЫЕ! Зачем менять?????
10.8.2009, 6:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Психопад
Я бы даже сказал ИДЕНТИЧНЫЕ :grin: Никаких различий не видел))) |
10.8.2009, 8:33
ROVRA
может имеется ввиду GL и GLS? |
10.8.2009, 16:57
Дак все равно же идентичные
10.8.2009, 18:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2007 Из: Уфа Мой город: Уфа |
маршрутный комп?
10.8.2009, 21:19
Цитата(Вовка) ROVRA
может имеется ввиду GL и GLS? да это и имелось ввиду у меня только показывает километраж а я хочу поставить панель чтоб показывал расход и т.д. подойдет ли или нет или придется что то переделывать |
10.8.2009, 21:37
ROVRA
Видимо, никто не пробовал. Дело в том, что на схемах дана макс. комплектация, сравнить нельзя. Посмотри схемы на дорестайл, там оба варианта, сравни. В любом случае, может не быть части проводки, иногда корейцы не закладывают лишние провода, напр. на ПТФ. |
10.8.2009, 22:09
ROVRA
Не проще просто купить машрутный комп и подключить его по OBD-II? |
10.8.2009, 22:16
Rainman
Конечно, проще. Но сейчас не это обсуждается. :smile: |
10.8.2009, 22:39
ясно придется пробовать самому если получиться отпишусь
10.8.2009, 23:13
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Я тоже об этом думал! буду ждать результатов! по идее должно быть, бк в панели только к-лайн нужен для работы.
11.8.2009, 7:47
efko
Ну и датчик температуры под капотом. |
11.8.2009, 7:56
Цитата(Александр23) Дело в том, что на схемах дана макс. комплектация, сравнить нельзя.
От чего же? Сейчас открыл SD, там есть Indicator&Gauges with Trip и w/o Trip, так что сравнивать и вперед |
31.8.2009, 21:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2008 Из: V.Novgorod |
Ставили на 1.1 приборку от 1.4 GLS с бортовым компом -Все работает без всяких переделок ,кроме температуры(приборки и машины рейстал)
Для показа температуры надо заказать датчик температуры 94110-1C100 ~ цена была около 400руб. и установить его за передним бампером в разьем который там уже имееться.! |
31.8.2009, 21:27
Цитата(wxp) Цитата(Александр23) Дело в том, что на схемах дана макс. комплектация, сравнить нельзя.
От чего же? Сейчас открыл SD, там есть Indicator&Gauges with Trip и w/o Trip, так что сравнивать и вперед sss-dis А вот эта инфа полезнее всех наших домыслов. :smile: |
31.8.2009, 21:54
Цитата А вот эта инфа полезнее всех наших домыслов.
Уже все лето катаемся с новой приборкой(б.у) GLS. А датчик недавно купили . :smile: |
31.8.2009, 21:59
датчики температуры пробовали с других авто -завышают температуру.
Он какой-то особеный -с оригинальным завелось! |
31.8.2009, 22:42
Цитата(Александр23) Номер страницы давай. Не забываем, что обсуждается рестайл.
86 и 92 |
1.9.2009, 22:30
Цитата(Александр23) Не забываем, что обсуждается рестайл. Ты, как я и предполагал, указал страницы на дорестайл, там есть разделение. Поэтому мои слова Цитата на схемах дана макс. комплектация, сравнить нельзя. Посмотри схемы на дорестайл, там оба варианта, сравни. остаются в силе.
Одна проблема - пока схем на дорестайл нет на форуме. |
2.9.2009, 5:55
Цитата(Александр23) Ты, как я и предполагал, указал страницы на дорестайл, там есть разделение.
Да нет, у меня как раз на рестайл. |
2.9.2009, 11:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: СПб |
А номер приборной панели можно ?
2.9.2009, 16:10
Вспомнил!
После замены на приборку от GLS если не было блока ABS горят индикаторы ABS и тормоза! Т.к. приборку разбирали - отпаяли транзисторы отвечающие за них. Если не разбирать - надо замкнуть на массу контакты 5 и 13 (SD940-2) черный разьем панели |
2.9.2009, 16:17
Цитата(konstantin941) А номер приборной панели можно ?
Какой конкретно панели? GL-GLS-? Покупать новую не рентабельно от15тыс У меня была от GLS Вот номер 287185 -самая известная разборка Питера Зайдешь на их сайт введешь этот номер в поиске. |
2.9.2009, 20:52
Цитата(wxp) Цитата(Александр23) Ты, как я и предполагал, указал страницы на дорестайл, там есть разделение.
