2 страниц V   1 2 >
гул на 20 км/ч
jorik84
сообщение 13.8.2009, 21:45
Из: Ростов-на-Дону
поиском не нашел.
гул появляется как от подшипника ступицы, с левой передней стороны только при снижении скорости и отчетливо слышен на 20-30 км/ч.
на ступицу не грешу, поскольку она шумит на скорости с увеличением, да и заменил его 5 тыщ назад.
jorik84
сообщение 13.8.2009, 21:47
Из: Ростов-на-Дону
машина 1,3 ручка
90 тыщ пробега
помогите, а?
Шадов
сообщение 13.8.2009, 21:50
На нейтралке гул есть или только на передаче?
jorik84
сообщение 13.8.2009, 21:57
Из: Ростов-на-Дону
без разницы, хоть на нейтр. хоть на скорости, хоть на скорости с выжатым сцеплением!
dinamik
сообщение 13.8.2009, 22:01
Из: Vologda
При торможении или накатом?
jorik84
сообщение 13.8.2009, 22:03
Из: Ростов-на-Дону
dinamik
тоже без разницы
просто при торможении он белее отчетливо заметен.
Шадов
сообщение 13.8.2009, 22:08
не хочется думать про КПП... НО:
передачи нормально переключаются?
Уровень масла в КПП проверял?
Гайку привода на глазок затягивал, или по науке
Камиль
сообщение 13.8.2009, 22:09
Из: Казань
Мой город: Казань
Сегодня у себя тоже самое обнаружил. :sad:
Колодки тормозные под ноль стерлись. Буду менять в выходные, покручу подшипники. Лишь бы не они. laugh.gif
dinamik
Из: Vologda
На более низкой скорости исчезает или продолжается до полной остановки?
jorik84
сообщение 13.8.2009, 22:13
Из: Ростов-на-Дону
Шадов
передачи втыкаются нормально, но бывает вторая не то что бы с хрустом, но как-то с щелчком втыкается, но РЕДКО!
уровень масла в коробке четко, т.к. недавно тек сальник привода и масло все поменяли, но шум и до замены этого был
dinamik
четко слышно начиная от 50 и до 20, потом пропадает еду 10 км/ч ничего не слышно
Шадов
сообщение 13.8.2009, 22:16
jorik84
а про
Гайку привода на глазок затягивал, или по науке?
jorik84
сообщение 13.8.2009, 22:19
Из: Ростов-на-Дону
))) не увидел...
если ты имеешь ввиду которая от гранаты через ступицу проходит, то на глаз. но менял уже 2 раза ступичный подшипник и такой проблемы не было sad.gif
Шадов
сообщение 13.8.2009, 22:24
Цитата(jorik84)
))) не увидел...
Отпусти и затяни гайку по науке
99%, что это оттуда))
правильно поставленный и затянутый подшипник меньше 100000 км не ходит :!:
jorik84
сообщение 13.8.2009, 22:28
Из: Ростов-на-Дону
Шадов
тогда такой вопрос: как по науке затянуть?
и каким образом можно связать гул на 20 и эту гайку?
вообще не втыкаю... :shock:
jorik84
сообщение 13.8.2009, 22:29
Из: Ростов-на-Дону
кстати по поводу 100000 км. ставил неоригинал, умер через 30 тыщ.
dinamik
сообщение 13.8.2009, 22:33
Из: Vologda
По симптомам похоже на подшипник. Может бракованный попался. Обычно они на затухании рычат.
Шадов
сообщение 13.8.2009, 22:36
У тебя обоймы 2-ух рядного подшипника не стянуты, как положено.
Отсюда - не расчетные зазоры в подшипнике.
Отсюда - возможно появления каких угодно звуков, в любом диапазоне оборотов.
В большом числе случаев они предвещают начало конца подшипника, разбитые шлицы ступицы и еще много чего не приятного(((
динаметрическим ключом, моментом 200-260 нхм, или
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=876920#876920
Затягивать Д.ключом нужно в такой же последовательности))
jorik84
сообщение 13.8.2009, 22:37
Из: Ростов-на-Дону
dinamik
сколько сам менял и сколько слышал, гудят ступичные на 70 и выше и нарастают... тут же все наооборот!
