Овальность задних тормозов(барабанов) 37% и 28%
zeeman
сообщение 25.8.2009, 8:34
Из: Владимир
Здравствуйте.Getz пробег 25 000. Стал ощущать биение тормозной педли и биение наруле при торможении со скорости более 100 км/ч.
Ездил к дилеру сказли, что гнутные передние тормозные диски. Чтобы проверить поехал на диагностику. См. рисунок. Оказалось, что во всем виноваты задние барабаны, у них овальность повышенная.
Только вот не пойму почему. Ресурс у барабанов 100 тыс. км.
В чем причина, как вы думаете?
Navigator
сообщение 5.12.2010, 21:08
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Привет всем. Новую тему создвать не буду, попробую реанимировать эту, т.к. ответа на свой вопрос, поиском так и не нашел. Если прорустил, ткните пальцем пжт.
Итак:
Сегодня прошел ТО-45 тык и возник вопрос по барабанным тормозам. Машинка 2008 года, 1.4 АТ GL.
Машину гоняли на стенде инструментального контроля подвески и тормозной системы, выявили ОВАЛЬНОСТЬ. Рекомендовали замену задних тормозных барабанов.
Значения: зад слева - 12%, зад право - 17%. Сказали, значения плохие: либо замена, либо протачивать. Связали с долгой неэксплуатацией, но на машине езжу каждый день. Больше версий не было...
При езде, я сам, ничего "криминального" не замечаю, хотя каша на дороге, мож поэтому ничего и не заметно. Не знаю, в общем.
Хэлп!
Сообщение отредактировал Navigator - 5.12.2010, 21:09
сообщение 6.12.2010, 10:21
окончательный диагноз можно поставить только сняв барабаны. может это просто колодки, может и овальность. 1 раз можно и протачить смотря по состоянию
Nik98
сообщение 6.12.2010, 10:43
Итак:
Хэлп!
Тормозной стенд показывает биение не в процентах, а в килоньютонах. Видимо в вашем случае 0,12 и 0,17 кН. Реально биение на педали начинает ощущаться при показаниях от 0,30 кН. Учитывая пробег вашего автомобиля и показания стенда, думаю с задними тормозами всё в порядке.
Navigator
сообщение 6.12.2010, 12:07
Мой город: ...
Биения не ощущаю никакого. Распечатку дали именно в процентах, причем там, где 17% - выделено красным. Сказали, что нормальные показатели это 2-3% (12% в зеленом поле).
Уж не знаю на что рассчитывали, но сказали: У нас такое очень редко стенд показывает, мы даже другую машину на стенд загнали - у нее все в порядке, потом снова вашу, опять показывает "не карашо".
Nik98
сообщение 6.12.2010, 13:07
Если диагностическая линия "МАХА", то она измеряет в процентах разность тормозных сил правого и левого колёс для каждой оси. Допуск не более 20% для передней оси и 25% для задней оси, для стояночного тормоза измеряется только удельная тормозная сила. Надо посмотреть распечатку, чтобы понимать почему Вам задефектовали тормозные барабаны.
Вы в каком городе живёте?
Navigator
сообщение 6.12.2010, 13:18
Мой город: ...
Живу в СПб, вечером выложу распечатку. Стенд точно не "МАХА", какой-то другой.
din
сообщение 6.12.2010, 14:18
Из: почти Москва (Балашиха)
Итак:
Хэлп!
у меня пробег 90000, задние колодки благополучно менял сам, никаких овальностей на барабане не заметил или биений при торможении у меня нет и не было никогда
на 25000 км пробега это явно гарантийный случай, так как емнип, тормозной барабан не является расходным материалом
вообще, похоже на "развод по-русски"
Nik98
сообщение 6.12.2010, 14:31
Посмотрю распечатку когда выложите. Если хотите можно по "МАХЕ" проехать и оценить состояние ходовой и тормозной системы в Вашем присутствии.
Navigator
сообщение 6.12.2010, 14:55
Мой город: ...
Цитата(din @ 6.12.2010, 14:18) *
Так у меня GL, поэтому барабаны. На GLS дисковые.
Хмм.... гарантия, вроде уже обсуждали много раз, сейчас еще раз проверил, гарантия 1 год!
Взято отсюда: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...amp;hl=Гарантия, там и про барабаны есть сносочка =))
Сообщение отредактировал Navigator - 6.12.2010, 15:04
Navigator
сообщение 6.12.2010, 15:09
Мой город: ...
Тоьлко что позвонил в Дакар (у них ТО проходил), мастреру по гарантии, он подтвердил: гарантия на них 20 тык или год эксплуатации. Вот.
Navigator
сообщение 6.12.2010, 19:59
Мой город: ...
Вот собственно и распечатка:
Nik98
сообщение 6.12.2010, 23:46
Посмотрел распечатку, примерно понял как стенд определяет процент овальности. Причинами биения барабанов помимо деформации самих барабанов могут быть: ржавчина на плоскости прилегания барабана к ступице, влага или жир (масло, тормозная жидкость, грязь) на рабочей поверхности барабана или колодок, кривые колёса (диски или резина), некорректная проверка биения (если в процессе измерения овальности изменить усилие нажатия на педаль тормоза, то изменится тормозное усилие на колёсах и стенд поймёт это как биение барабана).
Кстати, во время мойки машины (перед ТО) влага могла попасть на рабочую поверхность барабана, стечь вниз и замёрзнуть. При проверке на стенде лёд проскальзывал по колодкам и давал разницу тормозных сил.
Можете попробовать сами проверить биение. Нужно выехать на дорогу (очищеную от снега), просушить тормоза несколькими торможениями во время движения, разогнаться до 40 км/ч и двигаясь накатом слегка притормаживать. Если машина будет останавливаться рывками или будет ощущаться пульсация на педали тормоза (не путать со срабатыванием ABS), то биение есть, а если машина замедляется плавно - то биения скорее всего нет.
Если сомневаетесь можно проверить на "МАХЕ".
Navigator
сообщение 7.12.2010, 1:35
Мой город: ...
Nik98, спасибо большое за комменты. Торможение проверял, на мой взгляд все в порядке. Ничего криминального замечено не было. Договорился со знакомым, на выхах посмотрим еще. Если что, отпишу, что насмотрели.
Nik98
сообщение 10.12.2010, 23:19
Думаю ничего Вы не найдёте. Сегодня делал ТО на своей машине. Такая же тема на тормозном стенде - большая овальность тормозных барабанов. Просушил тормоза притормаживая на роликах стенда и, о, чудо!!! овальность исчезла.))))
Navigator
сообщение 12.12.2010, 22:03
Мой город: ...
=)) Да я, если чесна, забил на это дело ))) На этих выхах не получилось ничего проверить. Поеду потом к "развальщику", мож он чего посмотрит.
Сообщение отредактировал Navigator - 12.12.2010, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 19:15