Да нет, у меня как раз на рестайл. Приношу свои извинения, действительно дорестайловая схема была, но тем не менее я думаю, что это не существенно и по схеме дорестайла можно было "вычислить" разницу |
2.9.2009, 20:58
Что я и написАл. :smile: |
3.9.2009, 8:10
Цитата(sss-dis) Цитата(konstantin941) А номер приборной панели можно ?
Какой конкретно панели? GL-GLS-? Покупать новую не рентабельно от15тыс У меня была от GLS Вот номер 287185 -самая известная разборка Питера Зайдешь на их сайт введешь этот номер в поиске. Нашел есть мой вариант . Я правильно понмаю что на рестайлинге надо просто поменять панель , польше ничего делать не надо все появится кроме градусника |
3.9.2009, 12:12
3.9.2009, 12:14
ДА у меня есть АБС . Спасисбо
3.9.2009, 12:18
sss-dis, спасибо за наводку. ценная информация.
3.9.2009, 12:21
итого весь бюджет ~2000 ре плюс 30 мин работы плюс обмывон по желанию!
3.9.2009, 20:39
жду коравтовскую панельку с белыми цыферблатаме и бк. обнадежили)
3.9.2009, 20:55
Так у тебя дорейстал!
На дорейстал не ставил- не знаю что там менять надо! Будет хорошо если так же все просто. |
20.9.2009, 7:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2009 Из: Питер |
Здравствуйте. Погдялел в Питере на одной, всем известной разборке панель по вышеуказанному коду - они все идет с отметкой от 2002 года. Т.е. вроде как дорестайл. А на машинку 2006 года она встанет без проблем? АБС есть.
20.9.2009, 14:01
Цитата(Mr.BUG) Здравствуйте. Погдялел в Питере на одной, всем известной разборке панель по вышеуказанному коду - они все идет с отметкой от 2002 года. Т.е. вроде как дорестайл. А на машинку 2006 года она встанет без проблем? АБС есть.
По выше указаному коду "287185" идет панель на рейстал! С 2005года которые ставились. При наличии АБС придеться установить только датчик температуры. Там просто ошибка в описании, а по фотке должен быть рейстал. |
20.9.2009, 18:17
Спасибо
5.12.2009, 17:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 5.8.2009 Из: Москва |
Всем привет ! Кто-нибудь может написать код приборной панели на 1.4GLS с бортовым компьютером ?
5.12.2009, 18:58
Цитата(getz02) Всем привет ! Кто-нибудь может написать код приборной панели на 1.4GLS с бортовым компьютером ?
Написать-то Вам напишут -только покупать от 15тыс новую не будете. Проще на разборке купить от 1000руб. |
7.12.2009, 23:37
Цитата(sss-dis) Цитата(getz02) Всем привет ! Кто-нибудь может написать код приборной панели на 1.4GLS с бортовым компьютером ?
Написать-то Вам напишут -только покупать от 15тыс новую не будете. Проще на разборке купить от 1000руб. хочется узнать точную цену |
8.12.2009, 1:03
Цитата(getz02) Цитата(sss-dis) Цитата(getz02) Всем привет ! Кто-нибудь может написать код приборной панели на 1.4GLS с бортовым компьютером ?
Написать-то Вам напишут -только покупать от 15тыс новую не будете. Проще на разборке купить от 1000руб. хочется узнать точную цену Тогда напишите комплектацию авто - интересует наличие ABS. Чтобы уже сразу заказывать нужную панель. |
8.12.2009, 13:05
Цитата(sss-dis) Цитата(getz02) Цитата(sss-dis) Цитата(getz02) Всем привет ! Кто-нибудь может написать код приборной панели на 1.4GLS с бортовым компьютером ?
