В прикуривателе застряло зарядное устройство |
11.8.2009, 16:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2009 Из: Москва, ЮАО |
Народ, выручайте!
Никак не могу вытащить из прикуривателя зарядное устройство от навигатора. Застряло намертво. Вперед-назад на сантиметр двигается, вокруг оси не крутится. Подцеплять пыталась, силиконовой смазкой смазывала - безрезультатно. Нужно разбирать? - неохота из-за этого в сервис-центр ехать... |
11.8.2009, 16:08
Думаю надо разобрать вилку зарядника. Даже если сломаешь - новая копейки стоит (в смысле вилка). Применить физ. силу - но с умом.
11.8.2009, 16:09
Лен4ик
При попытке вынуть-отключи АКБ,от греха... видимо штекер в распор встал в розетке. Я обычно так выдираю,а потом ремонтирую если требуется))) Но моим способом необязательно пробовать :smile: |
11.8.2009, 16:10
Лен4ик
попробовать чем-то тонким и узким, типа надфиля, продеть в щель между штекером и гнездом, нащупать усики на штекере каждый поочередно (скорее всего один из них застрял) и сжать их принудительно при полностью всунутом штекере, одновременно пытаясь вытащить. Как-то так, не знаю понятно ли написал :grin: 100%-ный результат не гарантирую, просто как вариант :???: |
11.8.2009, 16:25
Цитата(Jarlacks) Лен4ик
При попытке вынуть-отключи АКБ,от греха... видимо штекер в распор встал в розетке. Я обычно так выдираю,а потом ремонтирую если требуется))) Но моим способом необязательно пробовать :smile: Машине всего 2 месяца...)) - жалко выдирать с корнями :smile: |
11.8.2009, 16:42
Лен4ик
Если не получится штекер разобрать,попробуй все таки провернуть его ,может лепесток уберется и ты все вынешь. Утопи штекер до конца и пробуй,если никак,то придется розетку разбирать. Главное помни- все действия со снятой клеммой АКБ :!: Если сама вынешь,обязательно убедись что в розетке ничего от штекера не осталось и чтоб контакт в центре её дна не касался стенок! Только потом подключай АКБ обратно. ;-) |
11.8.2009, 16:45
Как вариант- снять предохранитель :idea: |
11.8.2009, 17:06
Цитата(Fanis) Jarlacks
Как вариант- снять предохранитель :idea: К сожалению не очень удачный, если что то будет не так ,при установке может пальчики обжечь)) Можно и ключ в замок зажигания не вставлять,но все же лучше обесточить)) ТБ.... |
11.8.2009, 17:08
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Достаточно вынуть ключ из замка.
Прикурка со штеккером не разберется. :smile: |
13.8.2009, 15:00
Блин, ничо не получается...((((
Видимо, в сервис придется...(((( |
13.8.2009, 15:26
Цитата(Лен4ик) Блин, ничо не получается...((((
Видимо, в сервис придется...(((( можешь приехать в район м.Красные ворота? Я тебе его вытащу :cool: |
13.8.2009, 15:34
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
можешь приехать в район м.Красные ворота? Я тебе его вытащу из прикуривателя зарядное устройство Ну ты Копперфилд билин, из доп. розетки понимаю.. а прикуриватель сигаретный.. круто :grin: |
13.8.2009, 16:19
Видимо, могу... :roll: |
13.8.2009, 16:21
Цитата(Лен4ик) Fanis
Видимо, могу... :roll: в будни с 10 до 18 я на Красн.Воротах, а после работы - Перово. Но опять же -не гарантирую результат - могу применить ум и силу - а там как повезет :grin: |
13.8.2009, 19:53
В сервис бессысленно. Сначала по-любому скажу, что и Fanis - как повезет.Один раз попросили достать прикурку из прикурки - на нее, видимо, сели задом (Паджеро) и она не вылетела и расплавила все к черту вокруг.
Ломать лучше самим. |
13.8.2009, 19:59
Вроде в корпусе розеток по бокам отверстия,в них скорее всего и расперло деталь штекера. Если снять часть консоли,то кмк можно вынуть убрав распертую деталь благодаря этим отверстиям. По крайней мере делал уже подобное,только не на Гетце. Вообще не может быть все так безвыходно,не верю! :grin:
13.8.2009, 20:06
Не забывай, что данная машина с данным случаем - не в мужских руках, а в женских - что по определению уже само по себе усложняет задачу :grin: Но ребята с работы пробовали... ни фига...(( Fanis Мужская ум и сила - гремучая смесь)) На выхах ребята на даче попробуют пошаманить... Если не выйдет - буду благодарна за помощь :smile: |
13.8.2009, 20:16
Лен4ик
Вот какая мысль пришла-надо вырезать из пластиковой бутылки полоску шириной сантиметра два-полтора и длиной сантиметров 10-12ть,чтоб держать удобно было. Далее просовываем ей в зазор между штекером и розеткой. Манипулируем штекером во всех ему доступных перемещениях и полоской ,вполне может быть что запирающая деталька выйдет благодаря полоске из зацепления и штекер вынется. |
13.8.2009, 20:35
Нет., т.к.усики уже упираются в металл, и пластик не попадет туда. А вот если в виде двух букв Г, нажать, повернуть под усики и тянуть на себя... По типу крепления лампочки в патроне машины. |
13.8.2009, 20:36
Как вариант))) - его тоже опробуем. спасибо)))
13.8.2009, 20:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Раз уж ребята шаманить будут то на крайний случай можно сделать как здесь описано:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=552837#552837 Снять центральную консоль и добраться до прикуривателя с обратной стороны. Там уже точно все усики отжать можно будет. Цена вопроса - два болта открутить насколько я помню... Цель - добраться до этого:
13.8.2009, 21:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
dinosavr
Помойму это самый лучший вариант...Сломать розетку таким образом вряд ли получится, но выташить можно))) Можно вместо надфиля использовать тонкую метал.пилочку из женской косметички))) |
13.8.2009, 21:02
А может машину продать и купить новую - с новым прикуривателем :?: :grin:
13.8.2009, 21:04
Может проще сдать по гарантии? :grin: :grin: :grin: |
13.8.2009, 21:17
Цитата(DoGoCaT) Fanis
Может проще сдать по гарантии? :grin: :grin: :grin: Ага, тока непонятно чо сдавать - машину со сломанным прикуривателем или сломанную зарядку от навигатора? :grin: |
13.8.2009, 23:09
Цитата(Александр23) Jarlacks
Вот,примерно это и имел ввиду!)) Буквой "Г" может и лучше,по исходным ход штекера примерно сантиметр,какой то усик выперло скорее всего. Чтоб сразу два.. ну черт знает,какая там конструкция...
Нет., т.к.усики уже упираются в металл, и пластик не попадет туда. А вот если в виде двух букв Г, нажать, повернуть под усики и тянуть на себя... По типу крепления лампочки в патроне машины. Лен4ик Чувствую после наших домыслов штекер сам выпрыгнет с перепугу))) |
17.8.2009, 10:22
Итак, сообщаю результаты:
не то штекер действительно испугался ))) , не то целенаправленно были применены мужской ум+сила, но... всё в порядке!!! изнутри (со стороны капата) была извлечена панель с прикуривателем, соответственно с изнанки всё застрявшее было удалено, металлические планки прикуривателя и усики зарядного устройства были подогнуты под нужные размеры...и - всё работает!!!))) Правда, ещё пришлось поменять предохранитель...)) Всем принимавшим участие спасибо за советы! :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 20:06 |
