Технические проблемы [Вологда] |
#251
Цепи и гораздо больше ходят,но шумноваты. Правда,при наличии успокоителя не так уж критично. :smile:
#252
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец ![]() |
Цитата(dinamik) современные цепи не так уж и шумят...
#253
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда ![]() |
Яичко на колесике :grin: :grin: :grin:
их вообще лечат? и где если что? |
#254
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda ![]() |
меняй
#255
AnnStep
Обратись в Мишлен. Там ребята работают по принципу:больше дела-меньше слов. Мне восьмерку убрали,за которую во всех других местах даже браться не хотели. Так что,сделают все возможное за разумные деньги. |
#256
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда ![]() |
Где хорошо делают сход развал? Поджирает правое колесо. Немного ведет в право :sad:
#257
Хочу сьездить в Мишлен Они делают? И работают ли они в воскресенье? можт кто в курсе
#258
вон за 500р на окружном мужики в гараже мне после аварии всё наладили.. я даже офигел когда она ровно поехала
#259
...и отношение к делу. В Мишлене с этим все в порядке. Правда подороже выйдет. ;-) Но мне увод и кривой руль исправили без претензий. Даже то,что при покупке было в красной зоне,вывели в зеленую.
#260
когда работаешь на себя.. отношение к делу позитивное.. человек заинтересован что бы сделать хорошо.. что не скажешь например про мартеновских работников..
#261
Цитата(bard) что не скажешь например про мартеновских работников..
Ну,это уже старый баян!.. :grin: :grin: :grin: |
#262
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Цитата(Mikl) Хочу сьездить в Мишлен Они делают? И работают ли они в воскресенье? можт кто в курсе
Они работают каждый день :smile: |
#263
Сьездил вчера на СХод-Развал. Что то мне там понастроили. НО на практике машину так же тенуло в право. (А правое колесо у меня немного сожрано). В Мишлене сказали что так и должно типо прямых дорог у нас нет. Но я то знаю что раньше такой фигни не было. Отпускаешь руль и машина сама едет по прямой. Попросил в Мишлене переставить местами передние колеса. И машину начало уводить в лево но меньше. Получается что дело в подожранном колесе. Оно конечно изношено но не критично.
Есть вариант поменять передние колеса с задними. Как думаете поможет? :sad: В Мишлене за сход развал отдал 700р думаю что это дорого. При том что проблема впринципе осталась Еще на сход развале мне сказали что из за того что я езжу один машина проседает не равномерно. Если мне посадить пасажира то сход развал тогда будет идеальным. |
#264
Цитата(dinamik) ... Рокот присутствует. Слушал,слушал и обнаружил первый за все время явный косяк. Рычит ролик ГРМ. И это на 20тык. У меня на 8 т. рычит при сбросе газа на 1200-1500 оборотах. И пока холодная. Буду менять по гарантии (2н-ч).
#265
dinamik
А как вообще можно узнать рычит или нет? На что похож звук? |
#266
Mikl
Хррррр. Кроме шуток! :smile: |
#267
Насмешил... Но действительно,звук похож на храп. Только размеренный. Хорошо ощущается,если стоя на месте крутануть до 2000,после отпустить газ и примерно в интервале 1000-1200 спокойный размеренный храп хр-р-р-р. |
#268
Mikl
Если у тебя колеса с колпаками,то цена вполне сносная. Приходится дважды снимать колеса. Сход они тебе сделали,так что претензий быть не должно. Возможно проблема не в резине,а в самом диске. Попробуй поставить запаску. Перекинуть назад-выход,но,если колесо хреновое,не лучший. Хотя,можешь попробовать и такой вариант. |
#269
dinamik
Резина Мишлен. 3й сезон катает. Колеса не снимали. Колпаки у меня просто так снимаются потому что диски новые но не оригинальные |
#270
Значит ценник задрали :sad: Диск я на всякий случай приплел. Процентов 90,что дело в резине. Попробуй назад перекинуть,но на высокой скорости на трассе зад всёравно будет убегать. Не так напряжно,но не приятно.
#271
вперед запаску при большом пробегом лучше не ставить. Дифф. будет все время работать.
#272
Цитата(Александр23) вперед запаску при большом пробегом лучше не ставить. Дифф. будет все время работать.
Согласен. Просто о степени износа остальных колес ни чего не было сказано. |
#273
Mikl
Кстати. Каким образом съедено колесо? Все равномерно или только одна сторона? |
#274
dinamik
немного сьедена правая кромка колеса |
#275
может на потсдутом поездил?
#276
На спущенном съедает обе кромки. На перекачанном средину. А так похоже на сход-развал.