Шадов
не влияет))
jorik84
сообщение 13.8.2009, 22:46
Из: Ростов-на-Дону
Шадов
ну я сомневаюсь что обоймы не стянуты, затягивали до усёру... аккуратно конечно.... )))
ну а ключ уж больно дорого стоит!
dinamik
сообщение 13.8.2009, 22:47
Из: Vologda
jorik84
Если брак или не затянут,то гудят именно на затухании(в определенном диапазоне на низких оборотах.
Шадов
сообщение 13.8.2009, 22:52
Цитата(jorik84)
Шадов
До... - тоже не правильно - обоймы деформируются, получаешь ту же картину...
Не обязательно дорогой: при таком диапазоне момента затяжки ступицы пойдет любой, даже со стрелочкой.
З.Ы. прикинь: 3 подшипника=1ключ )))
dinamik
сообщение 13.8.2009, 23:04
Из: Vologda
Шадов
Перетянутый(без деформации)дает обратную картину-гул с увеличением оборотов.
jorik84
сообщение 13.8.2009, 23:05
Из: Ростов-на-Дону
ну я так понимаю если я перетянул, подшипник уже накрылся?
Шадов
сообщение 13.8.2009, 23:12
Цитата(dinamik)
Шадов
dinamik
jorik84
не факт.
Попробуй отпустить и затянуть правильно, а там видно будет))
jorik84
сообщение 13.8.2009, 23:17
Из: Ростов-на-Дону
спасибо за советы!
сообщение 13.8.2009, 23:37
Кромешник
Я в общем то тоже ступичную гайку тяну всегда без ключа. Но как бы есть некоторый опыт))) Перетянуть его возможно конечно ,но в этом случае он сразу даст о себе знать что на сбросе,что на повышении скорости вращения. Гул на снижение-значит при сбросе нагрузки, какая то "граната" скорее всего излишне залюфтила по оси. Скорее всего внутренняя. Тоже про дифф и сателиты думать не хочется. Хотя тоже похожие симптомы.Из за излишнего люфта в зацеплениях возникает возникает разница в скоростях зацепляемых деталей при сбросе нагрузки. Как следствие-гул, вибрация . В общем прежде чем лезть и менять подшипник,стоит как следует осмотрется.ИМХО ;-)
(сорри,обьяснил конечно криво,но думаю более или менее внятно :grin: )
dinamik
сообщение 14.8.2009, 7:01
Из: Vologda
Я понял твою мысль. :smile: И не могу не согласиться.
casha12345
сообщение 14.8.2009, 7:47
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Вообще шрузы трещат и при сбросе нагрузки они малчат.
Правильное решение.
Если в дифф никто не лазил то он загуделбы на 100км.ч. и выше.
Сателиты по прямой не работают, работают когда машина поворачивает или очень сильно разное давление в калёсах, они только стучат и то когда даёшь резко газу или бросаешь и то один только раз, по прямой, при повороте этих стуков нет.
casha12345
сообщение 14.8.2009, 7:57
Вообще шрузы трещат и при сбросе нагрузки они малчат на 20-30км.ч
Правильное решение.
q_w_e_r_t_y
сообщение 14.8.2009, 9:25
Из: getz-club.kiev.ua
у мну то же самое.. в моём случае это резина (звук взлетающего самолёта при торможении с 60 до 20).. резину недавно с задка на передок не перекидывал?
сообщение 14.8.2009, 11:05
Кромешник
casha12345
Это расхожее мнение и как правило оно подтверждается,но законы механики никто не отменял,поэтому при установке диагноза надо учитывать все причины. ШРУС по сути это Шарнир Равных Угловых Скоростей. Соответственно как только его внутреннее соединение деталей выходит из допуска возникает разница этих самых угловых скоростей. Отсюда вибрация которую мы слышим как гул.Причем ещё характерно то,что происходит это у топикстартера только в определенном режиме нагрузки,точнее при её понижении. Я думаю такой вариант тоже следует учитывать. Ещё балансир на полуоси,если он вообще там есть.
