Жужжание под капотом - помпа или насос ГУРа? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский ![]() |
Здравствуйте всем! Я тут новенький - недавно приобрёл Гетца 2002 г 1.3. Пробег 95т. Появилось жужжание под капотом - чем выше обороты тем сильнее. В сервисе сказали либо генератор, либо ролик ГРМ. Поменял ремень ГРМ и ролик. Звук остался. Снял ремень привода генератора, запустил - звука нет. Ну думаю генератор - снял заменил подшипники и щётки ( попутный вопрос- скока ходит генератор до замены щёток? они у меня были по 5-6 мм длиной.) После замены подшипников генератора звук остался... но стал тише, при проезде через лужи начал посвистывать и машина как спотыкается... да и на время когда свистит жужжание пропадает... подтянул ремень генератора... жужжание усилилось... При повороте руля до упора влево на холостых жужжание пропадает но стоит дать обороты - снова возникает. Куда копать, помпу на выброс или это насос ГУРа? Заранее спасибо всем!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов ![]() |
Вот брат...у меня наверно тоже самое - едеш - набираеш обороты и такое ощущение что самлет паралельно взлетает - накой низкий звук...его слышно и на холостых...думаю помпа...пока не куда не обращался
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 216 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль ![]() |
Дак ведь помпу вроде проверить несложно.... Не пинайте тока, опыт с ТАЗика..... Если со шкива помпы скинуть приводной ремень и попробовать покачать в стороны шкив (соответственно вместе с осью), то люфта быть не должно. А если рукой шкив повертеть, то рука может почуствовать неравномерность вращения и опять же биение.... Если люфт и биение - то жить ей не долго.....
Если мой опыт с ТАЗиком в данном случае некорректен, прошу просто на это указать, а не флудить..... Зассать меня можно в "СЗ" :smile: |
vito
Цитата едеш - набираеш обороты и такое ощущение что самлет паралельно взлетает Если звук на ходу,то сначала надо проверить подшипники ступиц. Об этом писали не раз в соседней ветке.
Benp Снимай ремни,проверяй люфты.. что тут ещё скажешь? Всё по той же методике ... Скорее всего не ГУР,потому что Цитата При повороте руля до упора влево на холостых жужжание пропадает но стоит дать обороты - снова возникает в крайнем положении увеличивается нагрузка и обороты чуть падают,соответственно жужжание пропадает. Когда ремни снимал,помпу не дергал,может люфтила?
BigLexxxxuss
Цитата Если со шкива помпы скинуть приводной ремень и попробовать покачать в стороны шкив (соответственно вместе с осью), то люфта быть не должно. Всё ты правильно сказал,только одна маленькая поправочка-минимальный люфт допустим,т.к. все находится в процессе работы,но люфт этот должен еле прощупываться,как будто его почти нет)))
Ремень скидывал - звук пропадает, но от помпы приводится в движение и насос ГУРа. Т.е. если помпа не крутится то и ГУР не крутится... А вот про люфты помпы надо попробовать покачать... Если качать помпу то ремень гура тоже надо снимать?
Benp
С натянутым ремнем ты люфт не ощутишь никак,тем более не сможешь шкивы руками покрутить. Так что снимай и проверяй все. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
у меня кстати когда подшипник в ГУРе помирал, то звук был очень характерный - низкочастотный гул, со временем пререшедший практически в скрежет.
все, ребята, разобрался! Сдох подшипник насоса ГУРа. Поменял. Цена вопроса 510р из них новая жидкость Xado atf3 и подшипник 6203. Дрыгатель сейчас работает как в сказке! )))
Да чуть не забыл- подшипник подходит 6203 ну а жидкость - любая для ГУРов - подшипник 85р... по времени 1.5 часа... гиммор только с заливкой жидкости ((. Спасибо всем!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 9:05 |
