Сон в Гетце. Кто и как? |
7.8.2008, 9:15
Кстати,есть еще вариант. Заднюю сидуху поставить на"рельсы",как в новом ГОЛЬфе.
7.8.2008, 9:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
Идея шикарная! Только боюсь малой кровью ее не реализовать. Я правда новый гольф не видел, и как там это реализовано не представляю.
7.8.2008, 10:18
SeZerg
Мне это не нужно,поэтому сильно не заморачивался. Я полагаю,что нужно найти четыре(средину тоже нужно поддерживать)"рельса"от передних сидух и примастрячить их под задние. Вот сама идея, а как ее реализовать,думайте сами. |
7.8.2008, 10:30
Цитата(li-sss) dinamik
у меня такой есть - 22р 50коп (старыми). даже практически анатомический))) вот тока ничего он не сгладит - ровно спать не получится все-равно. Понятно, что добиваться эффекта настоящей кровати не стоит, а разместиться в полный рост слегка изогнувшись, но при этом занимать горизонтальное положение с основной опорой не на пятой точке - мне кажется все же возможно. Вариант матрасом очень даже гуд. |
7.8.2008, 10:38
Цитата(dinamik) SeZerg
... Я полагаю,что нужно найти четыре(средину тоже нужно поддерживать)"рельса"от передних сидух и примастрячить их под задние... Это наверно не прокатит, так как спинками сидушки упираются в обшивку багажника и назад их вряд ли можно будет отодвинуть не сузив сидушки или не расширив багажник, а это уже заморочки |
7.8.2008, 10:58
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
li-sss
Нормально спать. Я трижды спал в гетце: дважды на переднем сиденьи, один раз - сзади при сложенном диване, т.е. когда он откинут к передним сиденьям. Немного тесновато, ноги не вытянешь. На переднем спать удобнее. А насчет того, что холодно - так надо заранее озаботиться теплым одеялом или еще лучше - спальником. |
7.8.2008, 11:02
#57
SeZerg
Да,пожалуй такой вариант не прокатит. Я же говорю,что не задумывался,так ляпнул. Остается хороший матрас. А"рельсы"бы не помешали. Но. . . Слишком сложный вопрос. Только для фанатов. |
9.8.2009, 23:31
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 2.7.2008 Из: Донецк. Украина |
Спать в Геше очень не удобно. Может есть какая-нибудь хитрость в процессе раскладки сидений? В мануале не нашёл.
9.8.2009, 23:35
#59
andiksen
присоединяюсь. спал на доконца разложенном переднем пассажирском сиденье, подложив под голову вытащенный подголовник. Комфорт - три с минусом... Может, на заднем - свернувшись калачиком? Или соложив заднее сиденье (оба) и, так же калачиком, в багажнике? |
10.8.2009, 2:51
#60
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2008 Из: Невский Фронт Питера |
Есть вариант открутить задние сиденья и повернув их на 90 град.,уложить вдоль машины,занимая при этом багажник. :grin: (это не серьезно).Сам же предпочитаю на заднем сиденье свернувшись калачиком.
10.8.2009, 8:30
#61
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
я спал в полулежачем-полусидячем положении мне было удобней чем на полностью откинутом сиденье
10.8.2009, 15:46
#62
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
гы. давненько купил в хозяйственном 2 подушки из файбербола размером примерно 30 на 30, аккурат обе на задней полке помещаются и обзор не загораживают! :grin:
Ложишь под голову, сиденье до упора надаз и вниз и так спишь-СУПЕР! Не раз испытано. И девушке было дело под голову подкладывал-была довольна! |
10.8.2009, 16:19
#63
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2009 Из: Msk |
я полусидя сплю с надувной подушкой, правда если сплю, значит к этому моменту уже так упахалась, что если б можно было встать, спала бы стоя
12.8.2009, 21:35
#64
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Поддерживаю спать неудобно, что-то надо делать с этим!!!!!! :cry:
13.8.2009, 7:16
#65
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Разложу сиденье до упора назад и сплю, под голову подкладываю подушку. Да не удобно, но что делать :smile: . С моим ростом на заднем сиденье если лечь, то надо окошко открывать, чтобы ноги вытянуть :grin: . А калачиом не удобно))
13.8.2009, 8:06
#66
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа |
спала раз..на заднем сиденье калачиком..неудобно, да... :sad: Но зато как потом здорово спать на своей кровати! :grin:
13.8.2009, 19:18
#67
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Рост 184.Сплю на переднем сиденье. Мешает подголовник. Я его вытаскиваю, переварачиваю и вставляю, получается удобнее голове.
