Загорелась лампа АБС - как лечится?
Сныть
сообщение 25.8.2009, 23:16
Из: Moskau
Стал счастливым обладателем Гетц 2006г.в. Сигнализация стояла,только не срабатывал звук. Съездил к электрику - звук элементарно сделали, но загорелось АВС (хотя до того никакой неисправности на щитке приборов не горело). С чего начать ???
сообщение 26.8.2009, 0:29
Кромешник
Ну так с этого и надо начинать! Куда там зацепили питание? Может потому звук и был отключен чтоб скрыть косяк. :smile:
Сныть
сообщение 26.8.2009, 7:29
Из: Moskau
Jarlacks Ок! А куда смотреть, куда смотреть? И правильно я понимаю - при отклученном звуке сигналки не работало также АБС как и сейчас, только не выводился сигнал косяка на дисплей? :?:
Hobbit
сообщение 26.8.2009, 8:18
Сныть
Во-первых, у тебя загорелся сигнал - что-то не в порядке с тормозной системой (то что у тебя загорелось после поездки к электрику, ничего об этом не говорит - все дело случая. У меня например в один прекрасный день сгорели одновременно две лампочки с правой стороны, я думал что-серьезно, а оказалось просто сгорели). Так вот УБЕДИСЬ ВНАЧАЛЕ, ЧТО НЕТ ПРОБЛЕМ С ТОРОМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ! Проверь датчики АБС, подводящие к ним провода, предохранители (только прозвонка, и никак иначе), кстати грязь на датчиках то же проверь - вдруг есть, и не забудь разъемы - могли забыть какой воткнуть.
Если там все нормально, а лампочка АБС горит езжай к электрику.
з.ы.
Если у самого руки из нужного места растут и не жалко потраченного времени, то советую самому все сделать, потому как лучше чем сам, никто не сделает - главное не торопиться.
Тебе для начала необходимы электрическая схема самого Гетца и схема подключения сигнализации и тестер с прозвонкой. И сам потихонечку шаг-за-шагом проверяя все цепи подключения сигнализации сверяешь со с электрической схемой автомобиля. Находишь косяк и исправляешь.
Если ничего не выявил, то банально физически выключаешь сигнализацию из электросистемы автомобиля (вдруг проблема в самой сигналке, все таки 3 года ей уже), проверяешь работоспособность всех электрических систем автомобиля без оной. Если все работает без сигнализации отлично, меняешь сигнализацию. Если даже без подключенной сигнализации проблемы, то пользуясь схемами еще раз проверяешь схему управления и индикации сигналов тормозной системы, выявляешь и исправляешь неисправность.
p/p/s/
Самое главное в ремонте автомобиля - чтобы после ремонта не оставалось лишних деталей!
Сныть
сообщение 26.8.2009, 8:33
Из: Moskau
Спасибо Hobbit за подробный ответ! Приятно услышать грамотный ответ. :smile: Сейчас поеду в Кемп за книжкой (мануал) по Гец (была до этого книга Нексия - так я практически всю машину перебрал по ней, неи считая крупных узлов). А где находятся датчики АБС? Да, еще магнитола стоит древняя и не подключенная - есть какие-то хитрости с этим, например переходники, шлейфы и т.д. (с родной магнитолы)? :?:
сообщение 26.8.2009, 11:04
Еще вариант - включали зажигание со снятыми разъемами. ошибка может появиться.
сообщение 26.8.2009, 11:10
Сныть
С чего начать ???
Вынь лампу из приборки..
Шадов
сообщение 26.8.2009, 11:53
Цитата(Hobbit)
Сныть
то что у тебя загорелось после поездки к электрику, ничего об этом не говорит ......
проверь .....разъемы - могли забыть какой воткнуть.
:grin: :grin: :grin:
Сныть
сообщение 26.8.2009, 14:23
Из: Moskau
Подскажите плиз,где можно скачать или купить мануал по Гетц - в Кемпе стоит 700руб. (за рулем, цвет.) жаба задушила!
Сныть
сообщение 26.8.2009, 14:26
Из: Moskau
Злостный мародер Вовка - вытащив лампочку из приборки проблема не решится, т.к. действия направлены на лечение неисправности, а не скрытие её :!:
сообщение 26.8.2009, 14:41
А тут не?
http://files.getz-club.ru/
Domovoy06
сообщение 30.8.2009, 21:35
Из: Грязовец
Цитата(Сныть)
...мануал по Гетц - в Кемпе стоит 700руб... жаба задушила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 2:29