То же справедливо и для всех типов зубчатых зацеплений работающих в условиях переменной нагрузки.
Кста,а про резину то мы и позабыли.... :grin:
jorik84
сообщение 14.8.2009, 16:17
Из: Ростов-на-Дону
ризина 185/60*14, похож гул на резину, но тогда бы этот звук доносился бы с обеих сторон, а он только слева!
q_w_e_r_t_y
сообщение 14.8.2009, 16:35
возможно неравномерно изнашивается резина.. вот и гудит с одной стороны больше..
з.ы. на мой вопрос "что гудит" на СТО подняли машину на подъёмнике и крутнули колесо.. яйцеобразность колеса была видна невооружённым взглядом smile.gif
jorik84
сообщение 14.8.2009, 16:37
Из: Ростов-на-Дону
резине 2 месяца, износа нет, точнее он равномерный, ставил у знакомого на шиномонтажке. все пучком было!
dinamik
сообщение 14.8.2009, 16:52
Из: Vologda
Может быть это отличительная особенность самой резины? Есть возможность переобуться в другую? Попробуй.
jorik84
сообщение 14.8.2009, 16:57
Из: Ростов-на-Дону
ну такой возможности нет.... sad.gif((
Ноксирон
сообщение 14.8.2009, 20:32
Из: Москва, Фили
А до замены резины гудело?
jorik84
сообщение 14.8.2009, 20:47
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
помоему нет... точно не могу сказать. но гудит с одной стороны!!! :evil:
dinamik
сообщение 14.8.2009, 21:59
Сообщение #40
Из: Vologda
Ну,в багажнике стучит тоже с одной. Особенность восприятия звука.
jorik84
сообщение 14.8.2009, 22:09
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
не! просто подшипник я могу с какой стороны гудит определить.... лево значит лево, право значит право. тут та же фигня
dinamik
сообщение 14.8.2009, 22:30
Сообщение #42
Из: Vologda
Попробуй тогда хотя бы резину местами поменять. Может одно подозрение отпадет,..а может и нет.
jorik84
сообщение 14.8.2009, 22:42
Сообщение #43
Из: Ростов-на-Дону
ок
SiMiX
сообщение 15.8.2009, 11:58
Сообщение #44
Из: Саров
jorik84
Забей на этот шум это резина. Я когда шумку себе сделал тоже на измену сел из за этого гула, но спец посмотрел испытал шрусы своим хитрым методом и вердикт резина. Я забил и больше не обращаю внимания. А то что слева это потому что это колесо к тебе ближе.
q_w_e_r_t_y
сообщение 15.8.2009, 16:43
Сообщение #45
SiMiX
кст, я тож заметил после того, как шумку сделал.. думал, что подшипник ступицы сдох.. на диагностику поехал..... :grin:
jorik84
сообщение 15.8.2009, 16:55
Сообщение #46
Из: Ростов-на-Дону
сейчас резину перекинул слева навправо - то же самое!
и знаете что обнаружил.... кручу колесо влево-вправо туда-сюда, а в коробке что-то хрык-хрык sad.gif
Шадов
сообщение 15.8.2009, 17:58
Сообщение #47
jorik84
А при тех же манипуляциях на противоположном колесе
присутствует?
Причем противоположное колесо должно при этом стоять на земле ( т.е. не крутиться )
jorik84
сообщение 15.8.2009, 18:14
Сообщение #48
Из: Ростов-на-Дону
да, тоже самое и колесо противоположное не крутится.
что это такое?
Шадов
сообщение 15.8.2009, 18:31
Сообщение #49
Цитата(jorik84)
да, тоже самое
То же самое ЧТО?
jorik84
сообщение 16.8.2009, 19:37
Сообщение #50
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Шадов)
jorik84
присутствует?
колесо на земле противоположное - не крутится, теже звуки при движении колесом туда-сюда и на одном колесе и на другом
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:43