А вот :sekas: в машине мне заниматься удобно ;-) |
13.8.2009, 20:09
#68
Цитата(kash) А вот :sekas: в машине мне заниматься удобно ;-) 2All Если кто то решит продолжать обсуждение в том же ключе, то предупреждений не будет.. совсем не будет. Минимум неделя бана. |
13.8.2009, 20:56
#69
Спасибо всем, описавшим выше свои ощущения от сна в наших машинах. Но вопрос заключался в другом: "нет ли какой хитрости в полной раскладке сидений для достижения более или менее горизонтальной поверхности???"
Стыдно заметить, но в "копейках" сиденья раскладываются ровнее. АУ, кулибины, а также любители чего нибудь "поколхозить". Наверняка кто нибудь уже чего-то придумал. Поделитесь, и благодарностей получите под горловину... :idea: |
13.8.2009, 21:39
#70
Цитата(andiksen) Стыдно заметить, но в "копейках" сиденья раскладываются ровнее.
У меня первая машина была Запорожец, там тоже сиденья раскладывались в ровень, на природе очень часто спал там. А сейчас ритм жизни вообще поменялся, что каждый день на обед иду спать в машину, но не очень удобно. Так что эта тема очень актуальная для меня :kass: |
14.8.2009, 7:44
#71
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.5.2008 Из: МО |
Сиденья полностью не раскладываются, как я понимаю, потому что упираются в заднюю сидушку. А с ней, по-моему, ничего толкового не сделаешь, никак не уберешь, чтоб комфортно переднее разложить. Может попробовать раскладывать до предела сдвинутое вперед сиденье? :smile:
14.8.2009, 11:12
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2009 Из: г. Санкт-Петербург |
Цитата(Облачко) Сиденья полностью не раскладываются, как я понимаю, потому что упираются в заднюю сидушку. А с ней, по-моему, ничего толкового не сделаешь, никак не уберешь, чтоб комфортно переднее разложить. Может попробовать раскладывать до предела сдвинутое вперед сиденье? :smile:
Даже сдвинутое до предела вперёд переднее сиденье всё равно при сложении упирается в заднее. Испытано на природе :grin: |
14.8.2009, 12:24
#73
Цитата(pgs) Даже сдвинутое до предела вперёд переднее сиденье всё равно при сложении упирается в заднее. Испытано на природе :grin:
Значит никак. Машину менять тогда :smile: |
15.8.2009, 15:38
#74
Знакомый рассказывал, что на разложенные сиденья стелил надувной матрас для плавания, спал крепко.
17.8.2009, 5:00
#75
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.8.2009 |
да ничего ты не придумаешь! машина для города!!! для уаза патриота кулибины гамак подвесной придумали, поройся в сети. может изобретешь что-нибудь подобное)))
17.8.2009, 10:51
#76
Сиденье отодвигается вперед до конца,спинка кладется на заднюю подушку. На подушку переднего сиденья ближе к спинке кладется куртка,подушка,чего нибудь мягкое чтоб более или менее выровнять лежбище.Это самое главное! Таким образом можно лечь на спинку повыше, зад то не проваливается уже))) Перед сидением неплохо че нить тоже поставить,чтоб ноги не висели в воздухе. Ну и под голову че нить. Спал таким образом много раз в разных авто. Бывало по многу дней ночевал в машине. После сна чувствовал себя нормально,спина не болела. Ну и не забывать небольшую щель в окнах оставлять для вентиляции)))
31.8.2009, 22:16
#77
Да, я думаю последний этот метод + надувной матац по размеру салона это максимум, что можно предпринять.
