Автомагнитолы Pioneer
Denox
сообщение 11.6.2005, 14:44
Сообщение #301
Из: Spb
Буду рад рекомендациям как положительным, так и отрицательным по поводу вот такой вещички:) Pioneer DEH-P4750MP MP3, 4*50Wt Заранее благодарю всех, кто откликнется:)
- Denox   Автомагнитолы Pioneer   11.6.2005, 14:44
- - Rainman   Есть 7900IB. Морду снял, панель обратно не заезжае...   19.8.2009, 11:10
- - Brokly   Вставь панельку, нажми ресет !!!   19.8.2009, 14:42
- - Fanis   Rainman Предохранитель есть у магнитоллы?   19.8.2009, 14:45
- - Rainman   Brokly Буду посмотреть в мануале, где там этот рес...   19.8.2009, 15:01
- - Александр23   Rainman . Может, справа внизу под зубочистку?   19.8.2009, 15:08
- - Rainman   Александр23 Вполне возможно - вечером попробую.   19.8.2009, 15:27
- - Rainman   В общем, ничего не вышло с кнопкой Reset - как мол...   20.8.2009, 10:47
- - МаZZай   Rainman Если до предохранителя совсем далеко - мож...   20.8.2009, 23:18
- - Rainman   В общем, всем спасибо за помощь - проблема решилас...   21.8.2009, 9:56
- - lurgi   есть ПИОНЕР 5100 что то там с отключением есть ...   24.8.2009, 23:24
- - lurgi   акустика DLS R6A   24.8.2009, 23:25
- - dimter2000   Цитатачто то там с отключением есть "подствет...   25.8.2009, 8:14
- - Сергей ВСЮ   lurgi На старых пионерах жёлтый провод ILL надо бы...   25.8.2009, 8:58
- - lurgi   сделал. эффекта нет. при включении габаритов на вы...   26.8.2009, 3:37
- - Rainman   lurgi было бы вредно - об этом бы на каждом улу ор...   26.8.2009, 8:02
- - Strebok   Цитата(lurgi)сделал. эффекта нет. при включении га...   26.8.2009, 8:49
- - efko   Strebok это для приглушения подсветки при включени...   26.8.2009, 9:09
- - Strebok   efko И куда подключать ILL оранжевый в Пионер?   26.8.2009, 9:40
- - efko   Strebok на вход ILL в пионере) все логично. Если н...   26.8.2009, 9:44
- - lurgi   ILL соединил правильно, уверен в себе MUTE и REMO...   26.8.2009, 14:04
- - efko   lurgi, страница 41 потом 43 мануала "1 Нажмит...   26.8.2009, 14:47
- - папа_вася   вопрос такого плана-это совсем Г?или так-есть ли з...   17.10.2009, 14:41
- - DIMOK   Re: Автомагнитолы Pioneer   17.10.2009, 14:46
- - папа_вася   Re: Автомагнитолы Pioneer   17.10.2009, 14:57
- - DIMOK   Re: Автомагнитолы Pioneer   17.10.2009, 15:16
- - папа_вася   т.е. я правильно понял Ваш ответ,учитывая то,что а...   17.10.2009, 15:17
- - DIMOK   Цитата(папа_вася)т.е. я правильно понял Ваш ответ,...   17.10.2009, 15:28
- - DIMOK   Кстаи хорошая акустика потянет за собой шумку, а э...   17.10.2009, 15:30
- - папа_вася   Цитата(DIMOK)Кстаи хорошая акустика потянет за соб...   17.10.2009, 18:28
- - Максим   как в Р 88 отключить "пик" при нажатии н...   18.10.2009, 12:37
- - q_w_e_r_t_y   1. выключаешь (нажимаешь и удерживаешь левый джойс...   21.10.2009, 18:08
- - Максим   q_w_e_r_t_y нет, в этом меню я тже не нашел такой ...   24.10.2009, 15:49
- - q_w_e_r_t_y   уверен в том, что у меня ничего не пикает)) а кром...   24.10.2009, 18:34
- - Максим   q_w_e_r_t_y ну, меню-то четыре. при включенной маг...   24.10.2009, 19:55
- - Fanis   Поздравляйте меня скорее - купил я Пионер 88-II ...   11.4.2010, 15:41
|- - Мilena   Цитата(Fanis @ 11.4.2010, 16:41) Поздравл...   11.4.2010, 19:32
|- - Fanis   Цитата(Мilena @ 11.4.2010, 20:32) Цитата(...   11.4.2010, 19:48
