8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Автомагнитолы Pioneer
Rainman
сообщение 19.8.2009, 11:10
Сообщение #301
Мой город: Тосква
Есть 7900IB. Морду снял, панель обратно не заезжает. На укладывание морды на панельку не реагирует, на выключение/включение зажигания тоже. Магнитола не подаёт признаков жизни вообще никаких. Соображения?
Brokly
сообщение 19.8.2009, 14:42
Сообщение #302
Из: Московия
Вставь панельку, нажми ресет !!!
сообщение 19.8.2009, 14:45
Сообщение #303
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Rainman
Предохранитель есть у магнитоллы?
Rainman
сообщение 19.8.2009, 15:01
Сообщение #304
Мой город: Тосква
Brokly
Буду посмотреть в мануале, где там этот ресет расположен...
сообщение 19.8.2009, 15:08
Сообщение #305
Rainman
Может, справа внизу под зубочистку?
Rainman
сообщение 19.8.2009, 15:27
Сообщение #306
Мой город: Тосква
Вполне возможно - вечером попробую.
Rainman
сообщение 20.8.2009, 10:47
Сообщение #307
Мой город: Тосква
В общем, ничего не вышло с кнопкой Reset - как молчала, так и молчит. Лезть и смотреть предохранитель?
МаZZай
сообщение 20.8.2009, 23:18
Сообщение #308
Rainman
Если до предохранителя совсем далеко - можно еще попробовать минусовую клемму акб сбросить на пару минут. но вряд ли поможет ...
Rainman
сообщение 21.8.2009, 9:56
Сообщение #309
Мой город: Тосква
В общем, всем спасибо за помощь - проблема решилась сама собой после очередного вкрячивания морды на откинутую панель. Попробовал несколько раз снять-поставить - пока вроде работает.
lurgi
сообщение 24.8.2009, 23:24
Сообщение #310
Из: Березники
есть ПИОНЕР 5100
что то там с отключением есть "подстветки иллюминации" при включени габаритов машины, как это реализовать?
а ещё, кто нибудь заморачивался. как "переобжать" разъём у ГУ? т.е. чтобы одно соединение было, провода питания, провода динамиков и сразу в магнитолу чтобы. без лишнего. может инструмент какой есть? на вроде как для обжимки сетевых кабелей локальных.
и ещё. буду ставить 2х полосную акустику, а допустим от кросоверов к ГУ как соединять? опять же скрутка, пайка приипоем с содержаинием серебра. я таку представляю
lurgi
сообщение 24.8.2009, 23:25
Сообщение #311
Из: Березники
акустика DLS R6A
dimter2000
сообщение 25.8.2009, 8:14
Сообщение #312
Из: Волгоград
на магнитоле должен быть конец, который цепляется к штатному проводу от габаритов. Этот провод в колодке есть, какой именно незнаю, т. к. у меня этой фичи в магнитолле нет.
запаяйте провода от магнитолы прям на штатные провода и всё, что вам мешает так сделать? термоусадка вам в помощь. :smile:
пайка припоем с содержаинием серебра
это лишнее, хотябы из того, что внутри магнитолы всё запаяно оловянно-свинцовым припоем. :smile:
Сергей ВСЮ
сообщение 25.8.2009, 8:58
Сообщение #313
lurgi
На старых пионерах жёлтый провод ILL надо было подключить к габоритному и изменить настройку меню, ИМХО полезная функция.
lurgi
сообщение 26.8.2009, 3:37
Сообщение #314
Из: Березники
сделал. эффекта нет. при включении габаритов на выводе "ILL" появляется положительный потенциал "+12,5В" относительно массы "GND". однако майфун (pioneer DEH-P5100UB) на это никак не реагирует.
P.S. подкскажите, вредно ли для майфуна держать его включеным при запкске двигателя?
Rainman
сообщение 26.8.2009, 8:02
Сообщение #315
Мой город: Тосква
lurgi
было бы вредно - об этом бы на каждом улу орали
сообщение 26.8.2009, 8:49
Сообщение #316
Мой город: Тула
Не очень понятно, что хотите добиться? Что бы при включении габаритов, включалась подсветка магнитолы? Нужно что бы эту функцию поддерживала магнитола, в моём Пионере(DEH-P4100SD) такой нет, думаю в Вашем тоже, из дополнительных проводов кроме акустики и питания есть желтый MUTE и синий System remote control, куда хотите оранжевый подключить?
efko
сообщение 26.8.2009, 9:09
Сообщение #317
Из: Казань
Strebok это для приглушения подсветки при включении габаритов. Помимо сигнала ILL нужно еще включить функцию в меню. (У меня при выключенной магнитоле долго жмем в центр ручки громкости- появляется меню настроек)
сообщение 26.8.2009, 9:40
Сообщение #318
Мой город: Тула
efko
И куда подключать ILL оранжевый в Пионер?