ВСЁМ СПАСИБО!!! |
20.9.2009, 15:10
#78
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.9.2009 Из: Москва |
спали вдвоем на заднем сиденьи при этом передние были полностью отодвинуты вперед, места хватает, но спина потом болит, на переднем сиденье спать удобнее, под голову подушку и всё отлично!! )) только еще бы затонироваться не мешало, а то много любопытных глаз смотрит на меня.... ))
2.10.2009, 9:06
#79
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2009 Из: Москва, щелковская |
спали втроем :cool: я и еще 2 друга. около кремля в Нижнем Новгороде. точнее спали они. один на разложенном переднем пассажирском и один на заднем. храп стоял нормальный такой. мне поспать не удалось т.к. при попытке разложить водительское сиденье упирался в коленки сзадиполулежащего. они вроде особо не жаловались
2.10.2009, 10:02
#80
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.5.2009 Из: Ростов-на-Дону |
на надувном очень даже ничего спать... только надо разные вещи подложить под матрац для его выравнивания...
пробовал и задние сидушки скручивать и переднюю снимал... всё отстой! |
21.10.2009, 11:47
#81
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Не ожидал наткнуться на такую тему.Я думал,один такой-любитель сна в авто)))Сплю так:водительскую спинку на максимум опускаю.Под голову подушку(для авто,где то с половину обычной подушки).Обязательно сняв ботинки,сплю на боку,иногда переворачиваюсь на другую сторону,ноги под себя.Поспать можно,но сон получается недолгий(3-4-5 ч.максимум)Рост 170 см,поэтому относительно удобно.Высоким сложнее.У меня вопрос ко всем:ведь в мануале написано-на холостом ходу гетц должен работать не более 10 минут?Типа плохо больше для катализатора.А если нужно поспать в дороге хоть часика четыре зимой?Как без печки то в мороз?
21.10.2009, 12:44
#82
FirstVision
А нельзя поспать с включенным двигателем и печкой?В мануале написано типа долго на холостых плохо для катализатора и т.д.? |
21.10.2009, 12:50
#83
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Автокот
Ну не знаю как на счет вредно)) Спал в -25 часа 4 не меньше - все ОК! |
21.10.2009, 12:55
#84
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Для любителей поспать в машине есть Hyundai H1 :grin:
21.10.2009, 12:56
#85
Автокот
Можно и не проснуться. Особенно если вентиляция плохо работает и машина в низине, непродуваемой ветрами, стоит.... |
21.10.2009, 13:04
#86
МаZZай
Ну зимой практически не возможно скопление газов на открытой местности - конвеция газов активная идет. Так что в холодное время на открытой стоянке ( конечно не заперт со всех сторон фурами)) все норм будет. |
31.10.2009, 22:00
#87
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.12.2008 Из: Дзержинск |
Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 67 Откуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 10:18 am Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Обратить внимание модератора Спал на рыбалке на переднем откинутом сиденье. Когда уже водку пить не мог Smile Выспался вполне _________________ Вот! Ценные сведения!!! |
15.11.2009, 10:54
#88
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Я ростом невысок поэтому спал как-то на заднем сидении на сложеной спинке. Почему не на подушке? Не знаю, выпито было много !:-)
15.11.2009, 11:43
#89
а я вот все думаю - а если сиденья задние сложить, и багажник пустой, то там места хватит? Ну, лечь по диагонали, ноги поджать... ве-таки ровная поверхность... надо проэкспериментировать))
15.11.2009, 11:50
#90
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 18.10.2008 Из: Москва-МО-транзит Мой город: Москва |
Спал недавно днем в гетзе, на переднем сидении, откинул немного, вполне себе удобно
15.11.2009, 12:11
#91