|- - titanik   Цитата(Fanis @ 11.4.2010, 20:48) Цитата(М...   11.4.2010, 22:25
|- - Fanis    Цитата(titanik @ 11.4.2010, 23:25) Ты со...   11.4.2010, 23:10
- - efko   Fanis, поздравляю с Достойным выбором! Аппарат...   11.4.2010, 16:19
- - Цтег   Недавно стал счастливым обладателем простенькой ма...   15.5.2010, 19:31
- - Strebok   Можно попробовать герметиком. То есть снять рамку,...   15.5.2010, 19:47
- - t1811   Цтег, я просто приклеил рамку суперклеем.   17.5.2010, 15:17
- - Fanis   Цтег, на 2х сторонний скотч посадил   17.5.2010, 15:25
- - Fanis   Поздравляйте )) Теперь у меня стоит и офигенно игр...   25.5.2010, 20:46
- - dimanok   Мля, вот тема!!! Поздравляю... А что с...   25.5.2010, 22:36
|- - Fanis   Цитата(dimanok @ 25.5.2010, 23:36) Мля, в...   25.5.2010, 22:57
- - Максим   Fanis, сижу, завидую... почем?   26.5.2010, 0:09
|- - Fanis   Цитата(Максим @ 26.5.2010, 1:09) Fanis, с...   26.5.2010, 10:02
- - CBETJIbIu*   От бывшего владельца достался мне DEH-P88RS, мафон...   10.6.2010, 16:26
- - Kostiks   CBETJIbIu* внимательно почитайте п. 4 FAQ раздела:...   10.6.2010, 23:04
- - sevs   Народ! Кто-нибудь ставил USB адаптер на 88 пио...   11.6.2010, 7:18
|- - Magic Stick   Цитата(sevs @ 11.6.2010, 9:18) Народ...   30.6.2010, 9:37
|- - deejay   Цитата(Magic Stick @ 30.6.2010, 12:37) Ци...   14.8.2010, 19:12
- - Voronich   посоветуйте магнитолу за 4-5 тыс. глаза разбегаютс...   12.6.2010, 22:27
- - Alexandr82   А у Pioneer разъем ISO идет или какой другой?   15.6.2010, 22:03
- - ramarioman   посоветуйте пожалуйста аккустику под pioneer avh 3...   18.7.2010, 0:02
- - Twin Peaks   Бери любую, желательно с чувствительностью не мене...   18.7.2010, 0:37
- - koc58   А что скажите вот об этом мафончике? PIONEER DEH-2...   18.7.2010, 18:38
|- - Naddin   Цитата(koc58 @ 18.7.2010, 18:38) А что ск...   26.12.2010, 14:46
- - Виталий 099   Можно сказать просто есть USB и все на этом ...   20.7.2010, 23:00
- - котСтепа   Подскажите,что поставить вместо штатной акустики д...   25.8.2010, 17:23
- - Twin Peaks   Связку ODR RS-D2x c процем RS-P50x кто нибудь поль...   12.12.2010, 19:16
- - randr79   Naddin, Разрежь штатные салазки по диагонали (по у...   26.12.2010, 20:56
- - Janvar   Цитата|брал потому что с зеленой подсветкой и пото...   26.12.2010, 23:56
- - Nina_i_igor   Что скажите про эту магнитолу? нормально ли она вс...   9.3.2011, 15:22
|- - dinosavr   Цитата(Nina_i_igor @ 9.3.2011, 15:22) Что...   9.3.2011, 15:30
- - Шурик71   как и любой другой Пионер - Зер Гуд!! прав...   9.3.2011, 15:36
- - low_tab   купил сегодня deh-4300ub, а разъем от старого кенв...   15.3.2011, 0:18
|- - Rootman   Цитата(low_tab @ 15.3.2011, 0:18) купил с...   15.3.2011, 7:36
- - Sappfire   возможно ли управлять пионером deh 2100ub кнопкам...   24.2.2012, 17:26
|- - Alexus   Цитата(Sappfire @ 24.2.2012, 19:26) возмо...   24.2.2012, 17:39
- - Glom   Джойстик на руле - возможно подключение (из харак...   24.2.2012, 17:28
- - Glom   Тут назрел вопрос. Есть ДВД магнитола. На экране ...   18.8.2014, 20:54
- - Йарик   Товарищи, посоветуйте пионер до 5000р. Или альпайн...   12.7.2015, 0:28
|- - kirov34   Цитата(Йарик @ 12.7.2015, 0:28) Товарищи,...   17.9.2015, 14:14
- - Sklyarenko_Misha   А есть у кого-то знакомые, которые сабы продают?   30.10.2015, 11:04
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 13:24
