Растут обороты
Catalyst
сообщение 12.8.2009, 9:24
Добрый день, есть такой вопрос:
Приобрел себе гетц, с предыдущим хозяином ездил на диагностику, все ок, потом накатал с ним по городу прилично, тоже все нормально. Когда уезжал на ней, бензина было литров 5, заправился на тнк до полного и через некоторое время началась фигня:
когда торможу и встаю на нейтралку двигатель сам раскручивает обороты. Иного после того, как заведу, обороты сами поднимаются до 3000, потом падают, так несколько раз, а потом все устаканивается. Хозяин говорит, что у него такого не было, а заливался он на сибнефти. Вопрос - может ли эта ерунда творится из-за бензина, или проблема в инжекторе и т.д. И какие последствия может все это дело иметь? Может лучше слить бак, и залиться в другом месте?
Спасибо!
Шадов
сообщение 12.8.2009, 9:45
если при этом топнуть по педали газа, обороты нормализуются?
Catalyst
сообщение 12.8.2009, 9:48
если чуть прикоснуться к ней, то наблюдается некое снижение
Catalyst
сообщение 12.8.2009, 9:49
глянул еще вот эту тему (сразу не заметил) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7988
в принципе, похожий симптом...
Шадов
сообщение 12.8.2009, 10:07
Эта тема - только 1.4 и только холодный пуск
снижение или приходят в норму?
Проверь, у тросика привода дросселя должна быть некоторая слабина, которая обеспечивала бы полное закрытие дросселя.
Если трос нормальный, то надо копать дальше))
Catalyst
сообщение 12.8.2009, 10:23
и да, еще вопрос - на 5 передаче на 110 кмч 3000 оборотов - это нормально?
сообщение 12.8.2009, 10:31
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Catalyst
у моего 1.3 на 110 что-то около того.
сообщение 12.8.2009, 10:33
Из: zelenograd
Catalyst
ну а как ненормально может быть, не буксует же у тебя сцепление на такой скорости =)))
Catalyst
сообщение 31.8.2009, 13:12
В общем, на данный момент перезалился лукойлом, некоторое время было нормально, потом началась та же фигня. Сдается что проблема явно не в бензе.
Нарекомендовали следующее, что смотреть:
- Датчик положения дроссельной заслонки
- Датчик холостого хода
- Клапан вентиляции картерных газов
- Датчик массового расхода воздуха
- Лямбда-зонд (включая контур подогрева)
В четверг поеду в авис, о результатах, если кому будет интересно, отчитаюсь.
p626oy86
сообщение 31.8.2009, 13:14
Из: Сургут
Catalyst
будем ждать результатов
Catalyst
сообщение 5.9.2009, 23:59
Был сегодня в ависе.сказали,что или дроссель,или датчик хх.посмотрели и промыли оба. не помогло ни разу, на что грешить - не знаю... симптомы все те же - на горячем движке, обычно, если поездить с часик, при переключении передач или остановке, при отпущенном газе, обороты практически не падают.остаются где-то на 2000, иногда подскакивают выше. совершенно точно выяснил, что если придавить газ буквально на миллиметр,то обороты падают до нормальных,если отпустить, то растут обратно. потом устаканивается все. что делать то?
Шадов
сообщение 6.9.2009, 1:04
Catalyst
Датчик положения дроссельной заслонки проверить нужно
Catalyst
сообщение 13.10.2009, 12:55
Ну, собсно, говоря, для галки отчитаюсь: поменяли ДПДЗ и подтянули тросик газа. Не знаю, что из этого помогло, но проблема устранилась.
ГётцОднако
сообщение 13.10.2009, 13:59
Из: Югорск, ХМАО
поменяли ДПДЗ
Вот и причина нашлась. По гарантии поменяли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 19:05
