9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
тюнинг (екб)
DoGoCaT
сообщение 13.8.2009, 6:29
Сообщение #201
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Цитата(Orfeu)
ну вот переделаем выпуск посмотрим измениться это время или нет.если потом ешо распредвалы поменять, то можно я думаю до 10-11 сек догнать+ облегчить машину.
А крылья? Крылья будут? :grin: ;-)
Navarro
сообщение 13.8.2009, 10:51
Сообщение #202
Иконка группы
Из: Ё-бург
DoGoCaT/n
Обязательно будут, но потом...
Вчера ездил в "тупичок", выяснилось што: 1.4/чип/на ручке я ищо могу "сделать", а вот 1.6/чип/на ручке- уже нед... а ваще, копейки рулят (копендос вчера всех порвал)
сообщение 13.8.2009, 12:36
Сообщение #203
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
чото видать зря я не поехал
Психопад
сообщение 13.8.2009, 14:42
Сообщение #204
Мой город: Екатеринбург
И я ........
Orfeu
сообщение 13.8.2009, 22:04
Сообщение #205
Из: Свердловская обл
капендос уел и турбовый гольф GTI ))))
зря не поехали , прикольно было.час прогоняли.я уел лачети 1.4 , после того как мы со стасом выкинули заднее сиденье.))))вот может без сиденья я бы стаса то и обогнал.как знать .
DEDA
сообщение 13.8.2009, 22:20
Сообщение #206
Из: Екатеринбург
Наконец-то здравое решение. smile.gif Продолжай, теперь становится интересно.
Отойду от темы.. Саня, знаешь как тренеруюстя кибер-спортсмены? Помимо игр, резумеется.
DoGoCaT
сообщение 14.8.2009, 6:49
Сообщение #207
Из: Челябинск
А сколько можно добавить мощности, если вообще убрать глушитель и все соединяющие колена??? Я знаю , что будет орать как 1 000 тракторов :smile: Вопрос просто теоретический :grin:
Saggitarius
сообщение 14.8.2009, 6:53
Сообщение #208
Из: Екатеринбург
Чисто теоретически: система выпуска съедает порядка 7-10% мощности. Но просто так убирать выхлопную не надо - лучше простую трубу проставить.
Катализатор и всякие фильтры на входе воздуха - тоже снижают мощность порядка 3-5%
DoGoCaT
сообщение 14.8.2009, 6:56
Сообщение #209
Из: Челябинск
Saggitarius
Это ж сколько мощи можно добавить, если всё прокачать? 100% получается? :grin:
caption
сообщение 14.8.2009, 7:02
Сообщение #210
Из: Екатеринбург
Так то наверное можно снять и более 100%, если подойти к вопросу суръезно и с деньгами. Поработать над машиной технически грамотно и гешка надерет задн.цу многим, но не всем wink.gif
Saggitarius
Сообщение #211
Из: Екатеринбург
Убираешь катализатор, воздушный фильтр, полируешь входящий воздвуход, ставишь прямоток на выхлоп - я думаю, 15-20% добавишь :smile:
ps я в этом ни чего не понимаю, эт со слов чела, ктр закончил кафедру "автомобили и тракторы" в УПИ
Devastator
сообщение 14.8.2009, 7:04
Сообщение #212
Из: Екатеринбург
DoGoCaT
да тока после снятия лямды зонда двигатель переходит в аварийный режим начинает многа лить бензы и неехать нифига потому как ему неивестно ничего о смеси которую он мешает , считывая инфу с выхлопа
DoGoCaT
сообщение 14.8.2009, 7:05
Сообщение #213
Из: Челябинск
caption
Saggitarius
Решено! Патентую идею и продаю за большие деньги :jok: :jok: Вы в доле))
сообщение 14.8.2009, 7:46
Сообщение #214
Иконка группы
Из: ВиЗ
о чом трете?
снять с 1.3 можно сил под 200, вопрос в деньгах и ресурсе.Devastator
ты про какую лямбду говоришь? перед катом которая? тогда возможно. вторая тока для контроля работы ката стоит и отключается чипом.
