тюнинг (екб) |
тюнинг (екб) |
#201
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск ![]() |
Цитата(Orfeu) ну вот переделаем выпуск посмотрим измениться это время или нет.если потом ешо распредвалы поменять, то можно я думаю до 10-11 сек догнать+ облегчить машину.
А крылья? Крылья будут? :grin: ;-) |
#202
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
DoGoCaT/n
Обязательно будут, но потом... Вчера ездил в "тупичок", выяснилось што: 1.4/чип/на ручке я ищо могу "сделать", а вот 1.6/чип/на ручке- уже нед... а ваще, копейки рулят (копендос вчера всех порвал) |
#203
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
чото видать зря я не поехал
#204
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
И я ........
#205
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл ![]() |
капендос уел и турбовый гольф GTI ))))
зря не поехали , прикольно было.час прогоняли.я уел лачети 1.4 , после того как мы со стасом выкинули заднее сиденье.))))вот может без сиденья я бы стаса то и обогнал.как знать . |
#206
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
Цитата(Orfeu) после того как мы со стасом выкинули заднее сиденье
Осталось убрать запаску, домкрат и канистру с водой. ![]() Наконец-то здравое решение. ![]() Отойду от темы.. Саня, знаешь как тренеруюстя кибер-спортсмены? Помимо игр, резумеется. |
#207
А сколько можно добавить мощности, если вообще убрать глушитель и все соединяющие колена??? Я знаю , что будет орать как 1 000 тракторов :smile: Вопрос просто теоретический :grin:
#208
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Чисто теоретически: система выпуска съедает порядка 7-10% мощности. Но просто так убирать выхлопную не надо - лучше простую трубу проставить.
Катализатор и всякие фильтры на входе воздуха - тоже снижают мощность порядка 3-5% |
#209
Saggitarius
Это ж сколько мощи можно добавить, если всё прокачать? 100% получается? :grin: |
#210
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
Так то наверное можно снять и более 100%, если подойти к вопросу суръезно и с деньгами. Поработать над машиной технически грамотно и гешка надерет задн.цу многим, но не всем
#211
Убираешь катализатор, воздушный фильтр, полируешь входящий воздвуход, ставишь прямоток на выхлоп - я думаю, 15-20% добавишь :smile:
ps я в этом ни чего не понимаю, эт со слов чела, ктр закончил кафедру "автомобили и тракторы" в УПИ |
#212
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
DoGoCaT
да тока после снятия лямды зонда двигатель переходит в аварийный режим начинает многа лить бензы и неехать нифига потому как ему неивестно ничего о смеси которую он мешает , считывая инфу с выхлопа |
#213
caption
Saggitarius Решено! Патентую идею и продаю за большие деньги :jok: :jok: Вы в доле)) |
#214
о чом трете?
снять с 1.3 можно сил под 200, вопрос в деньгах и ресурсе.Devastator ты про какую лямбду говоришь? перед катом которая? тогда возможно. вторая тока для контроля работы ката стоит и отключается чипом. |
#215
Дак таким образом можно себе движок самому отлить из металла)))На Урале ж все-таки живем)Металла хоть отбавляй)Расточку тоже можно самлму делать.К примеру как на тазиках растачивают)
#216
DoGoCaT
'n щас о чем? |
#217
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил ![]() |
Оффтоп: Би-Ксенон в линзах рулит!
Спасибо Kuzz! |
#218
MobilTex
:oops: :oops: |
#219
О том, что можно сделать себе двигатель такой, какой захочешь) |
#220
DoGoCaT
можно. люди и делают |
#221
Цитата(Orfeu) меняю полноразмерную запаску на докатку .
В масть, зачот! |
#222
ну естесно про первый |
#223
начали делать паука,процесс пошел.когда закончим выложу фотоотчет о всем процессе.
#224
что то ветка сдохла господа))))
закончена работа над пауком 4-2-1 на движок 1.4 ,сейчас провожу испытания.по первым очучениям стало приятнее ездить.1 и 2 передачи стали более приемистые,на более высоких (4-5) в диапазоне 4 000 оборотов небольшой провал,особенно чуйствуется при разгоне на 5ой от 100.4000 об. как то тажко дается.изменился звук движка.на низких оборотах гулкий низкий звук,немного похож на субариков(и никакой пердящей насадки) из минусов пока что запах выхлопных газов в салоне,видимо где то сифонят сварочные соединения.скоро выложу полный отчет с фотографиями в основной ветке "тюнинг" ,сюда брошу ссылку.по всем техническим вопросам сборки и изготовления к наваро(огромное ему спасибо) |
#225
купил сегодня комплект омывателя фар.