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
сплю в за рулем постоянно :grin:
рост 170 самую удобную позу для сна в гетце нашла такую: на заднем сидении, откинуть заднюю спинку до упора, подложить много чего мягкого на дверь; спиной к двери, вытянув ноги на сидении, головой на подголовник заднего сидения ( с откинутой спинкой) (пробовала так спать 1 раз, вроде не сильно всё затекло :grin: ) |
11.12.2009, 12:18
#92
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 29.11.2008 Из: Москва |
Пару раз спал на водительском сиденьи, разложенном до упора)) Рост 176. Вполне удобно, но вот одеялко бы не помешало))) Но больше всего понравилось в багажнике, при полностью сложенных задних сиденьях и отодвинутых до предела передних. Только на пол нужно что нибудь постилить потолще, а то выемки для крепления кресел не удобны, и оставляют необычайно интересные палевные следы)) Вот только надо ещё полку снять, чтоб при переворачивании не снести её головой))
22.12.2009, 23:48
#93
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 24.9.2008 Из: М.о. г.Истра |
В августе ездил с женой и 2-х летним ребёнком в Евпаторию. После приметно 1000 км решили найти мотель чтоб вздремнуть - безуспешно. Встали на охраняемой стоянке с дальнобоями. Ребёнка уложили на заднем сидении устроив ему царское ложе, а сами на разложеных передних креслах с пледами, кстати и ребёнок при этом ни куда не свалится. Проспали таким образом более 5 часов. конечно не перина но отдохнуть получилось. Мой рост 172, жена немного пониже.
21.7.2011, 16:25
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 24.6.2008 Из: почти Пермь |
Если положить что-нибудь, чтобы выровнять лежбище то вполне можно комфортно спать. Лучше наверно надувную кровать (матрас). Померил салон: от руля до задней стенки багажника можно без проблемм засунуть матрас длинной 180 см и впритык впритык длиной 190 см, а по ширине 120 см.
Поискал в инете- есть такие надувные кровати- 1,5 спальные. Их размеры 189(длинна)х99(ширина)х22(толщина) см. Цена в пределах 1000 рублей. Есть еще деткая кровать 160х102х28 см. Вобщем при желании найти можно. ![]() ![]()
21.7.2011, 17:26
#95
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
В армии на тумбочке стоя,ремнем пристегивался к колонне железной(эт чтобы не упасть))) и спал стоя,а вы говорите в Гетце спать низзя ) Можно влехкую !
Сообщение отредактировал Sanchous - 21.7.2011, 17:26 |
21.7.2011, 18:16
#96
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 26.12.2010 Из: Луховицы Мой город: Руза-Рязань-Луховицы |
спокойно на водительском месте раза 4 уже спал с ростом в 189см. ниче не болело и не затекало.по максимуму откидывал и подушечку под голову.для пущего можно капельку на грудь принять ;)
21.7.2011, 18:17
#97
а я вот все думаю - а если сиденья задние сложить, и багажник пустой, то там места хватит? Ну, лечь по диагонали, ноги поджать... ве-таки ровная поверхность... надо проэкспериментировать)) прошлым летом, в палаточном походе с ГК. Так как не было мне места в палатке, пытался спать при раскладе как у na4kar.ru. Ощущения феерические. Верелся как вошь на гребешке при своих 170 лёжа. первый и последний раз! не те габариты у гетца, хотя кто йогой занимется... ;) |
21.7.2011, 18:25
#98
21.7.2011, 19:03
#99
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
21.7.2011, 19:18
#100
Цитата Когда над ухом Самоходные арт установки долбят пол ночи а тебе хочется спать-будешь спать где угодно,как угодно,на чем угоднои тд и тп.эт уже не армейский дебилизм а армейская реальность =) +1 По теме: Ездил в прошлом году на юг , спал и на заднем подогнув ноги( туда ) и на переднем опустив спинку до упора ( обратно ) . При росте до 170 см вполне приемлемо. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:27 |