DoGoCaT
сообщение 14.8.2009, 14:10
Сообщение #215
Из: Челябинск
Дак таким образом можно себе движок самому отлить из металла)))На Урале ж все-таки живем)Металла хоть отбавляй)Расточку тоже можно самлму делать.К примеру как на тазиках растачивают)
сообщение 15.8.2009, 8:34
Сообщение #216
Иконка группы
Из: ВиЗ
DoGoCaT
'n щас о чем?
MobilTex
сообщение 15.8.2009, 12:40
Сообщение #217
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Оффтоп: Би-Ксенон в линзах рулит!
Спасибо Kuzz!
сообщение 16.8.2009, 8:43
Сообщение #218
Иконка группы
Из: ВиЗ
MobilTex
:oops: :oops:
DoGoCaT
сообщение 16.8.2009, 12:27
Сообщение #219
Из: Челябинск
О том, что можно сделать себе двигатель такой, какой захочешь)
сообщение 16.8.2009, 18:48
Сообщение #220
Иконка группы
Из: ВиЗ
DoGoCaT
можно. люди и делают
DEDA
сообщение 16.8.2009, 22:30
Сообщение #221
Из: Екатеринбург
Цитата(Orfeu)
меняю полноразмерную запаску на докатку .
В масть, зачот!
Devastator
сообщение 17.8.2009, 7:27
Сообщение #222
Из: Екатеринбург
ну естесно про первый
Orfeu
сообщение 20.8.2009, 5:59
Сообщение #223
начали делать паука,процесс пошел.когда закончим выложу фотоотчет о всем процессе.
Orfeu
сообщение 24.8.2009, 22:20
Сообщение #224
что то ветка сдохла господа))))
закончена работа над пауком 4-2-1 на движок 1.4 ,сейчас провожу испытания.по первым очучениям стало приятнее ездить.1 и 2 передачи стали более приемистые,на более высоких (4-5) в диапазоне 4 000 оборотов небольшой провал,особенно чуйствуется при разгоне на 5ой от 100.4000 об. как то тажко дается.изменился звук движка.на низких оборотах гулкий низкий звук,немного похож на субариков(и никакой пердящей насадки) из минусов пока что запах выхлопных газов в салоне,видимо где то сифонят сварочные соединения.скоро выложу полный отчет с фотографиями в основной ветке "тюнинг" ,сюда брошу ссылку.по всем техническим вопросам сборки и изготовления к наваро(огромное ему спасибо)
сообщение 25.8.2009, 20:09
Сообщение #225
Иконка группы
Из: ВиЗ
купил сегодня комплект омывателя фар.
начал инсталлить, благо состояние бампера позволяет безболезненно его дырявить)
в комплект входит:
насос ВД
две форсунки
шланг
тройник
вся проводка с реле и кнопкой
хомуты
заинсталлил форсунки.
ща нахожусь в поисках бачка дополнительного. не хочется резать родной, да и объема маловато...
надеюсь на этой неделе покрасить бампера и поставить. соответственно и омыватель синхронно с ними появится
Orfeu
сообщение 25.8.2009, 21:34
Сообщение #226
давай !1!!!!!!!!
я тока за !!!!!!!!!
сообщение 25.8.2009, 22:02
Сообщение #227
Иконка группы
Из: ВиЗ
Orfeu
чо? :oops:
Orfeu
сообщение 26.8.2009, 6:17
Сообщение #228
Kuzz нацепляй давай уже свой бампер и фоткаться пора,кстати ты мне должен сеточку и лампочки в салон )))) не забудь.
DEDA
сообщение 26.8.2009, 6:26
Сообщение #229
Из: Екатеринбург
на встрече покажи, интересует эффективность и расход воды.
сообщение 26.8.2009, 6:48
Сообщение #230
Иконка группы
Из: ВиЗ
DEDA
до встречи врядли успею покрасить бампер(((
Orfeu
про сетачгу помню. лампочки тоже пока остались еще)
Психопад
сообщение 26.8.2009, 14:03
Сообщение #231
Nebel
сообщение 26.8.2009, 18:10
Сообщение #232
чо за сетги расдают?
