2 страниц V  < 1 2
185/55/14 - кто-нибудь ставил ?
BlackMakler
сообщение 22.7.2009, 23:56
Сообщение #51
Из: 199RUS
У меня такой вопрос : если выбираю шины с нагрузкой 80, а не 82 при условии, что в машине только водитель + пустой багажник - ничего кромольного ведь не должно произойти ???
И о чем в цифрах говорят эти нагрузки 80 от 82 ? Как их шифровать - мне не понятно ?
И что вы там говорили про неточные показания спидометра при профиле 55 и 50 - я чет не пойму никак ?
Расшифруйте плиз, сделайте милость ! ))))
FLOT
сообщение 23.7.2009, 0:02
Сообщение #52
Из: НОВОКУЙ
Нечитал не одной страницы, но стоят 185/60-14 ГудИр Экселенс! Вопросов нет! Спортивностью неотличается, но комфортная и тихая! Правда немного плавает при экстриме,но держит неплохо!
Шадов
сообщение 23.7.2009, 0:10
Сообщение #53
ХЗ. 50*50. 30*70... Никто не знает. Если только ты потом расскажешь))
Зачем на себе эксперементировать? Если с ними что-то произойдет, то не при стоянии на месте, а в предельных, в т.ч. скоростных режимах и нагрузках. Тебе это надо??
http://www.100koles.ru/nagruzki.php
про индексы.
Там же есть шинный калькулятор. Он покажет тебе, на сколько изменится высота колеса и длина его окружности. Отсюда - вранье спидометра и одометра, т.к привод стоИт на КПП
FLOT
сообщение 23.7.2009, 0:11
Сообщение #54
Из: НОВОКУЙ
До кучи!
BlackMakler
сообщение 10.8.2009, 19:29
Сообщение #55
Из: 199RUS
Цитата(Шадов)
Цитата(BlackMakler)
Думаю о Toyo Proxes CF1 185/50/R14
http://www.toyo-tyres.ru/toyo_cf1.php
У нее индекс нагрузи - 80 вместо положенных нам 82
может нае... ться.
у 82 индекса - допустима мах нагрузка 475кг на 1 колесо
у 80 индекса - допустима мах нагрузка 450кг на 1 колесо
Для Гетца с массой 1100кг + водитель - все это совсем не критично.
Шадов
сообщение 10.8.2009, 23:35
Сообщение #56
BlackMakler
Твое дело. Тебе ездить.
НО по общим дорогам
З.Ы. эти нагрузки = для статики.
Прикинь, какие будут динамические + по нашим направлениям
Александр1983
сообщение 16.9.2009, 10:54
Сообщение #57
Из: Волгоград
Всем привет.Значит зимния резина с размером 185.14.60 тоже подойдет?А то я собирался продать,думал такой размер нельзяsmile.gifА как клиренс?Сильно уменьшиться?Стоит защита,живу в частнике,на 65 езжу цепляю,а на 60 сильнее буду грести,защитой.smile.gif
Шадов
сообщение 16.9.2009, 11:15
Сообщение #58
Александр1983
шинный калькулятор
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 18:43
