Загорелась лампа АБС - как лечится? |
25.8.2009, 23:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Стал счастливым обладателем Гетц 2006г.в. Сигнализация стояла,только не срабатывал звук. Съездил к электрику - звук элементарно сделали, но загорелось АВС (хотя до того никакой неисправности на щитке приборов не горело). С чего начать ???
26.8.2009, 0:29
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Цитата Съездил к электрику - звук элементарно сделали, но загорелось АВС Ну так с этого и надо начинать! Куда там зацепили питание? Может потому звук и был отключен чтоб скрыть косяк. :smile:
26.8.2009, 7:29
Jarlacks Ок! А куда смотреть, куда смотреть? И правильно я понимаю - при отклученном звуке сигналки не работало также АБС как и сейчас, только не выводился сигнал косяка на дисплей? :?:
26.8.2009, 8:18
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
Сныть
Во-первых, у тебя загорелся сигнал - что-то не в порядке с тормозной системой (то что у тебя загорелось после поездки к электрику, ничего об этом не говорит - все дело случая. У меня например в один прекрасный день сгорели одновременно две лампочки с правой стороны, я думал что-серьезно, а оказалось просто сгорели). Так вот УБЕДИСЬ ВНАЧАЛЕ, ЧТО НЕТ ПРОБЛЕМ С ТОРОМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ! Проверь датчики АБС, подводящие к ним провода, предохранители (только прозвонка, и никак иначе), кстати грязь на датчиках то же проверь - вдруг есть, и не забудь разъемы - могли забыть какой воткнуть. Если там все нормально, а лампочка АБС горит езжай к электрику. з.ы. Если у самого руки из нужного места растут и не жалко потраченного времени, то советую самому все сделать, потому как лучше чем сам, никто не сделает - главное не торопиться. Тебе для начала необходимы электрическая схема самого Гетца и схема подключения сигнализации и тестер с прозвонкой. И сам потихонечку шаг-за-шагом проверяя все цепи подключения сигнализации сверяешь со с электрической схемой автомобиля. Находишь косяк и исправляешь. Если ничего не выявил, то банально физически выключаешь сигнализацию из электросистемы автомобиля (вдруг проблема в самой сигналке, все таки 3 года ей уже), проверяешь работоспособность всех электрических систем автомобиля без оной. Если все работает без сигнализации отлично, меняешь сигнализацию. Если даже без подключенной сигнализации проблемы, то пользуясь схемами еще раз проверяешь схему управления и индикации сигналов тормозной системы, выявляешь и исправляешь неисправность. p/p/s/ Самое главное в ремонте автомобиля - чтобы после ремонта не оставалось лишних деталей! |
26.8.2009, 8:33
Спасибо Hobbit за подробный ответ! Приятно услышать грамотный ответ. :smile: Сейчас поеду в Кемп за книжкой (мануал) по Гец (была до этого книга Нексия - так я практически всю машину перебрал по ней, неи считая крупных узлов). А где находятся датчики АБС? Да, еще магнитола стоит древняя и не подключенная - есть какие-то хитрости с этим, например переходники, шлейфы и т.д. (с родной магнитолы)? :?:
26.8.2009, 11:04
Еще вариант - включали зажигание со снятыми разъемами. ошибка может появиться.
26.8.2009, 11:10
Сныть
Цитата С чего начать ???
Вынь лампу из приборки.. |
26.8.2009, 11:53
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Цитата(Hobbit) Сныть
то что у тебя загорелось после поездки к электрику, ничего об этом не говорит ...... проверь .....разъемы - могли забыть какой воткнуть. :grin: :grin: :grin: |
26.8.2009, 14:23
Подскажите плиз,где можно скачать или купить мануал по Гетц - в Кемпе стоит 700руб. (за рулем, цвет.) жаба задушила!
26.8.2009, 14:26
Злостный мародер Вовка - вытащив лампочку из приборки проблема не решится, т.к. действия направлены на лечение неисправности, а не скрытие её :!:
26.8.2009, 14:41
Цитата(Сныть) Подскажите плиз,где можно скачать или купить мануал по Гетц - в Кемпе стоит 700руб. (за рулем, цвет.) жаба задушила!
А тут не? http://files.getz-club.ru/ |
30.8.2009, 21:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(Сныть) ...мануал по Гетц - в Кемпе стоит 700руб... жаба задушила! А по форуму пошукать - не судьба? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 12:10 |
