Сместилась правая передняя дверь! |
11.8.2009, 12:17
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
Провисла или сместилась на милиметрик, может на полтора, правая передняя дверь...может из-за того, что пассажиры при выходе опираются на нее, для удобства покидания автомобиля...не сильно заметно, но я замечаю (
Как лечить? Руками гнуть обратно вверх? |
11.8.2009, 12:29
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Vengeanze
Скорее петли провисли...при закрытии двери бьёт ззамок? Руками гнуть вверх не поможет... |
11.8.2009, 12:44
Да нет, в этом все и дело, что дверь работает идеально, замок тоже...но закрывается как будто не до конца, когда дверь с силой прижимаешь, то видишь, насколько она провисла, т.к. в прижатом состоянии все шви стоят как нужно...
11.8.2009, 13:35
Vengeanze
Попробуй петли подрегулировать,должно получиться. Чуть отпусти болты на стойке и сдвинь куда надо. Сразу говорю-работа кропотливая,с первого раза может не получиться. Если в самих петлях выработка то люфт останется. В процессе регулировки дверь как притянешь сразу не захлопывай! Сперва посмотри как она на замок идет,а то при ошибке можешь потом долго провозиться чтоб открыть) |
11.8.2009, 13:42
А лучше,если снаружи зазоры сильно не уехали скобу замка чуть опусти,так будет проще и меньше гимора. Слегка отпустить болты(чтоб скоба еле двигалась) ,аккуратно закрыть дверь- скоба на сама место встанет,потом открыть и затянуть.
13.8.2009, 16:50
спасибо за советы, но не помогло...ездил даже на станцию, там тоже не могут сделать ( Зазоры нормальные, а дверь провисла и не закрывается так, как закрывается водительская дверь, заметно...хз как лечить...скину фотки позже... |
13.8.2009, 18:09
Vengeanze
Цитата .ездил даже на станцию, там тоже не могут сделать Просто возиться не хотят. Найди какого нить мастера кузовного,он те дверь тупо дернет вверх и все вылечится. Сам не делай,переборщишь-исправлять потом замучаешься. Можно ещё оси в петлях повернуть если открытая дверь люфтит, но это уже серьёзная работа,т.к. они считаются неразборными)) Или заменить. Короче все варианты ремонта я тебе перечислил,а какой подойдет ты уже сам решай. Что выбрать метод это надо видеть неисправность вживую! Главное что все это "лечится".
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 11:46 |
