Стойки амортизатора, рулевой наконечник или что-то еще ?! |
5.8.2009, 11:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
Такая проблема, несерьезная, но напрягает.
Появился стук, появляется только на неровной дороге, ухабах, ямках, на небольших (по большим не езжу А, и еще в основном слышу его на небольшой скорости, особенно когда ползешь по неровному асфальту, с небольшими ямками. Например из двора выезжаю 5км в час и постукивает. Чисто по субъективным ощущениям, кажется что что то долбит в рулевую ось, где то в самом ее конце. Поменял стойки стабилизатора (их давно рекомендовали поменять), но стук остался. Подскажите что такое может быть ?! |
r0n!n Стойки амортизатора, рулевой наконечник или что-то еще ?! 5.8.2009, 11:18
Jarlacks Рейку проверь. Может люфт появился. 5.8.2009, 11:46
Алексей_С Втулки стабилизатора (каждые 30-40тыс) 5.8.2009, 14:10
РРусланн у меня такая же проблема, смотрел по темам, мноие ... 13.8.2009, 20:35
dinamik Руль на месте покачай из стороны в сторону. Если с... 13.8.2009, 20:39
Шадов ЦитатаА, и еще в основном слышу его на небольшой с... 13.8.2009, 21:38
r0n!n Стук пропал после замены передних втулок стабилиза... 18.8.2009, 9:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 4:33 |
