сетка бензобака
sacha_don
сообщение 22.8.2009, 14:52
Из: Украина, Донецк
собственно - кто менял - ??? противная процедура??
как часто ее нужно менять или чистить? (пробег 50 000)
- sacha_don   сетка бензобака   22.8.2009, 14:52
- - deejay   Это которая в самом баке стоит перед бензонасосом?...   22.8.2009, 19:03
- - Dmitri_M   Если которая перед бензонасосом то было так: давно...   22.8.2009, 20:20
- - sacha_don   знаю я эти диагностики..................как навеша...   22.8.2009, 21:26
- - deejay   sacha_don А откуда такие мысли вообще появились пр...   22.8.2009, 21:43
- - sacha_don   да - просто наслушался историй про ПЛАСТИЛИН на се...   23.8.2009, 9:35
- - deejay   sacha_don Страно, не разу не слышал таких баек   23.8.2009, 10:57
- - mike350   прокатай ещё десятку и вместе с топливным фильтром...   23.8.2009, 19:30
- - Petroskoi   Цитата(mike350).... и вместе с топливным фильтром ...   23.8.2009, 20:05
- - Ноксирон   Цитата(Petroskoi)Цитата(mike350).... и вместе с то...   23.8.2009, 20:07
- - Petroskoi   Я правильно понял: такого как на инжекторных Вазах...   23.8.2009, 20:12
- - Ноксирон   Цитата(Petroskoi)Я правильно понял? правильно поня...   23.8.2009, 20:32
- - Valentinyich   Менял одновременно с топливным фильтром, по методи...   23.8.2009, 20:38
- - Petroskoi   ясно. пасиб. разочарован :cry:   23.8.2009, 20:38
- - senin   Я когда фильтр менял, а это собственно и есть корп...   23.8.2009, 20:40
- - Ноксирон   Цитата(Petroskoi)ясно. пасиб. разочарован :cry: с...   24.8.2009, 18:09
- - senin   Умом Корею не понять... :grin:   24.8.2009, 18:42
- - deejay   Petroskoi На ВАЗ-2114 эта сеточка является частью ...   24.8.2009, 20:04
- - Petroskoi   [/quote]самое интересное, что на Акценте, который ...   24.8.2009, 20:14
- - Шадов   Petroskoi А смысл? Все-равно фильтр, который в бак...   24.8.2009, 21:20
- - deejay   Шадов Просто на ВАЗе два фильтра получается, перед...   25.8.2009, 4:04
- - allgess   А зачем. И так перед фильтром стоит сетка от механ...   25.8.2009, 5:51
- - deejay   allgessНу вот перед насосом сетка и после сам филь...   25.8.2009, 5:59
- - allgess   Просто народ предлагает еще замутить фильтры в топ...   25.8.2009, 6:01
- - deejay   allgess Ну да, одного фильтра предостаточно. Он вс...   25.8.2009, 7:38
- - Вовка   На ТАЗе абсолютно такая же система, как и на Гетце...   25.8.2009, 8:04
- - deejay   Вовка На вазе фильтр - это металлический цилиндр (...   25.8.2009, 18:29
- - Petroskoi   Цитата(deejay)Вовка На вазе фильтр - это металличе...   25.8.2009, 19:19
- - senin   Может в фильтре, раз он как бы несущий корпус всей...   25.8.2009, 19:20
- - deejay   Petroskoi Ну это смотря с какой стороны посмотреть...   25.8.2009, 19:31
- - Petroskoi   Цитата(deejay)Petroskoi Ну это смотря с какой стор...   25.8.2009, 20:03
- - Petroskoi   Цитата(senin)Может в фильтре, раз он как бы несущи...   25.8.2009, 20:05
- - vm1952   Цитата(senin)Может в фильтре, раз он как бы несущи...   25.8.2009, 20:37
- - deejay   Petroskoi Тогда он после бензонасоса будет   26.8.2009, 4:00
- - senin   Яму не надо, но сам процесс замены фильтра занимае...   26.8.2009, 5:01
- - Вовка   Цитата(vm1952)Учитывая личный опыт, делаю все сам,...   26.8.2009, 8:16
- - vm1952   Цитата(senin)Яму не надо, но сам процесс замены фи...   27.8.2009, 0:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:49
