Пропал ближний свет. |
10.8.2009, 21:47
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8845 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Цитата(Niht) проблема как в наименовании поста. Только я не понял почему перегорают сразу 2 лампочки и почеме в осномном у всех ближнего света. Потому что горят вместе и качество лампочек одинаково, и с ближним 99,9% времени работы фар.Цитата(Niht) и второй вопрос я так и не нашел реле включения света фар, ни в одном описании, неужели цепь коммутируется напрямую переключателем? Точно!
10.8.2009, 21:51
Niht
И еще. Если бы ты побольше читал форум, то нашел бы и эту тему: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=563045#563045 |
11.8.2009, 7:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2009 Из: Белгород |
Спасибо, за ответ. Я тему о замене ламп головного света пропустил, т.к. не очень верилось в одновременное перегорание 2х лампочек. Ведь дома например в люстре тож 2-3-4 лампочки стоят, но перегорают они по одной. да исколько лет водитель, а такого не видел. Еще раз спасибо за ответ.
11.8.2009, 7:44
Niht
На самом деле не одновременно, летом тем более не сразу можно заметить. |
15.12.2011, 15:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
Прочитал всю тему, так и не понял, как решить проблему со светом в полнакала в левой фаре. Знающие помогите пожалуйста. Преды в норме, лампы в норме. А ближний и дальний на левой фаре горят в полнакала.
15.12.2011, 15:45
#56
Urus,
- плохой контакт в подрулевом переключателе ... ( окислился/подгорел/стерся ) |
16.12.2011, 9:01
#57
Там отдельный контакт на левую фару?
16.12.2011, 9:11
#58
Нет. Проверь, правильно ли и до конца ли одета фишка на саму лампу.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.12.2011, 9:11 |
16.12.2011, 9:26
#59
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
16.12.2011, 9:49
#60
16.12.2011, 15:16
#61
Да, лампы и преды в норме, и фишка на лампе. Причем даже без преда горит левый ближний так же в полнакала. Вот шевелю на ощупь блок реле и контактов, который рядом слева от предохранителей в салоне, и включается нормально левая фара. Правая всегда в норме. Подозреваю Плохой контакт на IP-D 5. Завтра сниму, проверю.
16.12.2011, 15:50
#62
Все правильно, втретьнакала светится, когда нет преда. Или питания на фаре. Контакт мог пропасть где угодно, хоть в преде, хоть на разъеме.
26.12.2011, 7:55
#63
29.10.2023, 11:37
#64
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
Пропал ближний в правой фаре,габариты и дальний оба работают. Скорей всего дело только в лампе? Или перед покупкой лампы нужно ещё что-то проверить и исключить?Она одна и на ближний и на дальний? Придецца ли отцеплять бачок гура чтоб подлезть или и без этого получалось? Сейчас какую лампу какие лучшие варианты тип производитель модель лучше приобрести из недорогих или средних по цене?
Сообщение отредактировал IGWT - 29.10.2023, 11:39 |
29.10.2023, 15:36
#65
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1998 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Пропал ближний в правой фаре,габариты и дальний оба работают. Скорей всего дело только в лампе? Или перед покупкой лампы нужно ещё что-то проверить и исключить? Она одна и на ближний и на дальний? Придецца ли отцеплять бачок гура чтоб подлезть или и без этого получалось? Сейчас какую лампу какие лучшие варианты тип производитель модель лучше приобрести из недорогих или средних по цене? Может быть миллион причин. Чаше всего встречаются - перегоревшая лампа и сгоревший предохранитель. Обычно, перед походом в магазин вынимают лампу из фары и осматривают. В стандартной фаре - да. Какая стоит у вас - неизвестно. Снимать что-либо, кроме крышки закрывающей фару, нет необходимости. Как и много лет назад, фирмы, имеющие большую историю: Осрам, Филипс. ЗЫ Испытывающим затруднения в ремонте автомобиля всегда рады в автосервисах. ;) ЗЗЫ Не надо сентенций про жизнь в шалашике на обратной стороне Луны, вдали от цивилизации. ;) Сообщение отредактировал ABars - 29.10.2023, 15:38 |
29.10.2023, 16:20
#66
Фара вроде штатная с завода,а как точно определить?
Ну всмысле обычные лампы накаливания ,современные диодные лед лампы? Или лучше на обычные что и неск.лет назад менял вроде осрам Н4,на такие же и заменить? |
29.10.2023, 23:02
#67
Фара вроде штатная с завода,а как точно определить? Ну всмысле обычные лампы накаливания ,современные диодные лед лампы? Или лучше на обычные что и неск.лет назад менял вроде осрам Н4,на такие же и заменить? На них пишут. Ставьте что хотите, только не обижайтесь, если встречный водитель дальним выразит своё восхищение прогрессивностью источников света. А инспектор дпс , может выписать протокол на немалый штраф и лишение прав . ЗЫ Вы примерно представляете, сколько стоит "правильная" led лампа Сообщение отредактировал WADIE - 30.10.2023, 10:21 |
30.10.2023, 10:44
#68
Щас много ездит таких которым самому хочется засвидетельствовать свое почтение моргнув дальним на несколько секунд А где пишут ?чтоб знать и чтоб прочесть. Оригинал заводской фары рестайла это мобис или какой производитель и какой партнамбер? Ну а вообще, мне хватает и обычной лампы ближнего света какие и щас установлены .то есть лампа эта которая на данный момент предположительно нуждается в замене и из-за этого только предположительно пропал на этой фаре ближний эта лампа H4 от лучших мировых производителей выполняет роль источника и ближнего и дальнего светов в зависимости от установленного водителем режима и может выйти на этой лампе из строя как режим ближнего так и режим дальнего светов по отдельности так и сразу вместе эти режимы ,правильно понимаю) .чиста для себя разобраться,для общего развития)опыта мало в этом покачто. один раз, давненько было ,пропал ближний свет и поменял друг мне лампочку эту и заработало |
30.10.2023, 15:01
#69
А где пишут ?чтоб знать и чтоб прочесть. ... может выйти на этой лампе из строя ... так и сразу вместе эти режимы ... Прямо на корпусе фары есть прямоугольник. В него вписаны эмблема производителя, стандарты, которым соответствует фара, и тип используемых источников света. Может. В этом случае перед заменой лампы необходимо проверить работоспособность регулятора напряжения. Сообщение отредактировал ABars - 30.10.2023, 15:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 11:50 |