Mikl Попробуй подкачать ту сторону на которую ведет. Как временный вариант покатит. |
#277
dinamik
Поменяли сегодня оба ролика. Гарантия на подшипники - год. :sad: Но мне сделали. :smile: Гудел не натяжной, нижний (24410-26000 - 800 р.), а обводной, верхний (24810-26020 - 780 р.). Вытекла смазка. |
#278
У меня гудит именно натяжной(слушал "трубкой",и люфт присутствует). Еще не менял,но на днях всёравно придется. Лениво,но что поделаешь... А гарантии у меня нет. Забил я на это дело. Кстати,я брал оригинал за 650. |
#279
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
После длительной стоянки (более 8 часов) стала плохо заводиться. Раза со второго...Такое ощущение, что ен хватает топлива. Может свечи...Хотелось чтоб свечи! Но дальше работает как раньше-все ОК. :?:
#280
Karat
Сразу все свечи? Сомнительно. Первое,что приходит в голову,топливо и воздух. Если бежит нормально,воздух отсекаем. Топливо... Что может быть? Насос,фильтр,форсунки(вряд ли). Проверь давление в рампе. Но если дальше все ОК,то и этот вариант маловероятен. Я больше склоняюсь к иммо. Он же отсекает подачу топлива. Вероятно не сразу распознает ключ. Понаблюдай за лампочкой. Загорается ли при повороте ключа? Как ведет себя при повторном запуске? У меня максимальные подозрения именно на последний вариант. А там уж нужно смотреть,что именно-антенна или сам блок. Где-то так... |
#281
Цитата(dinamik) Karat
. Иммо исключено. При первом пуске крутит долго, но все-таки схватывает и когда заведется то обороты совсем маленькие. Мотор еле работает. Глушишь и на второй раз заводиться сразу. Что-то с воспламенением топлива. Фильтр ставил новый тыщи две назад...свечи давно не менял...но как-то в свечах тоже не уверен... Может какой-то обратный клапан в топливной системе и он после стоянки сбрасывает давление в рампе в 0 ???А там насос уже не первой свежести пока-а-а накачает... |
#282
Хм... Обратный клапан? Так я же сказал,что нужно померять давление в рампе. Давно у себя такая фигня? С качеством бенза не связываешь? Пробег то какой? Может срань в баке скопилась? Может всетаки с воздухом проблема? Я имею ввиду качество смеси. Судя по описанию,смесь слишком богатая и заливает свечи. Попробуй их сразу после проблемного запуска выкрутить и посмотреть. Ну,а самое первое,залей на Шелле VР,только не утром,а после обеда. Он пока довольно достойный. Там может еще чего заметишь. Расскажешь-подумаем.
#283
Да бензин только Лукойл. Шелла по пути дом-работа нет. Пробег 122 000 км. Фильтр топливный менял сам, сетка заборник чистая. Г-на в баке не наблюдалось... Ладно посмотрю, понаблюдаю. Заменю свечи, а там видно будет. :smile:
#284
Karat
Я не Шелл специально езжу :smile: Ладно,будем ждать сообщений,а там посмотрим. |
#285
У кого нибуд еще машину ведет?
#286
при газе, тормозе, или на нейтралке?
#287
При неитрале. Просто равномерно движется
#288
практически у каждой машины такое со временем появляется.. износы неравномерные многих элементов... я уже не удивляюсь.. ну про мою вообще отдельный разговор
#289
А на Тазиках такого не замечал :sad:
#290
да ну нафиг... ведёт их и ещё как просто на другие проблемы внимание отвлечено
#291
Вести может из-за наклона дороги, разного давления в шинах...Проверь.
#292
да вообще куча факторов.. даже разные износ покрышек, ещё келеи на дороге.. я дак при тормозе часто стал руль крепчедержать так как раньше было всё пока новые дороги были.. щас колеи накатали и всё время в сторону колеи машину уводит при тормозе.
#293
Karat
Вот и качаю колеса так чтоб не вело |
#294
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.7.2007 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Привет) Кто-нибудь заморачивался сменой перегоревших лампочек приборной панели (подсветка Аварийной сигнализации, Подогрева сидений)? И, собственно, вопрос - где можно их купить в Вологде. Искал, искал, таких маленьких не встретил в продаже. Машинка рестайл.
#295
Лампочки такие продаются в магазинах, где торгуют радиоэлектроникой. В Электротоварах есть. Только они без цоколей. В Мартене точно в сборе родные должны быть...
#296
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.7.2007 ![]() |
Мне кажется или нет? Если при езде по прямой отпустить руль (слегка, конечно), то машину через пару десятков метров начинает уводить влево. Имеет смысл сход-развал делать?
#297
Цитата(antoine) ...Имеет смысл сход-развал делать? Его вообще проверять периодически имеет смысл, раз в год, дак точно.
#298
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2008 Из: Вологда ![]() |
Цитата(antoine) Мне кажется или нет? Если при езде по прямой отпустить руль (слегка, конечно), то машину через пару десятков метров начинает уводить влево. Имеет смысл сход-развал делать?
Обрати внимание на переднию резину. Для начала проверь давление и равномерность износа... |
#299
Да и заднююю проверить не помешает. А может на дороге уклон был влево? :smile:
#300
antoine
Таже проблема...На сервисе объяснили, если не сразу уводит, то это от уклона дороги зависит...А если сразу как руль отпустил, то на сход-развал пора... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 11:52 |
