гул на 20 км/ч |
гул на 20 км/ч |
13.8.2009, 21:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
поиском не нашел.
гул появляется как от подшипника ступицы, с левой передней стороны только при снижении скорости и отчетливо слышен на 20-30 км/ч. на ступицу не грешу, поскольку она шумит на скорости с увеличением, да и заменил его 5 тыщ назад. |
jorik84 гул на 20 км/ч 13.8.2009, 21:45
jorik84 машина 1,3 ручка
90 тыщ пробега
помогите, а? 13.8.2009, 21:47
Шадов На нейтралке гул есть или только на передаче? 13.8.2009, 21:50
jorik84 без разницы, хоть на нейтр. хоть на скорости, хоть... 13.8.2009, 21:57
dinamik При торможении или накатом? 13.8.2009, 22:01
jorik84 dinamik
тоже без разницы
просто при торможении он ... 13.8.2009, 22:03
Шадов не хочется думать про КПП... НО:
передачи нормал... 13.8.2009, 22:08
Камиль Сегодня у себя тоже самое обнаружил. :sad:
Колодк... 13.8.2009, 22:09
dinamik На более низкой скорости исчезает или продолжается... 13.8.2009, 22:09
jorik84 Шадов
передачи втыкаются нормально, но бывает втор... 13.8.2009, 22:13
Шадов jorik84
а про
ЦитатаГайку привода на глазок затяг... 13.8.2009, 22:16
jorik84 ))) не увидел...
если ты имеешь ввиду которая от ... 13.8.2009, 22:19
Шадов Цитата(jorik84)))) не увидел...
если ты имеешь вв... 13.8.2009, 22:24
jorik84 Шадов
тогда такой вопрос: как по науке затянуть?
и... 13.8.2009, 22:28
jorik84 кстати по поводу 100000 км. ставил неоригинал, уме... 13.8.2009, 22:29
dinamik По симптомам похоже на подшипник. Может бракованны... 13.8.2009, 22:33
Шадов У тебя обоймы 2-ух рядного подшипника не стянуты, ... 13.8.2009, 22:36
jorik84 dinamik
сколько сам менял и сколько слышал, гудят ... 13.8.2009, 22:37
Шадов Цитата(jorik84)кстати по поводу 100000 км. ставил ... 13.8.2009, 22:37
jorik84 Шадов
ну я сомневаюсь что обоймы не стянуты, затяг... 13.8.2009, 22:46
dinamik jorik84
Если брак или не затянут,то гудят именно н... 13.8.2009, 22:47
Шадов Цитата(jorik84)Шадов
ну я сомневаюсь что обоймы не... 13.8.2009, 22:52
dinamik Шадов
Перетянутый(без деформации)дает обратную кар... 13.8.2009, 23:04
jorik84 ну я так понимаю если я перетянул, подшипник уже н... 13.8.2009, 23:05
Шадов Цитата(dinamik)Шадов
Перетянутый(без деформации)да... 13.8.2009, 23:12
jorik84 спасибо за советы!
попробую, потом отпишусь! 13.8.2009, 23:17
Jarlacks Я в общем то тоже ступичную гайку тяну всегда без ... 13.8.2009, 23:37
dinamik Jarlacks
Я понял твою мысль. :smile: И не могу не ... 14.8.2009, 7:01
casha12345 Jarlacks
ЦитатаГул на снижение-значит при сбросе н... 14.8.2009, 7:47
casha12345 Цитата(casha12345)Jarlacks
ЦитатаГул на снижение-з... 14.8.2009, 7:57
q_w_e_r_t_y у мну то же самое.. в моём случае это резина (звук... 14.8.2009, 9:25
Jarlacks casha12345
ЦитатаВообще шрузы трещат и при сбросе ... 14.8.2009, 11:05
jorik84 ризина 185/60*14, похож гул на резину, но тогда бы... 14.8.2009, 16:17
q_w_e_r_t_y возможно неравномерно изнашивается резина.. вот и ... 14.8.2009, 16:35
jorik84 резине 2 месяца, износа нет, точнее он равномерный... 14.8.2009, 16:37
dinamik Может быть это отличительная особенность самой рез... 14.8.2009, 16:52
jorik84 ну такой возможности нет.... (( 14.8.2009, 16:57
Ноксирон Цитата(jorik84)резине 2 месяца, износа нет, точнее... 14.8.2009, 20:32
jorik84 помоему нет... точно не могу сказать. но гудит с о... 14.8.2009, 20:47
dinamik Ну,в багажнике стучит тоже с одной. Особенность во... 14.8.2009, 21:59
jorik84 не! просто подшипник я могу с какой стороны гудит ... 14.8.2009, 22:09
dinamik Попробуй тогда хотя бы резину местами поменять. Мо... 14.8.2009, 22:30
jorik84 ок 14.8.2009, 22:42
SiMiX jorik84
Забей на этот шум это резина. Я когда шум... 15.8.2009, 11:58
q_w_e_r_t_y SiMiX
кст, я тож заметил после того, как шумку сде... 15.8.2009, 16:43
jorik84 сейчас резину перекинул слева навправо - то же сам... 15.8.2009, 16:55
Шадов jorik84
А при тех же манипуляциях на противоположн... 15.8.2009, 17:58
jorik84 да, тоже самое и колесо противоположное не крутитс... 15.8.2009, 18:14
Шадов Цитата(jorik84)да, тоже самое
То же самое ЧТО? 15.8.2009, 18:31
jorik84 Цитата(Шадов)jorik84
А при тех же манипуляциях на ... 16.8.2009, 19:37
jorik84 звук из коробки!!! 16.8.2009, 19:37
Шадов Цитата(jorik84)Цитата(Шадов)jorik84
А при тех же м... 16.8.2009, 19:41
jorik84 ну градусов 10-15 наверно.... 16.8.2009, 20:06
Шадов Цитата(jorik84)ну градусов 10-15 наверно....
если ... 16.8.2009, 20:15
jorik84 не, это в одну из сторон!
:sad: 16.8.2009, 22:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:07 |
