Мультируль на рестайлинг!!! |
#701
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково ![]() |
efko
Brokly Неужели все-таки появится когда нибудь адаптер не за Альпайновские деньги??? |
#702
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
dimanok, да, ковыряю потихоньку в свободное время. Появится обязательно, вопрос только в сроках.
#703
Это радует!!!
#704
кстати, нашел в профильном форуме подтверждение моих слов о миниджеке алпайна.
Цитата FVV ,Такой модели у меня не было, но сколько было альпин с миниджаком ДУ-- ВСЕ управлялись
по NEC- протоколу.Проверял лично. В общем дело за малым ![]() |
#705
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Цитата(efko) В общем дело за малым
![]() Еще десять тысяч ведер - и ключик наш :cool: :grin: (с) нимае ЗЫ: На самом деле мы все ОЧЕНЬ ждем ... :roll: |
#706
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи ![]() |
Brokly
dimanok Точно, точно! 53 моделька была у меня на другой машине и там был только "джек" для подключения кнопулек на руль. И силу это подключение имело только через адаптер, а деньжат он нормально стоит! :sad: |
#707
efko Это протокол NEC, без повторения основной команды, повторные команды заменены на сигнал повтора. Если говорить о пульте RUE-4202 то адрес в посылке : 114 (в первой половине) и 134 (во второй половине). Посылка команды соответствует стандарту (в первой половине прямо, во второй инверсно). Список команд большой... Например Power - 9, Source - 10, vol- - 20, vol+ - 21... Кароче от 1 до 30.
#708
efko Немножко ОФФ, насколько глубоко разобрался с IP-Bus ? ;-)
#709
Brokly, понял спасибо!
как я понимаю получается следующая картина, 16 бит под адрес и 8 под команду: ![]() ![]() оно? ![]() IP-Bus расковырял только до формата посылки, потом нашел известный ресурс и тупо собрал оттуда yampp. Если посидеть то вспомню некторые моменты. |
#710
efko Да да, именно так.
#711
Все разобрался. Написал модуль, осталось зашить в железо, найти подопытного и потыкать
![]() Brokly, что хотите от IPBus-а? Есть какие то интересные мысли? ![]() |
#712
Жаль я не с казани :sad: , а то побыл подопытным бы сто пудово!!!
#713
efko Ничего я от него не хочу. Я про него знаю все
#714
efko Думаю тебе будет полезна прога RCExplorer называется
#715
Brokly, у меня был такой же вопрос
![]() ![]() RCExplorer юзаю, у меня даже igorplugusb собран для него, под рукой пульта нет просто ![]() |
#716
Не знаю как Вам но мне повезло!!! Привез Bars с Питера кнопки и проводок. Заказывал он в Кореане (Питер) Обошлись кнопки (правые и левые) + проводок за 1200!!!!!!!! А в экзисте каждая кнопка стоит 1800, в ойле каждая по 900. ВОТ ТАК ВОТ.
Теперь вопрос к знатокам. Буду подключать кнопки впаралель кнопкам ИК пульта Алпайновского и светодиод выводить на руле сзади (что-бы смотрел он на мафон Alpine CDA-9853R). При такой схеме в улитке остаются два проводка свободных. Правильно? Так вот если подключить к кнопке с трубкой в кружочке один проводок + а на другом конце (под торпедо уже) релюшку с удержанием (схемка триггера есть в голове) и второй проводок к светодиодику на + (оба минуса взять на руле) и управлять кондиционером????? Как такая идея? Можно организовать? Думаю очень удобно будет. p.s. Попробую нарисовать весь этот огород на бумаге и попробую выложить. |
#717
Кто поможет кстати с подключением к кнопке AC кондея?
Как там сделано? Рвется постоянный +12? или земля рвется? А так-же на светодиоде сидит земля а +12 подается при включении кнопки? И куда все это приходит? На монтажный блок? Или куда еще? Если можно поточнее. |
#718
все проще, там даже триггер не нужен. Нужен просто импульс +12В на 4 ножку выключателя A/C. Т.е триггер уже внутри мозгов. Кнопка не фиксирующаяся. Лампой управляют мозги выходом "AC ON SIGNAL"
Схема URL=http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/0908/a2/b4672bc3e4d7.jpg.html] ![]() |
#719
dimanok
[img]http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf[/img], SD971-2/ |
#720
#721
#722
А что значит кнопка без фиксации? У нас вообще-то кнопка AC с фиксацией.
Пока прикинул, получается один проводок в улитке я занимаю подимпульс кнопки для релюшки с электронной фиксацией, а второй для +12 с этой же релюхи для светодиода на кнопку. А землю беру с руля. Контакты реле сажаю впаралель контактам штатной кнопки. Третий проводок для подсветки кнопок. Нормально? Или что попроще можно замутить? |
#723
По-моему, без фиксации - обогрев заднего стекла, а АС с фиксацией.
#724
Да обогрев точно без фиксации (когда нажимаешь - щелкает реле в монтажном блоке где-то). А АС точно с фиксацией.
Кстати Александр23 а это идея очень прикольная. Надо разобраться как обогрев включается, где мозги у него, в реле или еще где схемка? Может такую же заколхозить??? |
#725
Таймер там на 20 мин.