efko
сообщение 26.8.2009, 9:44
Сообщение #319
Из: Казань
Strebok на вход ILL в пионере) все логично. Если нет такого провода, значит нет такой функции.
lurgi
сообщение 26.8.2009, 14:04
Сообщение #320
Из: Березники
ILL соединил правильно, уверен в себе
MUTE и REMOTE CONTROL не трогал
окэйно....будем курить мануал
как то мало там настроек в этом аппарате
три пункта меню, то, сё ...пятое десятое и всё :cool:
efko
сообщение 26.8.2009, 14:47
Сообщение #321
Из: Казань
lurgi, страница 41 потом 43 мануала
"1 Нажмите и удерживайте кнопку SRC,
пока устройство не выключится.
2 Нажмите MULTI-CONTROL и удержи-
вайте его до вывода на дисплей исход-
ного меню.
3 Поверните MULTI-CONTROL, чтобы
выбрать одну изна чальных настроек.
Настройка регулятора
освещенности
Чтобы в ночное время дисплей не казался
слишком ярким, его освещенностьав тома-
тически уменьшается при включении фар
автомобиля. Вы можете включитьили вы-
ключитьрегу лятор освещенности.
1 С помощью MULTI-CONTROL вы-
берите Dimmer в меню начальных на-
строек.
См. Изменение начальных настроек на
стр. 41.
2 Нажмите MULTI-CONTROL, чтобы
включить регулятор освещенности.
# Чтобы выключитьрегу лятор освещенно-
сти, нажмите MULTI-CONTROL еще раз.
папа_вася
сообщение 17.10.2009, 14:41
Сообщение #322
вопрос такого плана-это совсем Г?или так-есть ли за эти деньги что-то лучше??
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1584564
DIMOK
сообщение 17.10.2009, 14:46
Сообщение #323
Из: Вологда
Цитата(Denox)
Буду рад рекомендациям как положительным, так и отрицательным по поводу вот такой вещичкиsmile.gif Pioneer DEH-P4750MP MP3, 4*50Wt Заранее благодарю всех, кто откликнетсяsmile.gif
Если штатаная окустика, разницы в магнитолах нет никакой :smile:
папа_вася
сообщение 17.10.2009, 14:57
Сообщение #324
:grin: неужели действительно на стоковой нет разницы в голове-что за 1700,что за 17000 :?:
DIMOK
сообщение 17.10.2009, 15:16
Сообщение #325
Из: Вологда
по звучанию дак небольшая, а за 17 000 это уже с ДВД и с экраном наверника :grin:
папа_вася
сообщение 17.10.2009, 15:17
Сообщение #326
т.е. я правильно понял Ваш ответ,учитывая то,что акустика будет штатная-,"бЭри и не парься :?: :smile:
DIMOK
сообщение 17.10.2009, 15:28
Сообщение #327
Из: Вологда
Если конечно в ближайшем будующем не собираетесь менять ее, то можно и не париться. А так штатная не сказал, что совсем плохая, но нет пищалок, погромче всключаешь появляется треск, короче не айс!
DIMOK
сообщение 17.10.2009, 15:30
Сообщение #328
Из: Вологда
Кстаи хорошая акустика потянет за собой шумку, а это еще затрат тыс. на 15. Иначе вся машина начинает вибрировать.
папа_вася
сообщение 17.10.2009, 18:28
Сообщение #329
в общем я понял-малой кровью не отделаться-или делать все,или ничего,спасибо :razz:
сообщение 18.10.2009, 12:37
Сообщение #330
Из: Ленинграда
как в Р 88 отключить "пик" при нажатии на кнопки управления (изменяешь, например громкость с пульта, а они пи-пикает так мерзко)?
q_w_e_r_t_y
сообщение 21.10.2009, 18:08
Сообщение #331
Из: getz-club.kiev.ua
1. выключаешь (нажимаешь и удерживаешь левый джойстик).
2. нажимаешь и удерживаешь правый джойстик
3. вращаешь правый джойстик.. ну там уже разберёшься.. встроенный усилитель там же отключается..
сообщение 24.10.2009, 15:49
Сообщение #332
Из: Ленинграда
q_w_e_r_t_y
нет, в этом меню я тже не нашел такой функции. Уверен, что этот "пик" вообще отключается?
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.10.2009, 18:34
Сообщение #333
уверен в том, что у меня ничего не пикает)) а кроме как в этом меню, больше нигде ничего не отключается..
сообщение 24.10.2009, 19:55
Сообщение #334
Из: Ленинграда
q_w_e_r_t_y
ну, меню-то четыре. при включенной магнитле три, и при выключенной - одно, о котором ты говорил. Ни в одном из них не нашел, поэтому и спрашиваю.
