Подключил магнитолу, а в ответ тишина.
Atomic
сообщение 16.8.2009, 20:58
Мой город: Нижний или Питер
Здравствуйте.
Решил установить магнитолу Hyundai H-CDM8033. Так как переходника я не нашел нигде на обозримом расстоянии и времени, то решил отрезать старый разъем и прикрутить к проводам ISO хвост с разъемом. Подключил. Картина наблюдается такая: магнитола работает, но звука на колонках нет. Если выкрутить ручку громкости на максимум, то слышен слабый звук в колонках. При помощи батарейки и двух проводов прозвонил все колонки (это как раз весь разъем ISO, где используются все контакты) - динамики подключены все (используются штатные). Следовательно, проблема может быть в оставшихся пяти проводах.
Подключил их следующим образом:
Если смотреть на фото разъемов здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=130, и перечислять контакты согласно фотам то (нумерация по разъему Hyundai):
6 - не подключил никуда. Ниасилил! Кстати, на фото там ничего и нет, а у меня подходит провод.
7 - красный провод разъема ISO
8 - черный провод разъема ISO
15 - оранжевый провод разъема ISO
16 - желтый провод разъема ISO
И естественно на ISO разъеме остался неподключенным синий провод (подключение его к 6 ничего не дает).
В общем, проблема. К тому же, магнитолу я не проверял до этого. Может и магнитола чудит. Ну и руки у меня, скажем так, кривоваты.
Прошу, у кого есть какие мысли по теме - подскажите, что я сделал не так. Куда подключать "лишний" провод? Поиском копался - не нашел ничего дельного.
- Atomic   Подключил магнитолу, а в ответ тишина.   16.8.2009, 20:58
- - Valentinyich   Я поступил проще: Переходника для Клариона не наше...   16.8.2009, 21:19
- - Atomic   Valentinyich С колонками, уверен, все в порядке. О...   16.8.2009, 21:22
- - titanik   Atomic Смотри доки и схемы к магнитоле. Возможно к...   16.8.2009, 21:26
- - Александр23   Atomic Когда запихиваешь, никакой из проводов коло...   16.8.2009, 21:31
- - Atomic   Александр23 По поводу массы проверю. А что за пров...   16.8.2009, 21:45
- - Александр23   Atomic Выключение звука. Подсоединяется к хендсфри...   16.8.2009, 22:04
- - беленький   схема защиты выходного усилителя работает таким об...   16.8.2009, 22:14
- - Atomic   беленький Отключил штатные колонки и прозвонил от...   17.8.2009, 20:48
- - Александр23   Re: Подключил магнитолу, а в ответ тишина.   17.8.2009, 20:53
- - Atomic   Александр23 Я просто вставил ее в другую машину - ...   17.8.2009, 21:29
- - Valentinyich   Atomic Народ правильно говорит. Запитай магнитолу...   17.8.2009, 22:43
- - Александр23   Синий никуда не подключай! Особенно к 6. Раз в дру...   17.8.2009, 23:06
- - Atomic   Александр23 Думаю, поскольку если отключить все ди...   18.8.2009, 17:20
- - Valentinyich   Если магнитола в другом авто работает, ищи проблем...   18.8.2009, 22:37
- - Atomic   Уважаемые гетцеводы, Вопрос решен. Оказалось, что ...   21.8.2009, 17:28
- - Александр23   А так хотелось чуда! Опять сорвалось. Не везет!   21.8.2009, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 12:31