#726
сори, насчет фиксации ошибся
![]() Теоретически можно извратиться, взять с мозгов скорость нажатия педали газа, и при превышении ее определеннго значения отключать кондей. но это уже не в эту тему.. |
#727
Цитата(Александр23) Таймер там на 20 мин.
Ну а как это организовано? Одной релюшкой? Или реле и в монтажном обвязка? Если одной релюшкой а в ней схема встроена - то супер. Можно в Экзисте например будет заказать. |
#728
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Ну вот я подключил кнопочки! Спасибо ОГРОМНОЕ
Brokly и Дервиш00 за проделанный труд и мануал. Работают оба пульта, подсветка работает, магнитола настроена. Без адаптера :smile: |
#729
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.3.2009 Из: оттуда Мой город: Москва ![]() |
Как без адаптера? Алпайн, что ли?
#730
Цитата(Loststylus) Как без адаптера? Алпайн, что ли?
Нет - вот такая http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=937321#937321 |
#731
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра ![]() |
а левый пульт у тебя каким образом работает? его функции какие? у меня Pioneer 88 от левого хочется только функцию mute. будет работать? ну и что там еще можно... |
#732
Цитата(Shino Kuyo) Fanis
а левый пульт у тебя каким образом работает? его функции какие? у меня Pioneer 88 от левого хочется только функцию mute. будет работать? ну и что там еще можно... Левые у меня наcтроен следующим образом: 1. +- громкость - поднять, опустить трубку HendsFree 2. трубка - переход к GPS 3. наушники - MUTE |
#733
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 9.10.2008 Из: MSK ![]() |
Подскажите, если кто в курсе, какой заказной part-number на улитку с дополнительным разъемом под косу кнопок?
#734
Цитата(Saxis) Подскажите, если кто в курсе, какой заказной part-number на улитку с дополнительным разъемом под косу кнопок?
Не все так просто как тебе кажется. Есть одна улитка и номер есть, но она на твой вал не встанет, скорее всего, диаметр не тот. А ту что встанет народ вычислит не смог. |
#735
Brokly
а можно поподробнее? собираюсь менять рули http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=948002#948002 |
#736
А что тут не понятно ?
#737
срастется или нет вот что непонятно
Цитата она на твой вал не встанет, скорее всего, диаметр не тот. А ту что встанет народ вычислит не смог. особенно в свете вот этого
#738
Улитка одевается на вал рулевой колонки. У авто продаваемых в корее и европе , ПОХОЖЕ, диаметр рулевого вала другой, отличный от авто для Росии. А в Россию кнопки не поставляются. Конечно имею в виду то место вала куда одевается улитка !
#739
Цитата(Brokly) Улитка одевается на вал рулевой колонки. У авто продаваемых в корее и европе , ПОХОЖЕ, диаметр рулевого вала другой, отличный от авто для Росии. А в Россию кнопки не поставляются. Конечно имею в виду то место вала куда одевается улитка !
Если всё так плохо и нереалистично, то добро пожаловать в раздел "Куплю / Продам": выставляю на продажу обе кнопки с косой. Все новое. |
#740
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва ![]() |
Не, ну ставил же народ... Или нет? :shock:
#741
Цитата(LeeLaNa) Не, ну ставил же народ... Или нет? :shock:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=939059#939059 |
#742
Фанис, спасибо. Я уж думала меня глюкануло и мне привиделось, что чел ставил... :oops:
#743
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 25.4.2008 Из: зеленоград ![]() |
товарищи, подскажите, я так и не понял
на дорестал, то можно кнопки поставить :?: или нужно руль менять??? |
#744
preda Кнопки можно поставить только в НОВЫЙ РЕСТАЙЛОВЫЙ руль. А можно ли его поменять , я не знаю.
#745
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
не знаю обсуждалось или нет. Сидел недавно в i20. Понравился там руль. С управлением магнитолой. Можно ли его поставить на гетц? Формы кожухов у основания вроде похожи... Может и крепления, подушка и пр. одинаковые?
#746
Ну что за бредовые идеи у народа появляются.
Ger$$$ Ты хоть представляешь сколько будет стоить этот руль, да ещё и с подушкой, которая на расчитана на гетц? |
#747
нет. Скажи сколько. А подушка скорее всего не сильно отличается или не отличается вовсе. |
#748
Ger$$$
Одна подушка будет стоить около штуки бачей, плюс еще сам руль - долларов 200-300 минимум. При этом запчасти а i20/i30 сейчас хрен найдешь где, плюс не факт что заработает со штатными гетцевскими мозгами SRS. Нда, идеи у народа и впрямь бредовые ... :???: |
#749
Чтобы совсем не оставалось вопросов:
Если слазать на Kiatrade.ru , то можно легко убедиться, что для Гетца номер подушки водителя 56900-1C000BJ (дорестайл) или 56900-1C600WK (рестайл), а для i20 - 56900-1J5009R К тому же по форме они совершенно разные. |
#750
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Для чего это? Ради использования кнопок с руля i20? Совмещать их с разъемом в улитке ну никак не проще, чем со штатным рулем. Точнее, ИМХО очень маловероятно, что там совпадут разъемы.
А если речь просто о замене руля, то велкам в раздел "Рулевое", здесь же совсем другая тема и о штатном руле. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 3:15 |
