В прикуривателе застряло зарядное устройство
Лен4ик
сообщение 11.8.2009, 16:04
Из: Москва, ЮАО
Народ, выручайте!
Никак не могу вытащить из прикуривателя зарядное устройство от навигатора. Застряло намертво. Вперед-назад на сантиметр двигается, вокруг оси не крутится. Подцеплять пыталась, силиконовой смазкой смазывала - безрезультатно.
Нужно разбирать? - неохота из-за этого в сервис-центр ехать...
сообщение 11.8.2009, 16:08
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Думаю надо разобрать вилку зарядника. Даже если сломаешь - новая копейки стоит (в смысле вилка). Применить физ. силу - но с умом.
сообщение 11.8.2009, 16:09
Кромешник
Лен4ик
При попытке вынуть-отключи АКБ,от греха... видимо штекер в распор встал в розетке. Я обычно так выдираю,а потом ремонтирую если требуется))) Но моим способом необязательно пробовать :smile:
dinosavr
сообщение 11.8.2009, 16:10
Из: Моск.обл.
Лен4ик
попробовать чем-то тонким и узким, типа надфиля, продеть в щель между штекером и гнездом, нащупать усики на штекере каждый поочередно (скорее всего один из них застрял) и сжать их принудительно при полностью всунутом штекере, одновременно пытаясь вытащить. Как-то так, не знаю понятно ли написал :grin: 100%-ный результат не гарантирую, просто как вариант :???:
Лен4ик
сообщение 11.8.2009, 16:25
Из: Москва, ЮАО
Цитата(Jarlacks)
Лен4ик
Машине всего 2 месяца...)) - жалко выдирать с корнями :smile:
сообщение 11.8.2009, 16:42
Кромешник
Лен4ик
Если не получится штекер разобрать,попробуй все таки провернуть его ,может лепесток уберется и ты все вынешь. Утопи штекер до конца и пробуй,если никак,то придется розетку разбирать. Главное помни- все действия со снятой клеммой АКБ :!: Если сама вынешь,обязательно убедись что в розетке ничего от штекера не осталось и чтоб контакт в центре её дна не касался стенок! Только потом подключай АКБ обратно. ;-)
сообщение 11.8.2009, 16:45
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Как вариант- снять предохранитель :idea:
сообщение 11.8.2009, 17:06
Кромешник
К сожалению не очень удачный, если что то будет не так ,при установке может пальчики обжечь)) Можно и ключ в замок зажигания не вставлять,но все же лучше обесточить)) ТБ....
сообщение 11.8.2009, 17:08
Достаточно вынуть ключ из замка.
Прикурка со штеккером не разберется. :smile:
Лен4ик
сообщение 13.8.2009, 15:00
Из: Москва, ЮАО
Блин, ничо не получается...((((
Видимо, в сервис придется...((((
сообщение 13.8.2009, 15:26
Бумбарашка
Из: отоп цезия
можешь приехать в район м.Красные ворота? Я тебе его вытащу :cool:
Matrix-man
сообщение 13.8.2009, 15:34
Иконка группы
Ну ты Копперфилд билин, из доп. розетки понимаю.. а прикуриватель сигаретный.. круто :grin:
Лен4ик
сообщение 13.8.2009, 16:19
Из: Москва, ЮАО
Видимо, могу... :roll:
сообщение 13.8.2009, 16:21
Бумбарашка
Из: отоп цезия
в будни с 10 до 18 я на Красн.Воротах, а после работы - Перово.
Но опять же -не гарантирую результат - могу применить ум и силу - а там как повезет :grin:
сообщение 13.8.2009, 19:53
В сервис бессысленно. Сначала по-любому скажу, что и Fanis - как повезет.Один раз попросили достать прикурку из прикурки - на нее, видимо, сели задом (Паджеро) и она не вылетела и расплавила все к черту вокруг.
Ломать лучше самим.
сообщение 13.8.2009, 19:59
Кромешник
Вроде в корпусе розеток по бокам отверстия,в них скорее всего и расперло деталь штекера. Если снять часть консоли,то кмк можно вынуть убрав распертую деталь благодаря этим отверстиям. По крайней мере делал уже подобное,только не на Гетце. Вообще не может быть все так безвыходно,не верю! :grin:
Лен4ик
сообщение 13.8.2009, 20:06
Из: Москва, ЮАО
Не забывай, что данная машина с данным случаем - не в мужских руках, а в женских - что по определению уже само по себе усложняет задачу :grin:
Но ребята с работы пробовали... ни фига...((
Мужская ум и сила - гремучая смесь)) На выхах ребята на даче попробуют пошаманить... Если не выйдет - буду благодарна за помощь :smile:
сообщение 13.8.2009, 20:16
Кромешник
Лен4ик
Вот какая мысль пришла-надо вырезать из пластиковой бутылки полоску шириной сантиметра два-полтора и длиной сантиметров 10-12ть,чтоб держать удобно было. Далее просовываем ей в зазор между штекером и розеткой. Манипулируем штекером во всех ему доступных перемещениях и полоской ,вполне может быть что запирающая деталька выйдет благодаря полоске из зацепления и штекер вынется.
сообщение 13.8.2009, 20:35
Нет., т.к.усики уже упираются в металл, и пластик не попадет туда. А вот если в виде двух букв Г, нажать, повернуть под усики и тянуть на себя... По типу крепления лампочки в патроне машины.
Лен4ик
сообщение 13.8.2009, 20:36
Из: Москва, ЮАО
Как вариант))) - его тоже опробуем. спасибо)))
Cyr
сообщение 13.8.2009, 20:58
Раз уж ребята шаманить будут то на крайний случай можно сделать как здесь описано:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=552837#552837
Снять центральную консоль и добраться до прикуривателя с обратной стороны. Там уже точно все усики отжать можно будет. Цена вопроса - два болта открутить насколько я помню...
Цель - добраться до этого:
DoGoCaT
сообщение 13.8.2009, 21:01
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
dinosavr
Помойму это самый лучший вариант...Сломать розетку таким образом вряд ли получится, но выташить можно)))
Можно вместо надфиля использовать тонкую метал.пилочку из женской косметички)))
сообщение 13.8.2009, 21:02
Бумбарашка
Из: отоп цезия
А может машину продать и купить новую - с новым прикуривателем :?: :grin:
DoGoCaT
сообщение 13.8.2009, 21:04
Из: Челябинск
Может проще сдать по гарантии? :grin: :grin: :grin:
Лен4ик
сообщение 13.8.2009, 21:17
Из: Москва, ЮАО
Ага, тока непонятно чо сдавать - машину со сломанным прикуривателем или сломанную зарядку от навигатора? :grin:
сообщение 13.8.2009, 23:09
Кромешник
Вот,примерно это и имел ввиду!)) Буквой "Г" может и лучше,по исходным ход штекера примерно сантиметр,какой то усик выперло скорее всего. Чтоб сразу два.. ну черт знает,какая там конструкция...
Лен4ик Чувствую после наших домыслов штекер сам выпрыгнет с перепугу)))
Лен4ик
сообщение 17.8.2009, 10:22
Из: Москва, ЮАО
Итак, сообщаю результаты:
не то штекер действительно испугался ))) ,
не то целенаправленно были применены мужской ум+сила, но... всё в порядке!!!
изнутри (со стороны капата) была извлечена панель с прикуривателем, соответственно с изнанки всё застрявшее было удалено, металлические планки прикуривателя и усики зарядного устройства были подогнуты под нужные размеры...и - всё работает!!!)))
Правда, ещё пришлось поменять предохранитель...))
Всем принимавшим участие спасибо за советы! :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:59
