Где взять хороший прикаточный валик для шумоизоляции?
MobilTex
сообщение 23.8.2009, 9:20
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Всем день добрый!
Где можно купить нормальный прикаточный валик для шумоизоляции? Пробовал из маг. Стройматериалы пластмассовый, ломается почти сразу sad.gif.
Психопад
сообщение 23.8.2009, 15:05
Мой город: Екатеринбург
Прикатывай другой стороной канцелярского ножа. Мы так делали и не запаривались
сообщение 23.8.2009, 16:36
Скребок для тонировки подходит.
Twin Peaks
сообщение 24.8.2009, 19:50
Из: г. Вологда
Я прикатывал строительными пластиковыми, один склеен из 2х половин черного цвета, второй был белый целиковый, оба умерли.
Оба стоили одинаково по 24 руб.
Так что купи несколько про запас, один умрет возьмешь другой. :smile:
Виталий 099
сообщение 24.8.2009, 22:11
Мой город: Ставрополь
MobilTex
Если для себя, то вы уже наверное поняли что можно его или заменить другим предметом или обойтись без него.
Если для вас это работа то придется делать что типа:
Можно из подшипника.
Сам лично не пользуюсь, т.к. вполне нормально прикатываю ушком больших ножниц.
boryusik
сообщение 30.8.2009, 16:13
Из: Столица
магазин ОБИ любые ролики конические ,ромбовидные и пр.
.....30 с чем-то рублей...............
сообщение 1.9.2009, 8:35
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Виталий 099
идейку на заметку взял)
Brokly
сообщение 1.9.2009, 8:42
Из: Московия
Kuzz Бесполезно, ролик нужен металический , любой пластиковый помрет от фена smile.gif
Виталий 099
сообщение 1.9.2009, 12:39
Цитата(Brokly)
так надо по очереди ими пользоваться и все нормальна будет, а так да не то что помрет а еще и стечет :smile:
Brokly
сообщение 1.9.2009, 13:55
Из: Московия
Виталий 099 Они все склеены из двух половинок. Просто в месте склейки и разваливаются.
Виталий 099
сообщение 1.9.2009, 19:19
Brokly
А можно и другие инструменты использовать
MobilTex
сообщение 6.9.2009, 9:07
Из: Нижний Тагил
Цитата(Виталий 099)
MobilTex
Купил Б/У в Екб как на фотке слева, фирменный STP.
Также мне знакомый выточил валик, пошире и поменьше диаметром.
Заодно купил в Домострое валики пластиковые и резиновые шпателя.
Также заехал в Россвик (продажа оборудования для шиномонтажа) и купил там еще валик для прикатки латок с деревянной ручкой, узкий, ширина где то 3-4 мм.
Ушки ножниц, деревянная рукоятка и вышеописанные гаджеты-все пригодилось!)))
Вообщем, подготовился основательно! Багажник уже почти доделал!
З.Ы. Набрал много, но это все равно дешевле, чем 30 тыщ за тотальную проклейку в сервисе, да и пригодится в хозяйстве, ну и при проклейке следующей машины или тачки друзей.
Виталий 099
сообщение 6.9.2009, 10:07
MobilTex
Еще совет, можно собирать лекала, а то вдруг потом понравиться шумкой заниматься, а у вас уже такой арсенал инструментов и набор лекал.
Останется только открыть установку и вперед к цене 30т.р. ;-)
bars
сообщение 6.9.2009, 10:18
Из: Питер
ВОт и мой багажник)))
Ролик просто необходим - без него с ума сошел бы все укатывать. Брал оригинальный STP валик который пошире.
Виталий 099
Лекала делал по ходу, для каждого нового элемента. Но сохранять мне кажется смысла нет, на следующей все равно будут смещения.
MobilTex
сообщение 6.9.2009, 11:36
Из: Нижний Тагил
bars:
Че то мне кажется ты лишку вибрухи накатал! :shock:
Авто то потом не поедет!
Имхо, вибруху надо клеить туда, где при постукивании звонкий звук и резонанс. Где ребра жесткости имхо, не имеет смысла клеить.
И еще, нафига было заклеивать отверстие для вентиляции?
MobilTex
сообщение 6.9.2009, 11:38
Из: Нижний Тагил
Кстати, чем клеил? Вибропласт, Визомат МП, Бимаст Бомб или Бимаст Супер?
MobilTex
сообщение 6.9.2009, 11:44
Из: Нижний Тагил
Кстати, я технологические отверстия не стал заклеивать.
bars
сообщение 6.9.2009, 11:58
Из: Питер
MobilTex
Отверстия для вентиляции были открыты)) просто было удобнее сначала заклеить и потом вырезать отверстие!
В итоге вес шумки получился не более 30кг - а что это такое?? С полным баком бензина же едет))
Клеил Вибропласт М2 и частично новым материалом Вибропласт Silver.
Ну и Битопласт + Сплен (вернее где то поверх вибрухи Битопласт где то сплен 4мм)
http://photofile.ru/users/bars074i/115466654/
MobilTex
сообщение 6.9.2009, 12:09
Из: Нижний Тагил
ИМХО, вибропласт ваще не вариант!
Коэффициент механических потерь маловат!
Я багажник Визоматом МП обклеил, сверху сплен 8 мм.
На пластиковую обшивку вибропласт, свреху битопласт.
bars
сообщение 6.9.2009, 12:21
Из: Питер
MobilTex
Изначально брал материалы мотирующиеся без фена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 11:43
