Ульяновцы отзовись! |
#351
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
Цитата(alexgetz937) MaxMan
При каком пробеге задние стойки менял? Менял сам? У меня 61 тыс. - слышится глухой стук сзади, не рановато-ли? я менял на 40 ткм, потекли... В принципе ничего сложного, но нужен хитровыеденный ключ чтобы удерживать шток и крутить гайку на нем же. Я поехал к парням на Симбирской, там и поменяли минут за 20-30. стучать кстати может из-за того что резинкам капец, стойки при этом могут быть вполне живы... резинки я меняю каждые 20 000 на стабилизаторе и на стойках до кучи |
#352
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
73Region
записался на субботу на 8-00 в ТТС. знакомые обслуживались там. говорят хорошо. цену назвали 3 с чем то при моих расходниках. давай за компанию. Заодно город посмотрим. я там ниразу небыл :grin: |
#353
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2009 Из: Димитровград ![]() |
MaxMan
А я хочу дополнительные втулки поставить, тоже на сайте где-то нашел. Про этот самый аммортизаторный ключ на 6 тож. заморочился. Если не найду, на работе парни сделают |
#354
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.12.2008 Из: Ульяновск ![]() |
sanya432
Магазин Автоимпорт на Октябрьской 51 2 этаж (таксопарк) тел 452323 моб. 734505, 734303 любые запчасти на иномарки |
#355
Ger$$$
Сейчас чтобы ехать нет денег. Я наверное сам буду всё менять. |
#356
Заказал Koni Sport :!: Пока только перед. Будем ждать :smile:
#357
Цитата(Ger$$$) Заказал Koni Sport :!: Пока только перед. Будем ждать :smile:
они ж дубовые шо капец... Хотя если резина не низкопрофильная мож и ничо... Пазырим ;-) |
#358
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
Цитата(MaxMan) Цитата(alexgetz937) MaxMan
При каком пробеге задние стойки менял? Менял сам? У меня 61 тыс. - слышится глухой стук сзади, не рановато-ли? я менял на 40 ткм, потекли... В принципе ничего сложного, но нужен хитровыеденный ключ чтобы удерживать шток и крутить гайку на нем же. Я поехал к парням на Симбирской, там и поменяли минут за 20-30. стучать кстати может из-за того что резинкам капец, стойки при этом могут быть вполне живы... резинки я меняю каждые 20 000 на стабилизаторе и на стойках до кучи А я чет про ключ и не подумал, хотел сам поменять. |
#359
sanya432
Вчера видел этот ключ в обычном автомагазине за 52 рубля. Но все же взять не рискнул. Слишком мало места в этом лючке где шток видно. Пока подумаю как проще гайку открутить :roll: |
#360
Цитата(MaxMan) Цитата(Ger$$$) Заказал Koni Sport :!: Пока только перед. Будем ждать :smile:
они ж дубовые шо капец... Хотя если резина не низкопрофильная мож и ничо... Пазырим ;-) нихерА блин! такое юзать исключительно с низким профилем! в связи с чем планирую приобретение R16 на будущий летный сезон. ненавижу тошнотное поведение авто как, например, сейчас на стоке. |
#361
alexgetz937
Я себе поменял ещё весной втулки, поставил на 5 мм длиньше. Ото как минус, так задние стойки гремят как ведро с гайками. Снимал полностью всю обивку. Проблем с этим небыло. |
#362
в пятницу 14.08.09 собираемся на пеинтбол. Ориентировочно в 17-19 часов. Место проведения - НГ (более подробно пока неизвестно). Стоимость - 2р./шарик.
Всем желающим принять участие звонить мне 9022453555 до 17.00 завтра (четверг) |
#363
1. Про стойки:
нужно 2 ключа - первый держать шток, второй накидной с выносом вниз, крутить гайку. При таком богатом наборе инструмента можно ничего не разбирать :cool: И не забудьте - все сайлент блоки затягиваются под нагрузкой :pop: 2. Про пэйнтбол: работаю в пятницу до 7 и потом на ипподром, так что я пас. Вроде все охватил ![]() |
#364
Кстати, народ, не помню говорил или нет - у меня есть BT-ECU с диагностической программкой, если что свистите, можно диагностику сделать, можно ошибки почистить ;-)
#365
MaxMan
Адаптер к ноуту? |
#366
Эта штука черерез блютус вроде работает. так что к чему подключать уж можно выбрать.
#367
Цитата(wxp) MaxMan
Адаптер к ноуту? вариант с ВТ интерфейсом, цепляй на что хочешь, хоть на сотовый |
#368
MaxMan
как нибудь встратимся, попробуем на мой карпс подцепить. ОК? |
#369
Цитата(Ger$$$) MaxMan
как нибудь встратимся, попробуем на мой карпс подцепить. ОК? нивапрос. Тока меня не будет в городе со среды 19-го по понедельник |
#370
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 17.7.2009 Из: Ульяновск ![]() |
Всем привет! Случайно заглянул, смотрю сообщение. Как то не видел этой темы. Приятно, что в нашем городе есть активные пользователи. Мой номер Н725ВВ, цвет бежевый.