Написать-то Вам напишут -только покупать от 15тыс новую не будете. Проще на разборке купить от 1000руб. хочется узнать точную цену Тогда напишите комплектацию авто - интересует наличие ABS. Чтобы уже сразу заказывать нужную панель. ABS имеется! я так понял, мне нужен только датчик температуры |
8.12.2009, 22:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва |
Напишите плиз номер детали(панели) на рейстайл, а то этот 278.... в exist-е не нахзодит, что должно прилагаться думаю купить, но не знаю как всё это должно выглядеть и в какой комплектации быть
9.12.2009, 10:19
Цитата(b17b52) Напишите плиз номер детали(панели) на рейстайл, а то этот 278.... в exist-е не нахзодит, что должно прилагаться думаю купить, но не знаю как всё это должно выглядеть и в какой комплектации быть
Этот номер-287185 для пользующихся разборкой города Питера. Для заказа в магазине рестайл GLS с компьютером: 940051C410 -устанавливалась 01.08.2005-по 09.10.2007 имеется индикатор температуры(Синий светодиод холодного двигателя) +ABS 940051C411 -с 10.10.2007-........ -отсутствует индикатор темперауры холодного двигателя+ABS. Первая позиция в инете стои ~10000руб ,тк есть в наличии остальные дороже |
9.12.2009, 12:17
Цитата(sss-dis) Цитата(b17b52) Напишите плиз номер детали(панели) на рейстайл, а то этот 278.... в exist-е не нахзодит, что должно прилагаться думаю купить, но не знаю как всё это должно выглядеть и в какой комплектации быть
Этот номер-287185 для пользующихся разборкой города Питера. Для заказа в магазине рестайл GLS с компьютером: 940051C410 -устанавливалась 01.08.2005-по 09.10.2007 имеется индикатор температуры(Синий светодиод холодного двигателя) +ABS 940051C411 -с 10.10.2007-........ -отсутствует индикатор темперауры холодного двигателя+ABS. Первая позиция в инете стои ~10000руб ,тк есть в наличии остальные дороже спасибо! а от KIA подойдет? в exist первая позиция стоит 36т.р., от KIA-10т.р. |
9.12.2009, 13:37
Цитата(getz02) Цитата(sss-dis) Цитата(b17b52) Напишите плиз номер детали(панели) на рейстайл, а то этот 278.... в exist-е не нахзодит, что должно прилагаться думаю купить, но не знаю как всё это должно выглядеть и в какой комплектации быть
Этот номер-287185 для пользующихся разборкой города Питера. Для заказа в магазине рестайл GLS с компьютером: 940051C410 -устанавливалась 01.08.2005-по 09.10.2007 имеется индикатор температуры(Синий светодиод холодного двигателя) +ABS 940051C411 -с 10.10.2007-........ -отсутствует индикатор темперауры холодного двигателя+ABS. Первая позиция в инете стои ~10000руб ,тк есть в наличии остальные дороже спасибо! а от KIA подойдет? в exist первая позиция стоит 36т.р., от KIA-10т.р. Разницы между Киа -Хундай при заказе не будет. Подожди немного Там вроде выяснилась разница между автомат-механика(индикация передач)-это коды для автомата. Для механики другие. Да и по цене я бы все равно поискал бу. |
9.12.2009, 14:46
Механика рестайл GLS c компьютером:
94005-1C290 -устанавливалась 01.08.2005-по 09.10.2007 имеется индикатор температуры(Синий светодиод холодного двигателя) +ABS 94005-1C291 -с 10.10.2007-........ -отсутствует индикатор темперауры холодного двигателя+ABS. |
10.12.2009, 10:43
Цитата(sss-dis) Механика рестайл GLS c компьютером:
94005-1C290 -устанавливалась 01.08.2005-по 09.10.2007 имеется индикатор температуры(Синий светодиод холодного двигателя) +ABS 94005-1C291 -с 10.10.2007-........ -отсутствует индикатор темперауры холодного двигателя+ABS. спасибо! будем думать.... |
11.12.2009, 21:36
да... забыл спросить :smile: чуть выше вы писали другой код панели. какой из них правильный ?(940051C410 или 94005-1C290). на одном из сайтов по первому цена 9000р., а второй-17000
11.12.2009, 23:10
Цитата(getz02) да... забыл спросить :smile: чуть выше вы писали другой код панели. какой из них правильный ?(940051C410 или 94005-1C290). на одном из сайтов по первому цена 9000р., а второй-17000
Так все правильные 940051C410-940051C411--Автоматическая трансмиссия 940051C290-940051C291-- Механическая трансмиссия 940051C291- в районе 10000 стоит Не знаю как будет себя вести панель от автомата на механике. Там на дисплее индикация режима автомата.(может просто ничего показывать не будет) В приципе там ничего сложного можно вывести любой из стандартных значков на него.(по крайней мере по схеме так) |
12.12.2009, 20:54
большое спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:24 |