DEDA
сообщение 26.8.2009, 18:23
Сообщение #233
Из: Екатеринбург
Nebel, на голову. Как у Миронова в кино. Тут он без неё:
Nebel
сообщение 26.8.2009, 18:34
Сообщение #234
крутая весчица. хочу такую. думаю се патлы до плеч отрастить (тюнинг головы так сказать) - спать в такой ахтево будет.
нада!
allgess
сообщение 26.8.2009, 18:44
Сообщение #235
Из: Тюмень
в комплект входит:
насос ВД
две форсунки
шланг
тройник
хомуты
Я себе тоже купил тока установить не успел, работа позвала.
Про подключение электрики не подскажешь как?
Orfeu
сообщение 26.8.2009, 18:55
Сообщение #236
ну как и обесчал,выложил фотоотчет в главной ветке.вот ссылка
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=904919#904919
сообщение 26.8.2009, 21:29
Сообщение #237
Иконка группы
Из: ВиЗ
allgess
если ся проводка в комплекте то:
черный с клемой и синий с клеммой - масса.
две клеммы в силиконовой трубке - красная + насоса черная - насоса
длинный провод в гофре + на аккумулятор.
синий без клеммы-через кнопку на + после замка зажигания (например от прикуривателя)
Orfeu
сообщение 28.8.2009, 22:53
Сообщение #238
сегодня проехался на драге со стоковым гешей 1.4 ручка , результат- выиграл 1.5 корпуса
MobilTex
сообщение 30.8.2009, 7:56
Сообщение #239
Из: Нижний Тагил
сорри за оффтоп, куда пропал Kuzz?
Психопад
сообщение 30.8.2009, 9:45
Сообщение #240
Посмотри на его аватар...
MobilTex
сообщение 30.8.2009, 11:36
Сообщение #241
Из: Нижний Тагил
я серьезно. договаривались с ним на пятницу, что я приеду и фары доделаем. трубку не берет, на смс не отвечает, в аське его тоже нет
сообщение 30.8.2009, 16:11
Сообщение #242
Иконка группы
Из: ВиЗ
MobilTex
оспаде. да тут я, тут!
Психопад
сообщение 30.8.2009, 20:48
Сообщение #243
Че доделывать то??
Orfeu
сообщение 30.8.2009, 21:22
Сообщение #244
сегодня на драге сделал хонду HRV вариатор 1.6 107 кобыл вроде.чувак в ней был как мне показалось немного обескуражен.))))
BlueOnyx
сообщение 30.8.2009, 21:39
Сообщение #245
Хоспадя, HR-V, ее-ж не выпускают уже 4 года, да и вряд-ли у него машина одна из последних. Что у него от этих 107 (вроде как 105 по паспорту) осталось? Кроме того весит она 1200 и поди еще полный привод. Чем он был обескуражен-то? :shock:
Кста, а где вы гоняете на драге? Хоть приехать - поглазеть пока машину жааааалко...
Orfeu
сообщение 30.8.2009, 22:41
Сообщение #246
в тупике около кольцова,тока не глазеть надо а ездить,тебе то сам бог велел.1.6 рулит.
сообщение 30.8.2009, 22:44
Сообщение #247
Иконка группы
Из: ВиЗ
рулит не 1.6 не 1.4 и не 2.5
рулит прокладка, педаль сцепления и резина.
DEDA
сообщение 31.8.2009, 6:11
Сообщение #248
Из: Екатеринбург
Kuzz +1
BlueOnyx
сообщение 31.8.2009, 7:23
Сообщение #249
Пока нет желания превращать автомобиль для повседневной езды в гоночный болид.
Это точно. Я почти каждый день вижу как дорогие и мощные иномарки обгоняют на трассе по встречке на пятой передаче и поворачивают налево из правого ряда не включая поворотник.
Navarro
сообщение 31.8.2009, 10:59
Сообщение #250
Иконка группы
Из: Ё-бург
Вот меня удивляют люди покупающие мощные машины (с огромным потенциалом) и боящиеся педали газа... Ваще 1.1 и 1.6 внешне не отличить, так какой смысл платить больше... можнож тупо купить шильдик 1.6 и присобачить на 1.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 20:19
