4 месяца простоя
vixel
сообщение 24.8.2009, 20:33
Спасибо гайцам. мой Гетц с сентября до нового года будет стоять на приколе. Что надо сделать, чтобы 1-го января он нормально поехал? Надо ли заводить двигатель время от времени? Снимать аккумулятор? Менять уже сейчас резину? Заливать незамерзайку сейчас или просто слить воду? Заранее спасибо за любой совет. Модераторам: если не в тему, то поместите, куда надо.
Lerik
сообщение 24.8.2009, 20:37
Из: Мск СЗАО
воду слей, аакум можешь просто отключить и иногда подзарежать ( или следить чтоб не было меньше 12 вольт на нём, если будет меньше то на зарядку) так ничего страшного в этом нет, ну помыть не помешает ...
vixel
сообщение 24.8.2009, 20:45
Нечеловеческое спасибо! Но по поводу аккумулятора проблема - "иногда подзаряжать" для меня типа инструкции на китайском без перевода. Может, проще раз в месяц дать поработать минут 10?
Кстати, сколько бензина надо оставить - 100%, 50%, на донышке?
сообщение 24.8.2009, 20:53
Бензин - полный бак. Шины - 3,5 атм, периодически перекатывать.
В середине ноября АКБ зарядить! (см. раздел электрики) Ну, не знаю, заткни выхлопную промасленной тряпкой. Машина на улице или в гараже?
vixel
сообщение 24.8.2009, 20:57
На улице. "заткни выхлопную промасленной тряпкой" - дико извиняюсь, а зачем?
Dmitri_M
сообщение 24.8.2009, 21:02
Из: Тамбов
Чтобы влага не проникала внутрь выпускной системы, ну и грызуны всякие :smile:
vixel
сообщение 24.8.2009, 21:08
Ок, ясно. Про грызунов даже в голову не пришло :shock: Огромное спасибо!
сообщение 24.8.2009, 21:09
Ну и внутрь блока цилиндров, клапана-то открытые. Хотя по морю везут - ничего не делают, кроме давления.
Шадов
сообщение 24.8.2009, 21:12
Опасное дело (((
Машина, стоЯщая более недели на одном месте без движения, начинает потихоньку разбираться(((
Найди гараж или охраняемую стоянку
Dmitri_M
сообщение 24.8.2009, 21:13
Из: Тамбов
vixel
сообщение 24.8.2009, 21:19
Цитата(Шадов)
Опасное дело (((
Т.е. в прямом смысле разбираться, на запчасти будут таскать?! Это ж сколько бабла надо за 4 месяца заплатить в Москве за стоянку! А меня уже успокоили типа "не страшно". Если авто будет стоять у самого подъезда на виду, двигатель сам непосредственно за 4 месяца не пострадает?
Lerik
сообщение 24.8.2009, 21:25
Из: Мск СЗАО
vixel
на холостых оборотах - зарядки нет... 10 минут не помогут никак, больше потратишь на заводку авто. если аккум хороший, в не холодном помещении , без нагрузки ему ничего не будет.
двигателю тоже ничего не будет.. у меня мотоцикл зимует в холодном гараже, весной ставлю аккум и поехал, ему 30 лет
Lerik
Из: Мск СЗАО
Цитата(Lerik)
vixel
на холостых оборотах - зарядки нет... 10 минут не помогут никак, больше потратишь на заводку авто. если аккум хороший, в не холодном помещении , без нагрузки ему ничего не будет. Если авто будет на сигнализации то придётся зяряжать.
Шадов
сообщение 24.8.2009, 21:30
От 1000 за открытую стоянку до 2500 за теплый гараж в месяц.
Ты на бензин в месяц больше тратишь.
Овчинка стОит выделки))
Если его не будут трогать, то не пострадает :grin:
vixel
сообщение 24.8.2009, 21:31
Все ясно, надо снимать аккум, в выхлопную промасленную тряпку, слить воду, а двигатель переживет.
vixel
сообщение 24.8.2009, 21:36
Меня пугали 4500. Движок "трогать" не должны.
сообщение 24.8.2009, 21:41
Шины накачай.
vixel
сообщение 24.8.2009, 21:49
Цитата(Александр23)
Шины накачай.
Ну да, это тоже.
сообщение 24.8.2009, 21:52
Ручник не затягивай.
vixel
сообщение 24.8.2009, 21:57
Т.е. только на передачу?
сообщение 24.8.2009, 22:08
Да.
DaNe4ka
сообщение 25.8.2009, 9:44
Цитата(Шадов)
Опасное дело (((
тоже верно)))
тут уехали на 10 дней в отпуск, уже сниснули колпачки с колёс. стоят по 5 рублей, но неприятно(
Мышка555
сообщение 25.8.2009, 9:54
Из: Москва Измайлово
Машина стояла 7 месяцев под окнами ,с весны до осени ,пару раз в неделю заводила ,переставляла ее с одного места на другое ,создавая видимость не брошенной :smile: .Ничего не затыкала и не снимала.После просто поменяла масло и проверила в сервисе все ремни и провода.
Итог: Два года как езжу (ттф три раза ) все без проблем .
Alexxcc
сообщение 25.8.2009, 21:36
Из: деревня Москва
Мышка555
У меня брошенную на 1 ночь осенью раздолбали (окно).Удачи! :smile:
vixel
сообщение 25.8.2009, 21:38
Цитата(Alexxcc)
Мышка555
Ну, это с каждым может случиться. У меня тоже окно долбали, аудиопанель стащили. Но это другое.
Мышка555
сообщение 26.8.2009, 9:19
Цитата(Alexxcc)
Мышка555
Это единичный случай ,такое возможно с каждым
alexlex
сообщение 26.8.2009, 13:27
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Если есть кондиционер, то рекомендуется заводить раз в месяц авто на 10 минут чтобы, смазка циркулировала по системе кондицианирования и не рассыхались уплотнительные колечки системы (может выйти фреон во время длительной стоянки авто, есть реальные случаи такого), ну естественно смазывался сам компрессор кондишена. Кстати в мануале про это написано.
vixel
сообщение 26.8.2009, 13:28
Цитата(aleks-lex)
Если есть кондиционер, то рекомендуется заводить раз в месяц авто на 10 минут.
Кондея нет :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 17:02