сообщение 11.4.2010, 15:41
Сообщение #335
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Поздравляйте меня скорее - купил я Пионер 88-II blush.gif Дааавольный ) Звук - СУПЕР! Теперь у меня есть 3х каналка и DSP процессор - вот заживем )
efko
сообщение 11.4.2010, 16:19
Сообщение #336
Из: Казань
Fanis, поздравляю с Достойным выбором! Аппарат что надо !!
Мilena
сообщение 11.4.2010, 19:32
Сообщение #337
Из: там где любовь
ПоздравляЮ!!!! Жена обрадуется наверное покупке магнитолы!!!!????
сообщение 11.4.2010, 19:48
Сообщение #338
Бумбарашка
Из: отоп цезия
сообщение 11.4.2010, 22:25
Сообщение #339
Из: Питер. Юго-запад.
Ты со своей-то балалайкой разобрался?
сообщение 11.4.2010, 23:10
Сообщение #340
Бумбарашка
Из: отоп цезия
У него экран не выезжает ( Буду его лепить как у тебя почти - в подиум на панель приборов. Будет он для мультемедиа и навигации, а для звука - пион
Сообщение отредактировал Fanis - 11.4.2010, 23:11
Цтег
сообщение 15.5.2010, 19:31
Сообщение #341
Мой город: С-Пб
Недавно стал счастливым обладателем простенькой магнитолы DEH-P3100UB. Всем своим функционалом она меня устраивает, всё замечательно, но есть ложка дёгтя-скрипит рамка магнитолы. Понятно что устранить этот скрип можно при помощи подкладывания чего-либо между примыкающим друг к другу частям. Но хочется сделать это наиболее цивилизовано. Что бы смотрелось органично и не бросалось в глаза. Сейчас временно эту функцию выполняет сложенная в 6 раз бумажка. Выглядит это, прямо скажем, не здоровски. biggrin.gif
P.S. Просто, быть может, с этим кто-то сталкивался и придумал изысканное решение данной неприятности? Буду весьма признателен за толковый совет. smile.gif
сообщение 15.5.2010, 19:47
Сообщение #342
Мой город: Тула
Можно попробовать герметиком. То есть снять рамку, промазать черным герметиком соприкасающиеся части ТОНКИМ слоем и дать высохнуть. После высыхания рамка будет "прорезиненная" и не должна скрипеть, герметик может быть черным или бесцветным. Удачи.
t1811
сообщение 17.5.2010, 15:17
Сообщение #343
Из: Самара
Цтег, я просто приклеил рамку суперклеем.
сообщение 17.5.2010, 15:25
Сообщение #344
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цтег, на 2х сторонний скотч посадил
сообщение 25.5.2010, 20:46
Сообщение #345
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Поздравляйте )) Теперь у меня стоит и офигенно играет Pioneer dex-p99rs, точнее его японский аналог DEH-p01
Если и есть рай для магнитол, то этот именно там играет )))
dimanok
сообщение 25.5.2010, 22:36
Сообщение #346
Из: Балаково
Мля, вот тема!!! Поздравляю...
А что стоит? видел ценники и 60 на него, но говорят уже и за 40 можно взять.
А я купил 88 за 12680 месяц назад, и то немного жалко, но когда его слушаешь, про все забываешь...
Как он с 88? Стоит этой разницы в деньгах и звуке???
сообщение 25.5.2010, 22:57
Сообщение #347
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Разница колосальная! Там схемотехника совсем другая. Звук перестал быть звонким и пластмассовым. К тому же легко рулит 3х каналку и саб.
В общем доволен - кажется этот тот предел, выше которого мне уже не нужно. Теперь у меня в машине законченный вариант.
сообщение 26.5.2010, 0:09
Сообщение #348
Из: Ленинграда
Fanis, сижу, завидую... почем?
сообщение 26.5.2010, 10:02
Сообщение #349
Бумбарашка
Из: отоп цезия
ps Кстати, если кому нужен компактный 6!!! канальный усилитель Pioneer - готов уступить недорого. Размером с книгу
Сообщение отредактировал Fanis - 26.5.2010, 10:06
CBETJIbIu*
сообщение 10.6.2010, 16:26
Сообщение #350
Мой город: Новокузнецк
От бывшего владельца достался мне DEH-P88RS, мафончик отличный спору нет... На днях приобрёл активный саб, прокинул необходимые провода... и... и дальше проблемка. Дело в том, что на самой магнитоле линейных выходов нет, они подключаются через переходник... так вот этого переходника у меня нет, у бывшего владельца тоже, магнитолу устанавливали в автосервисе Hyundai, видимо переходник там и остался. Дело давнее, поэтому вернуть его возможности нет...
Вопрос к форумчанам, мож кто знает где в инете можно этот переходничёк заказать или мож у кого эл. схема магнитолы есть, чтоб глянуть где какие контакты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 23:44
