сетка бензобака |
сетка бензобака |
22.8.2009, 14:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
собственно - кто менял - ??? противная процедура??
как часто ее нужно менять или чистить? (пробег 50 000) |
sacha_don сетка бензобака 22.8.2009, 14:52
deejay Это которая в самом баке стоит перед бензонасосом?... 22.8.2009, 19:03
Dmitri_M Если которая перед бензонасосом то было так: давно... 22.8.2009, 20:20
sacha_don знаю я эти диагностики..................как навеша... 22.8.2009, 21:26
deejay sacha_don А откуда такие мысли вообще появились пр... 22.8.2009, 21:43
sacha_don да - просто наслушался историй про ПЛАСТИЛИН на се... 23.8.2009, 9:35
deejay sacha_don Страно, не разу не слышал таких баек 23.8.2009, 10:57
mike350 прокатай ещё десятку и вместе с топливным фильтром... 23.8.2009, 19:30
Petroskoi Цитата(mike350).... и вместе с топливным фильтром ... 23.8.2009, 20:05
Ноксирон Цитата(Petroskoi)Цитата(mike350).... и вместе с то... 23.8.2009, 20:07
Petroskoi Я правильно понял: такого как на инжекторных Вазах... 23.8.2009, 20:12
Ноксирон Цитата(Petroskoi)Я правильно понял?
правильно поня... 23.8.2009, 20:32
Valentinyich Менял одновременно с топливным фильтром, по методи... 23.8.2009, 20:38
Petroskoi ясно. пасиб. разочарован :cry: 23.8.2009, 20:38
senin Я когда фильтр менял, а это собственно и есть корп... 23.8.2009, 20:40
Ноксирон Цитата(Petroskoi)ясно. пасиб. разочарован :cry:
с... 24.8.2009, 18:09
senin Умом Корею не понять... :grin: 24.8.2009, 18:42
deejay Petroskoi На ВАЗ-2114 эта сеточка является частью ... 24.8.2009, 20:04
Petroskoi [/quote]самое интересное, что на Акценте, который ... 24.8.2009, 20:14
Шадов Petroskoi
А смысл? Все-равно фильтр, который в бак... 24.8.2009, 21:20
deejay Шадов Просто на ВАЗе два фильтра получается, перед... 25.8.2009, 4:04
allgess А зачем. И так перед фильтром стоит сетка от механ... 25.8.2009, 5:51
deejay allgessНу вот перед насосом сетка и после сам филь... 25.8.2009, 5:59
allgess Просто народ предлагает еще замутить фильтры в топ... 25.8.2009, 6:01
deejay allgess Ну да, одного фильтра предостаточно. Он вс... 25.8.2009, 7:38
Вовка На ТАЗе абсолютно такая же система, как и на Гетце... 25.8.2009, 8:04
deejay Вовка На вазе фильтр - это металлический цилиндр (... 25.8.2009, 18:29
Petroskoi Цитата(deejay)Вовка На вазе фильтр - это металличе... 25.8.2009, 19:19
senin Может в фильтре, раз он как бы несущий корпус всей... 25.8.2009, 19:20
deejay Petroskoi Ну это смотря с какой стороны посмотреть... 25.8.2009, 19:31
Petroskoi Цитата(deejay)Petroskoi Ну это смотря с какой стор... 25.8.2009, 20:03
Petroskoi Цитата(senin)Может в фильтре, раз он как бы несущи... 25.8.2009, 20:05
vm1952 Цитата(senin)Может в фильтре, раз он как бы несущи... 25.8.2009, 20:37
deejay Petroskoi Тогда он после бензонасоса будет 26.8.2009, 4:00
senin Яму не надо, но сам процесс замены фильтра занимае... 26.8.2009, 5:01
Вовка Цитата(vm1952)Учитывая личный опыт, делаю все сам,... 26.8.2009, 8:16
vm1952 Цитата(senin)Яму не надо, но сам процесс замены фи... 27.8.2009, 0:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:33 |