#371
Merzkiy
Дорестайл или рестайл? |
#372
Merzkiy
вливайся в активные пользователи нашего региона! велкам! |
#373
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск ![]() |
еще 5 пользователей и можно требовать ветку!
#374
Merzkiy
Привет. Нас становится всё больше. :smile: |
#375
Рестайл. (А в 2008г. дорестайловых уже вроде не выпускали.) Кстати, два раза видел во дворе БСМП внутри стоял точно такой же как мой, номер не запомнил. Еще один такого же цвета обитает в дальнем засвияжье, частенько попадается около Камышинского рынка.
#376
Ger$$$
Ну как, съездил на ТО? Как впечатление? |
#377
Merzkiy
Слушай, так у тебя по сути белый? ![]() Про год непонял, ты его разве где указал до этого? :shock: |
#378
Нет, он такой бежево-коричнево-золотистый, как правильно цвет называется - не помню. (В ПТС написано "бежевый"). А год точно - не указывал.
#379
Merzkiy
Gold Beige тобишь? |
#380
Вот вот! Точно! На языке вертелось, а написать неправильно - вроде деза. А ПТС прочитал там написано "Хендэ Гетц" "бежевый". Вот и написал так же.
#381
73Region
впечатление в целом не плохое. Взяли 3200. Это я попросил их двиг помыть и тормозуха их была. Масло и фильтр мои. Отдал в 8 утра, но пока туды сюды (утро раннее сами понимаете...) пол девятого забрали. Готова была в 11.00 Просил проверить АКБ - не сделали. В рулевой периодический стук был - не нашли, но подвеску протянули и вроде он пока не проявлялся. Наружняя мойка бесплатная, правда отвратительная - все мухи остались, грязь только смахнули. Ну в общем вот так. С момтомом вообще не сравнить. На 45т наверно туда же поеду. |
#382
А какие-то координаты есть? Телефон, адрес и т.д. Просто у нас в городе выбора вроде нет: Мотом или партизаны-подпольщики. А так, если есть варианты хорошие, надо приглядеться. Может быть сразу стоит на ТО туда ездить? (я еще до первого не наездил)
#383
Ger$$$
Номерные знаки не поменяли? :-) |
#384
73Region
:shock: :shock: :shock: Какие номерные знаки???!!! Если все-таки имеется ввиду рамки под госномер, то нет. не поменяли. |
#385
не сочтите за рекламу. Исключительно в ознакомительных целях
Итак ТТС (ТрансТехСервис) в казани, где мне пришлось побывать Пр-т. Победы, 194 (это кстати последний дом на проспекте по мнению IGo 8) Телефон: (843) 519-48-20 Адрес сайта: hyundai.tts.ru |
#386
Привет, а я сегодня со своим расстался, однако из клуба выходить не собираюсь, думаю никто против не будет
#387
alexgetz937
А причина расставания? |
#388
Есть желание пересесть на что-то более.... Хотя против Гетца ничего не имею, расстование очень болезненно
#389
alexgetz937
Скока на нем наездил(километров/лет) и на что смотришь? |
#390
Ger$$$
Да рамки. Ссори. |
#391
Ровно за два года наездил 26 тыс. км. доволен всем. Интересен сивик седан, хетч мне кажется не оправданно дорог. У меня есть время подумать и повыбирать :?: |
#392
alexgetz937
А я бы взял новую шкоду октавию 1.8 TSI с 7-ми ступенчатым автоматом DSG :oops: |
#393
Сивик седан это не машина. Сивик должен быть ХЭЧ и ничо больше!!! Западаю на додж калибер, ну нравится мне он чет последне время... А как на счот нового гольфа? продажи то уже начались :!:
#394
Ger$$$
Американцев и французов вообще никак не воспринимаю, но это мое личное мнение. А сивик-седан это 140 сил и очень приличная комплектация уже в базе. Согласен, что хетчбек гораздо интереснее, но столько денег нет. Все предложения из гольфовского стада - это слабые двигатели в пределах 102 силы, до хонды далеко. |
#395
Ну, Додж Калибер как то не очень... Лучше Джип Компас, хотя и дороже, на той же базе. А сивик низковат для наших дорог, на пузо будешь садиться (иногда).
#396
Merzkiy
Гетц ниже цивика и ниче же, ездим ![]() |
#397
Похоже многие задумываются о смене машины :grin: :grin: :grin:
#398
С лошадью определился, пока не рассказываю - боюсь сглазить. Все должно решиться в течении 2-х недель. О муках выбора расскажу позже :oops: |
#399
alexgetz937
Я пока не задумываюсь, т.к. лошадь выбирал из принципа - есть 300тыр, что взять, гетц или жигуль, взял первое и считаю не прогадал. |
#400
Конечно не прогадал, вообще Getz GL1.1 горючку почти не ест, а удовольсвия - ТАЗы рядом не стоят |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 6:22 |
