по акпп скорее всего глупый вопрос! |
19.8.2009, 19:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2009 |
ситуация такая, смотрел сегодня Getz 2004 года, хозяйка пожилая дама, куплена машина в январе 2005, по сервисной книжке последнее то года два назад. сейчас пробег 22180. всё ок! но проблема в том что при переводе селектора коробки из паркинга в режим заднего хода идёт весьма ощутимый удар, при переключении из нерали на драйв тоже удар но поменьше. вот сижу и думаю толи коробку ушатали за столь маленький пробег(сомнений в пробеге практически нет), толи просто коробка просит замены масла? (как ни как практически четыре с половиной года и притом что машина стоит в не отаплиеваемом гараже). Или я просто несу бред? (Только не забейте меня тапками, плиз) :roll:
19.8.2009, 19:21
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
На холодную (т.е. когда сразу после завода двигателя после некоторого продолжительного простоя) - масло холодное и давление в АКПП недостаточно. Поэтому такой удар - на новых машинах тоже самое. НО! Нужно прогреть машинку минут 10 - и пробовать переключать режимы АКПП - если удары остались - то на ремонт :!:
20.8.2009, 8:15
За 10 минут у тя масло "закипит" :grin: :grin: 2-3 минуты более чем достаточно... zcwer Цитата по сервисной книжке последнее то года два назад
СРОЧНО на ТО!!! |
20.8.2009, 8:37
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
и, соответственно, гарантии уже кирдык Так что проверяйте коробку как следует, лучше в сервисе ;-) |
20.8.2009, 9:45
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Цитата(dinosavr) Цитата по сервисной книжке последнее то года два назад
и, соответственно, гарантии уже кирдык Гарантии и так, считай, кирдык - по возрасту. |
20.8.2009, 16:50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 6.4.2008 Из: Мытищи-СВАО |
Масло в коробке проверьте. И на ТО!
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 3:40 |
