В радиаторе обнаружил слизь.Что это? |
17.8.2009, 21:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
На днях отвернул пробку радиатора,и обнаружил слизь,довольно плотную по консистенции,желтовато-серого цвета.Этой слизью забита вся пробка и сама горловина радиатора.Антифриз в радиаторе под пробкой есть,только мутный. Пробку я вымыл,из горловины эту слизь зубной щеткой удалил,насколько смог залезть(ну не мог так оставить!)В расширительном бачке слизи нет,уровень по максимальной отметке.Пару дней после этого чисто было,потом на высоких оборотах поездил,заглянул:опять все в этой слизи.Гетц брал б.у. с пробегом 60 тыс.По ощущениям вентилятор часто включается.Может прежний владелец герметик туда напичкал герметик или присадку какую то?Кто с таким сталкивался?Имеет ли смысл промыть радиатор и заменить антифриз?
Автокот В радиаторе обнаружил слизь.Что это? 17.8.2009, 21:45
Jarlacks ЦитатаИмеет ли смысл промыть радиатор и заменить а... 17.8.2009, 21:52
Matrix-man Автокот
Перед заменой попросите провести тест на г... 17.8.2009, 21:58
kash Жесть, сколько много тем прорадиаторы.
Видно это р... 17.8.2009, 22:00
Автокот Jarlacks
Я то не кипел,не знаю,кипел ли прежний хо... 17.8.2009, 22:35
Matrix-man Автокот
А как промывают систему?Нужно радиатор вын... 17.8.2009, 23:06
dinamik Не плохо бы открутить маслозаливную пробку и гляну... 17.8.2009, 23:14
Автокот А кто то знает,где у гетца "краник",от к... 18.8.2009, 0:28
XFactor Внизу на радиаторе пробка. Если стоит пластиковая ... 18.8.2009, 0:37
Ноксирон имхо в таком случае лучше промывать со снятием, чт... 18.8.2009, 1:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:19 |
