Салонная лампа работает через раз. |
12.8.2009, 12:24
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
Ситуация вот такая:
Открываю машину с пульта сигналки, открываю дверь - салонная лампа не горит (надодиться в положении DR) Наощупь залезаю, перебираю все три положения - не горит. Сначала думал - перегорела лампочка. НО: На следующий день - то же самое, но лампа работает! Ни с того ни с сего. Потом в один прекрасный момент - снова. Пробовал постукивать по обивке крышы (может контакт отходит), шевелить переключатель - не помогает. (либо надежно горит, либо надежно не горит) Возникла мысль, что питание лампы включается через раз - при снятии с охраны - потому как: Вчера сел - темно, нажал еще раз кнопку снятия с охраны - счелкнул выключатель - загорелась! (Может просто совпадение) Началось это дело давно, но в последнее время повторяется часто и достало. Мистика |
Arsenitim Салонная лампа работает через раз. 12.8.2009, 12:24
Александр23 Arsenitim
Поменяй лампочку, не парься. Заодно пров... 12.8.2009, 20:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:30 |