начал инсталлить, благо состояние бампера позволяет безболезненно его дырявить) в комплект входит: насос ВД две форсунки шланг тройник вся проводка с реле и кнопкой хомуты заинсталлил форсунки. ща нахожусь в поисках бачка дополнительного. не хочется резать родной, да и объема маловато... надеюсь на этой неделе покрасить бампера и поставить. соответственно и омыватель синхронно с ними появится |
#226
давай !1!!!!!!!! я тока за !!!!!!!!! |
#227
Orfeu
чо? :oops: |
#228
Kuzz нацепляй давай уже свой бампер и фоткаться пора,кстати ты мне должен сеточку и лампочки в салон )))) не забудь.
#229
Цитата(Kuzz) купил сегодня комплект омывателя фар.
![]() на встрече покажи, интересует эффективность и расход воды. |
#230
DEDA
до встречи врядли успею покрасить бампер((( Orfeu про сетачгу помню. лампочки тоже пока остались еще) |
#231
А мне сетачгу
#232
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2006 ![]() |
чо за сетги расдают?
#233
Nebel, на голову. Как у Миронова в кино. Тут он без неё:
#234
крутая весчица. хочу такую. думаю се патлы до плеч отрастить (тюнинг головы так сказать) - спать в такой ахтево будет.
нада! |
#235
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень ![]() |
начал инсталлить, благо состояние бампера позволяет безболезненно его дырявить) в комплект входит: насос ВД две форсунки шланг тройник вся проводка с реле и кнопкой хомуты заинсталлил форсунки. ща нахожусь в поисках бачка дополнительного. не хочется резать родной, да и объема маловато... надеюсь на этой неделе покрасить бампера и поставить. соответственно и омыватель синхронно с ними появится Я себе тоже купил тока установить не успел, работа позвала. Про подключение электрики не подскажешь как? |
#236
ну как и обесчал,выложил фотоотчет в главной ветке.вот ссылка
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=904919#904919 |
#237
allgess
если ся проводка в комплекте то: черный с клемой и синий с клеммой - масса. две клеммы в силиконовой трубке - красная + насоса черная - насоса длинный провод в гофре + на аккумулятор. синий без клеммы-через кнопку на + после замка зажигания (например от прикуривателя) |
#238
сегодня проехался на драге со стоковым гешей 1.4 ручка , результат- выиграл 1.5 корпуса
#239
сорри за оффтоп, куда пропал Kuzz?
#240
Посмотри на его аватар...
#241
я серьезно. договаривались с ним на пятницу, что я приеду и фары доделаем. трубку не берет, на смс не отвечает, в аське его тоже нет
#242
MobilTex
оспаде. да тут я, тут! |
#243
Че доделывать то??
#244
сегодня на драге сделал хонду HRV вариатор 1.6 107 кобыл вроде.чувак в ней был как мне показалось немного обескуражен.))))
#245
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 ![]() |
Цитата(Orfeu) сегодня на драге сделал хонду HRV вариатор 1.6 107 кобыл вроде.чувак в ней был как мне показалось немного обескуражен.))))
Хоспадя, HR-V, ее-ж не выпускают уже 4 года, да и вряд-ли у него машина одна из последних. Что у него от этих 107 (вроде как 105 по паспорту) осталось? Кроме того весит она 1200 и поди еще полный привод. Чем он был обескуражен-то? :shock: Кста, а где вы гоняете на драге? Хоть приехать - поглазеть пока машину жааааалко... |
#246
в тупике около кольцова,тока не глазеть надо а ездить,тебе то сам бог велел.1.6 рулит.
#247
рулит не 1.6 не 1.4 и не 2.5
рулит прокладка, педаль сцепления и резина. |
#248
Kuzz +1
#249
Цитата(Orfeu) тебе то сам бог велел.1.6 рулит.
Пока нет желания превращать автомобиль для повседневной езды в гоночный болид. Цитата(Kuzz) рулит не 1.6 не 1.4 и не 2.5
рулит прокладка, педаль сцепления и резина. Это точно. Я почти каждый день вижу как дорогие и мощные иномарки обгоняют на трассе по встречке на пятой передаче и поворачивают налево из правого ряда не включая поворотник. |
#250
Цитата(BlueOnyx) Пока нет желания превращать автомобиль для повседневной езды в гоночный болид.
Вот меня удивляют люди покупающие мощные машины (с огромным потенциалом) и боящиеся педали газа... Ваще 1.1 и 1.6 внешне не отличить, так какой смысл платить больше... можнож тупо купить шильдик 1.6 и присобачить на 1.1 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 22:00 |
